Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор для PIC, AVR и микросхем памяти
Текущее время: Вт июл 01, 2025 17:41:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для PIC, AVR и микросхем памяти
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 21:47:38
Рейтинг сообщений: 40
CODE43 писал(а):
COM-порты в современных материнках какие-то "не правильные" делают что-ли? :dont_know: :dont_know:
Да там что то не так. Через переходник USB-COM прошивает. http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/ самый первый в статье (все из-за размеров корпуса. Самый первый не очень хороший по сравнению с остальными)
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 17:15:59
Какие ставить транзисторы? bc557 или bc547.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 08:11:29
Господа радиокоты, скажите рабочая ли это схема, стоит заморачиваться???
http://radioskot.ru/_pu/1/56357681.jpg
Картинку сделал ссылкой.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 15:59:50
Рейтинг сообщений: 16
Кх...м. Это сообщение для тех, у кого не желают прошиваться AVR-ы.
Ставить ВС547, ВС557 - это pnp транзисторы, а нужны npn.
Мне вот срочно понадобилось прошить какую-то Мегу. Решил разобраться почему оно не шьется. Выяснилось, что при подаче команды на считывание/запись (использовался ПониПрог) сигнал, приходящий с 3-го пина СОМ-порта, имеет какую-то непонятную импульсную разнополярную форму (наблюдались два скачка от -5V до +5V). В результате из-за задержек в транзисторах VT4 и VT5 (см. схему в статье) стабилизатор на 5В VR3 не успевает выйти на нормальный режим стабилизации. Путем анализа схемы Si-Prog и еще нескольких схем програматоров к глубокой ночи (и выпитого где-то литра кохфэ) удалось все-таки заставить прошиваться AVR-ы. Вот доработанная схема и архив с доработанной платой:
Для надежности можно подцепить электролит емкостью от 1 до 10 мкФ между точкой соединения диода VD21 и резистора R12 и корпусом. Но увлекаться не стоит, так как при большой емкости перестают обнаруживаться ПИКи. После такой доработки AVR-ы надежно обнаруживаются, считываются и прошиваются.
Prog.rar [195.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 17:50:32
А есть предположение для чего это сделано в COM порте? Я не могу на своем компе проверить, осциллографа нету. Я подумал может только у вас такой прикол, или с материнкой что то.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:23:31
Я думаю, что это глюк ПониПрога, так как другие программы с СОМ-портом работают нормально. У меня есть Ардуина на СОМ-порт с Мегой 8 - работает без проблем. На материнку не грешу - буквально недавно сменил на новую (уже третья, и ни на одной не хотели шиться ПониПрогом AVR-ы).
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 19:07:14
Рейтинг сообщений: 6
Всем добрый день!
При повторении данного программатора сначала поставил мах232.
Ничего не заработало.
Перебрав три штуки от разных производителей ничего от них не добился.
На всякий случай (больше от отчаяния) менял кондеры в обвязке.
Наконец отпаял с какой-то платы ST232 в планаре и прилепил "на соплях".
Все заработало.
Где-то на форумах подобная вещь проскакивала, но ответа там не было.
Вроде обе микрухи являются аналогами.
В чем может быть дело? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 19:44:02
Вариантов несколько. Первый - вам трижды попались паленые (бывает, я однажды 8 штук INA129 купил пока не заработало). Второй - не совсем они аналоги. Скорее первый, так как китайский производитель начала фигню какую то штопать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 19:56:41
Ну я то же склоняюсь больше к первому варианту.
Попробую "разориться" еще на одну от другого производителя.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 15:01:37
Купите ST лучше. Во первых MAX тут перегорает, во вторых ST лучше по быстродействию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:49:15
ребята, кто то может скинуть перечень элементов по этому программатору?
буду признателен! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 20:44:42
Через адаптер COM USB будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 21:24:21
Должен, у брата работает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:25:46
Какой доступный адаптер COM USB подойдет ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:28:39
Я такого не писал, стало быть писал брат. По этой ссылке он собирал все, кроме последнего. Смотрите.
PS Я не знаю точно с каким у него работает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 14:37:01
я думаю, дешевле сразу с USB программатор сделать, чем еще адаптер для COM делать. Эти FT, PL ни то что дорогие, а даже не найти их кроме как на заказ
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 14:40:39
А что на схему посмотреть нельзя , что там миллион деталей?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 14:56:31
Кому как. Мне лучше самому собрать. Я уверен в своих устройствах, а вот китайское говно под вопросом.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 15:49:47
Хм...Какое китайское Г? Вы о чем? Я имею ввиду, что, наверное, лучше программатор сразу собирать под USB, а не под COM, чтобы без всяких адаптеров
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 15:52:05
Параллельное программирование возможно только через COM протокол. USB этого не позволяет, если есть схема USB параллельного программатора значит там сначала переходник USB-COM, а только потом программатор.
Ну или пародия на параллельный - программировать в панельке, но не получится очистить прошитый или восстановить убитый контролер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
