Проблесковый маячок
Xxxl-master
- Встал на лапы
Проблесковый маячок
Требуется сделать что-то типо проблескового маячка из двух кусочков светодиодной ленты. Кусочки ленты должны загораться и гаснуть с периодом секунда, но поочердно: пол-секунды горит левый, правый не горит, через пол-секунды наоборот. Подскажте как это сделать
Re: Проблесковый маячок
Я делал похожую хрень на 3-х 555-х таймерах. Только светодиоды делали по 5 вспышек к ряду по очереди. Схемы нет, но нагуглить, думаю, что-то похожее можно.
автомобильное реле поворотников, переключающее обычное пятиконтактное автомобильное реле?
или вот irf9540 переключать пятиконтактное реле
Xxxl-master
- Встал на лапы
Вся фишка в том, что нужна очередность.
Я думал на счет мультивибратора.
Только надо ставить кт815,817. Лента-то на 12в. И как подобрать номиналы резисторов?
- Andrei__
- Прорезались зубы
а питаться от чего будет?
Xxxl-master
- Встал на лапы
Andrei__, от чего ему питаться в машине как не от бортовой сети:)
GriSHok, может быть и оно, только мультивибраторы куда попроще;)
тогда уж усложить чуть-чуть, и сделать, как у американских копов- по 2 мигания, на каждый цвет. А по сути, продаются китайские детские игрушки за копейки - встряхнешь - начинают моргать по очереди красный и синий светодиоды. Остается только запитать от аккума и усилить на необходимое количество светодиодов.
Xxxl-master
- Встал на лапы
Тут уже мультивибраторм не отделаться. Да и вообще надо спросить того, кому это все нужно
З.Ы. Есть вообще готовые дхо-стробоскопы. Светофильтр сделал и готово. Только цена порядка килорубля...
- m.ix
- Друг Кота
на раскладухе
генератор на 3Гц - переключение триггера
Генератор на 9-10Гц
триггер - переключаемый вышеупомянутым генератором
ранее тут привели схемку, но можно без делителя.
и без всяких фьюзов.
Генератор на 9-10Гц
Xxxl-master
- Встал на лапы
собрал по этой схеме, только на 815х. Лента подключена прямо к коллектору
http://www.casemods.ru/section9/item561/
Все работает
http://youtu.be/8Jvpddh2U9A
Все работает
- GriSHok
- Вымогатель припоя
А чтоже синий только кратковременно вспыхивает, а красный горит почти всегда? может емкость установлена подуставшая? И где же принцип 2через два или при через три? для этого я и отправлял ссылку на продвинутый стробоскоп. Но если это одна из первых конструкций то вы молодец!!! Если всетаки загоришься усовершенствовать то ветка тут
С уважением GriSHok
- m.ix
- Друг Кота
неправильные номиналы, точнее несимметричные номиналы в плечах.
по этому нету подобного симметричного мигания.
Xxxl-master
- Встал на лапы
Собираю другу. Попросил такую штуку. Двойное-тройное мигание на надо. Поэтому остановился на мультивибраторе.
Конденсаторы, резисторы установлены такие же как и по схеме. Нашел в запасах. Может какой подусташий. Плюс Ленты разные. А это тоже сказывается.
- m.ix
- Друг Кота
Вот так работает симметричный мультивибратор
Xxxl-master
- Встал на лапы
- миг.lay
- Разводка печатной платы
- (4.54 КБ) 669 скачиваний
непашет(
