Подключаем СИМ карту к компу
Сергей
Сообщение Сергей »
Собственно, пригляделся к небезызвестной схемой TiVald Sim Interfase, которая представляет собой высоковольтный программатор для PIC, с реализованной на нем еще читалкой СИМ.
Уже детали запас и плату вытравил (только СИМ разъема еще нет), вдруг нашел в договоре на связь черным по белому написано, что карточка на 3 В. Программатор содержит КМОП микросхему, питание 5 В. Вот и застопорилось... Тут еще нашел, что бывают СИМ на 1,8 В...
Может, кто знает, какой тип логики в СИМ картах бывает? Какое им напряжение питания надо; какие напряжения 0 и 1 (aka уровни логические) можно подавать на карту по Reset и Clock?
Или же 3 В и 1,8 В - минимальные, а не необходимые напряжения питания?
b00t
Re: Подключаем СИМ карту к компу
Сообщение b00t »
Сергей писал(а):Собственно, пригляделся к небезызвестной схемой нашел в договоре на связь черным по белому написано, что карточка на 3 В. Программатор содержит КМОП микросхему, питание 5 В. Вот и застопорилось... Тут еще нашел, что бывают СИМ на 1,8 В...
Тогда как мобильник определает это напряжение?
По-моему в sim используются только чипы gemplus.
На ихнем сайте вроде есть доки.
b00t
Гость
Сообщение Гость »
b00t писал(а):Тогда как мобильник определает это напряжение?
Я не в курсе, у меня, в частности, мобильник подает на СИМ 2,9 В (по схеме его так). Но бывают и мобилы на 3/1,8 В, так в инструкции и пишут. А как определяет - его дело :)
b00t писал(а):По-моему в sim используются только чипы gemplus.
Не уверен, что только... Лишь на 2 из 7 карточек лого Gemplus.
Попробую поискать.
Хотя краем уха видел, что СИМ по КМОП технологии делают. Интересно, это так али нет?
Гость
Сообщение Гость »
Сорри, не прав про карты. Как минимум, их 4 из 7. Нашел историю MTS а их сайте, но даташит отыскать не могу. Может, поделитесь прямой ссылкой...
Сeргeй
Сообщение Сeргeй »
Вот, решил ответить на свой же вопрос (вдруг кому окажется полезным). На СИМ карты можно спокойно подавать 5 В, логика абсолютно совместима с КМОП (м. б. ею и является). Проверил на карте, которую не жалко. Она выжила :)... Потом проверил на картах всех четырех местных операторов. Вот схема, ее повторять без опаски можно. Правда, я немного переделал схемку: транзисторы BC547 и BC557 соответственно (это аналоги СМДшных, указанных в схеме), кварц на 3,579545 (было две штуки под рукой, вот и воткнул. Поменять надо будет...); светодиоды, R1, R10, R7 не ставил; С8 на 63 В (на всякий случай, т. к. разность потенциалов логических 0 и 1 достигает 24 В); С9 - 10 мкФ*16 В, USB power - воткнул 7805 с китайским кубиком (который, в основном, только греется); С2, С3, С4, С5 - 1 мкФ, электролиты. Полярность С2 и С4 указана, С5 плюсом в общий, С3 минусом к питанию (вот так то!). R8 лучше бы воткнуть между ногой Q3 и JP3. Вроде всё.
Программирование Silverок еще не пробовал... (BAR43 вроде = BAT41).
При разумном Uпит. 7805 не требует установки на радиатор. Ток без карты не превышает 50 мА + карточка 50 мА кушает, вроде даже 78L05 достаточно.
Схема
(57.12 КБ) 2503 скачивания
Оne
Сообщение Оne »
А что представляет собой симка? Память или что-то посложнее?
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
криптопроцессор с памятью
Оne
Сообщение Оne »
Благодарствую за ответ. Какие другие назначения симки можно придумать?
Сeргeй
Сообщение Сeргeй »
One писал(а):Благодарствую за ответ. Какие другие назначения симки можно придумать?
Ну, вряд ли кроме прямого назначения...
Можно текст хранить в ячейках для SMS. Защищен надежно.
А так эта схема для чтения SIM и записи IMSI+KI в SilverCard. Необходимая штуковина для создания знаменитой Мульти-сим на 10 номеров. Кстати, так и не удалось купить Силверку пустую, а девайс подох бесславно. И не могу разобраться, почему... Батарейкой Крона вместо RS232 логики потестил - все в норме. В обратном направлении тоже в норме. Но кроме ATR ничего уже не читает. Видимо линия Tx что-то не то...
Burut
Сообщение Burut »
народ, плиз, инет облазил, только вот на ваш форум наткнулся... подкиньте плиз пару ссылочек по теме и список деталей... хочется собрать данную фичу, а инфы не найду - везде купи да кпуи, а схем и технологии нету...
SoloMen
Сообщение SoloMen »
Здраствуйте, Burut а вы не подскажите где можно взять софтину для работы с симкой через этот переходник?
Глаза у меня добрые добрые.
Но рубашка смирительная.
nemo_007
Сообщение nemo_007 »
Оne писал(а):Какие другие назначения симки можно придумать?
можно флешку небольшую сваять :)))
nictrace
Сообщение nictrace »
а еще можно контактный замок сделать, только вот как каждый раз ее вставлять-вынимать? :)
nictrace
Burut писал(а):подкиньте плиз пару ссылочек по теме и список деталей...
Искать по ключевому слову Smartmouse!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
