При питании +/-25В от стабилизированного лабораторного БП удалось выжать до клиппинга 56,4Вт, номинальная мощность оценивалась по выходному напряжению, равному 0,7(-3дБ) от максимального и составила около 50Вт.THD при номинальной мощности на частоте 20кГц не превысил 0,006%, при этом суммарный ток покоя усилителя=150мА, ОУ AD825AD.Скорость нарастания выходного напряжения около 70В/мкС.Для КР544УД2А с включенной внутренней коррекцией (выв. 1и 8 замкнуты) можно прогнозировать увеличение THD до 0,01..0,015% и снижение скорости нарастания до 30...20 В/мкС.Alexy7 писал(а):И какие характеристики получились, в смысле коэффициент гармоник и номинальная мощность?
Большинство из нас, золотоухих,Alexy7 писал(а):Там у него КГ < 0.003%, но нужно паять схему усилителя напряжений, немного громоздко. Зато звук чистый.
В архиве файлы топологии и сверловки для изготовления ЛУТ, для пром.производства необходимо увеличить диаметры отверстий с 0,6мм до необходимого.
