Мелкие практические вопросы
Андрей Андрей
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Андрей »
MAVr 34 писал(а):
как это и на входе и на выходе работают микрофоны??
Дело в том, что динамический микрофон и динамическая головка(динимик) устроены практически одинаково (вдумайтесь в название этих приборов). Есть есть подвижная диафрагма на которой закреплена катушка, которая помещена в поле постоянного магнита. Если мы будем воздействовать на диафрагму звуковой волной или пальцем (механическое колебание) то на выводах катушки появиться переменное напряжение практически повторяющее по форме(амплитуде) эти колебания. Тем самым мы получаем преобразование механических колебаний в электрические. А если мы подадим на выводы катушки перем енное напряжение, то катушка будет взаимодействовать с полем постоянного магнита и начнет двигаться в нем, а вместе с ней и диафрагма, что в свою очередь создаст колебания воздуха или звуковые колебания.
Поэтому они как бы обратимы- динамик преобразует электрические колебания в звуковые, а может звуковые преобразовать в электрические, как микрофон.
Мавр, Света, спасибо!! уже читаю )
Если у вас есть лазерный принтер и утюг, советую освоить ЛУТ - лазерно утюжный метод изготовления плат. Это не так сложно как кажеться, а качество выше чем в предложенном методе выше.
нет принтера(
можно спросить
1.если травить хлорным железом, то его можно повторно использовать или менять нужно ?
2. после травления - как избавляться от хлорного железа(куда выливать 8) )?
3.пишут что на принтер нужно подложку от самоклейки использовать, а например, мелованную нельзя?
Света
Сообщение Света »
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
схема отсюда ? foton6 симулятор и макетная плата это две больших разницы , симулятор имеет только логическую модель микросхемы а уже на макетке надо самому обеспечить нужные длительности сигнала ,величину напряжения , тока , короче - попытайтесь изучить даташит на микросхему и ,возможно ,там есть типовое включение ,но сильно сомневаюсь - для логики это не нужно потому как употребление слишком разнообразное.
Да и светодиод то вы вешали через резистор ? На шину питания конденсаторы ставили для подавления высокочастотных помех и для подавления переменной составляющей в выпрямленном токе? Или питали от батареи ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Андрей Андрей
Света писал(а):https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286689000
Спасибо,супер книга )- много нового узнал!
если не трудно, скиньте что-нибудь наподобие такого:
"работа со звуком"
"практика для начинающих
чтоб приятно было читать!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
foton6, вот даташит и судя по нему максимальный ток 20 миллиампер для одного выхода а светодиод без балластного резистора может жрать и 60 миллиампер при 5 вольтах питания ты либо уже сжёг регистр либо он в перегрузе не может выполнять свои функции...
isx
Сообщение isx »
YAA писал(а):Лучше бы схему...
Схемы щас под рукой нет... Там Выделенная дорожка идёт напрямую с пяти вольт (выход преобразователя такой) на оптрон. Второй контакт оптрона через стабилитрон 3.6V идёт на минус. Прямо перед оптроном стоит резистор на 100 Ом (фильтр помех и по совместительству подтяжка).
Да, кстати, только заметил, оптрон задом-наперёд обозначен на схеме, и дорожки чёт до него не достают, но это не суть важно :)
youhim
Сообщение youhim »
Андрей Андрей писал(а):
MAVr 34 писал(а): нет принтера(
Для простых плат, где дорожек немного и они крупные можно использовать скотч. Подготавливаем плату, сверлим отверстия, намечаем дорожки и заклеиваем полностью скотчем. Потом с помощью резака и линейки вырезаем дорожки, лишний скотч удаляем. Да, геморно, но при некоторой сноровке получается быстро и главное качественно, без протрав.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Народ, а кто нибудь видел практическое применение матриц из лазерных мышей? Или просто документацию, как к ним обращаться и какие у них характеристики...
И ты врёшь!!! © Vladisman
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Андрей Андрей
можно спросить
2. после травления - как избавляться от хлорного железа(куда выливать )?
1. Да. Я использую в среднем по 5-6 раз однажды разведённый раствор
2. Если вы богаты и каждый раз разводите новый раствор, то по правилам химиков, его нужно разбавить раз в 30(если память не изменяет) и спокойно слить в канализацию. Я же делаю так, включаю напор чуть больше среднего из крана и тонкой струйкой попадаю в горловину сифона(дабы не пачкать раковину). А затем убавляю напор и потихоньку промываю ванночку или банку от остатков х.железа. После промывки отмываю с мылом и щеткой до чистого состояния.
