Форум РадиоКот • Просмотр темы - Экранчик
Текущее время: Ср сен 10, 2025 08:36:13
 Заголовок сообщения: Экранчик
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 16:17:43
Если создал не в том разделе - извините, я тут новичек...
Есть цифровой (как на калькуляторах) экранчик от АОН, хотелось бы его подключить к компу. Сколько знаков не знаю.
У него есть разъем с контактами:
VDD
S2
RST
S1
HK
D1
CLK
VSS
COM1
нормальной микрухи нет, только черная фигня... фото:
сзади
спереди
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 16:26:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Маркировка стоит какая-нибудь? Даташит искать пробовал?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 16:45:54
маркировок нет. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 16:57:11
Нашел маркировку! L-1611C , но везде только покупка...
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 20:05:53
Может это клон Holtek HT1610 ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 20:10:41
Во, нашел - почитай
http://www.telesys.ru/projects/proj061/index.shtml
Скорее всего оно
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 20:18:10
Это он! Гость, огромное тебе спасибо! Завтра буду разбираться... :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 12:51:01
Почитал. Значит так...
Vdd к плюсу батарейки пальчиковой
Vss к минусу и минусу компорта
DI к TX компорта (внутри он уже подтянут к плюсу)
CLK к XCK
остальное - время и таймер.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 20:58:43
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Да это экран Holtek у него по моему то ли 9 то ли 10 знакомест. Посмотри более внимательно по нету в качестве ключа задай Holtek или как его еще называют КО-4Б по моему так. С применением этого экранчика в нете проектов до фига. Ваяют в основном частотометры. Вот кстати еще и по этому слову (частотомер) можешь поискать. Хотя интересно как тебе его удалось достать помню одно время я его днем с огнем не мог найти у нас в городе его напрочь не было, даже пытался через инет заказывать, глухо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 09:41:45
Экранчик оказался дохлый.... при подаче 1.5 в вместо часов - мусор, а через несколько секунд сдох... он в АОНе стоял, и вместе с ним сдох. Есть еще трехзначный 7 сегментный индикатор зеленого цвета свечения... только не пойму он с общим анодом или катодом? у него + общий, а - включает сегменты... с общим анодом, чтоли... индикатор живой. Как его к компу подключить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 12:57:19
Что значит "Как его к компу подключить?" Способов тыща - lpt, com, usb, IrDA, можно просто 5V чтоб светился. Через буффер, сдвиговый регистр, контроллер? Какую инфу выводить на него собрался? Короче, огласите пжалуста весь список.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 14:13:43
По COM-порту.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 15:01:25
А у меня завалялся индикатор от калькулятора Искра 2210. Газоразрядный (или как его правильно...), зеленого свечения. На него как выводить? Там микрухи К161КН2 (3 шт.), К501ИД1П (1 шт.), УПТ-Р11РП (2 шт.), все рабочие (калькулятор, в принципе, тоже рабочий, только половины кнопок нет).
И еще есть несколько дисплеев бесконтроллерных (LCD от калькулятора, часов, тетриса, еще чего-то). Из них пользу извлечь можно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 17:45:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Очень сомневаюсь, что сделать. А вообще-то это нужно обсуждать в теме"что иожно сделать из...". Читайте внимательнее форум. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 12:52:48
А можно "спросить вопрос" ? :)))
У меня тоже полно всяких ЖК-экранчиков от калькуляторов и прочей лабуды. Соединяются они со схемой либо посредством токопроводящей резинки, либо липкой лентой с токопроводящими дорожками. Так вот, чем можно заменить эту ленту чтоб использовать дисплеи по назначению? А то есть, например, калькулятор на солнечных элементах, маленький, тоненький, удобный, а лента контактная отсохла и отвалилась :cry:
Очень часто вижу подобную ленту на всяких устройствах "мейд ин Чина", но не представляю где её можно достать отдельно :? На радиорынках разводят руками :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:30:32
Карма: 10
Можно попробовать проводочки с креплением их токопроводящим клеем.