3. В принтер можно использовать бумагу с глянцевым покрытием. Например фотобумагу, журнальные страницы модных женских и не только журналов, рекламные листки сотовых операторов и т.п.
Вот замечательная статья про различные способы травления http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ а это тема по её обсуждению http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=68116
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
просто КОТ, где-то я видел статейку как из них делали сканер. На изиэлектроникс, что ли...
Андрей Андрей
MAVr 34 писал(а):Андрей Андрей
почитал, уже вопрос задал )
теперь другая проблема :facepalm: не могу нарисовать схему( первый раз в sprint сижу 8) )
что-то налепил(вложение)
П.С. выводы таймера на схеме и в реале отличаются! Что делать?
т.е. в реале выводы такиеИзображение
а на схеме все смешано :solder:
и еще, вывод 1(земля) куда заземлять?
(4.54 КБ) 350 скачиваний
(4.43 КБ) 350 скачиваний
Света
Сообщение Света »
На схеме выводы не чертят так, как они в корпусе расположены. Чертят так, чтобы было удобно прочитать схему, например, выводы входов слева, выходов справа.
На схеме показаны номера выводов, которые и привязываются к корпусу.
"Земля" в этой схеме - это минус питания.
Андрей Андрей
Света писал(а):На схеме выводы не чертят так, как они в корпусе расположены. Чертят так, чтобы было удобно прочитать схему, например, выводы входов слева, выходов справа.
это не меняет суть вопроса, ) я уже дома пробовал так делать, допустим если на схеме вывод 4 и 8 расположены близко, то в реале по две разные стороны, получается между 4" и "8" нужно проводить диагональ в виде провода я еще без печатки делал(проводами)- это было ужасно! Все провода между собой скручены в морской узел, в конечном итоге :cry: ,
я, конечно, понимаю, что такие вещи делают печаткой - можно дорожку провести в другую сторону и тд, ну блин, а как рисовать тогда схему(в sprint)если обозначения разные :evil:
может кто-нибудь нарисовать, если не трудно?? буду благодарен!
П.С. а почему плюс не земля?
Света
Сообщение Света »
"Земля" - это радиолюбительский жаргон, к самой Земле никакого отношения не имеет. В ГОСТе этот провод называют "корпус" или "общий провод" и обозначается таким значком _|_. В разных схемах он может быть подключен и к плюсу, и к минусу или к нулевому проводу питания, а может вообще к питанию не подключаться.
А в вашем случае просто смотрите datasheet на микросхему и определяете, что к какому выводу микросхемы подключается.
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
люди драсте купил в магазе паяльную "кислоту " на банке формула не написана , как думаете что там может быть? и какая техника безопастности с ней?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
просто КОТ
Насколко я помню, самый распространённый вариант -- хлористый цинк. Т.е. соль цинка и соляной кислоты.
Т.Б. -- не пить, вдыхать как можно меньше паров. Не допускать попадания на кожу (не опасно, но вредно) и слизистую оболочку глаз (опасно).
Что касательно работы с ней -- после пайки тщательно промыт платы проточной водой. Можно попробовать раствором чайной соды. Т.е. надо убрать этот химикат с платы, иначе она перестанет работать -- кислота плавно разъест дорожки.
Ну, вроде всё...
((VLAD))
спасибо , большое
foton6
Сообщение foton6 »
gfgeuf писал(а):схема отсюда ? foton6 симулятор и макетная плата это две больших разницы , симулятор имеет только логическую модель микросхемы а уже на макетке надо самому обеспечить нужные длительности сигнала ,величину напряжения , тока , короче - попытайтесь изучить даташит на микросхему и ,возможно ,там есть типовое включение ,но сильно сомневаюсь - для логики это не нужно потому как употребление слишком разнообразное.
Да диоды сажал через резисторы, спецом померил ток 11мА. Без 100мА *)))
Взял свеженькую микруху тоже самое один в один.
Питаю с юсб через программатор, без поняти как с питанием юсб, но на программаторе стоят кондеры.
Вот схема
kvb48
Сообщение kvb48 »
Андрей Андрей писал(а): я, конечно, понимаю, что такие вещи делают печаткой - можно дорожку провести в другую сторону и тд, ну блин, а как рисовать тогда схему(в sprint)если обозначения разные :evil:
Да вот не трудно, ни каких разночтений :shock: Вот держи и попробуй понять как это делается :))
ген.lay
(11.13 КБ) 274 скачивания
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
foton6 писал(а): Питаю с юсб через программатор, без поняти как с питанием юсб, но на программаторе стоят кондеры.
Вот схема
А вход тактирования висит в воздухе ?
Вернуться в «Практика»
