Тессеракт
Сообщение alex1126 »
alex1126 писал(а):а номиналы резисторов правильные? Я скачал какую-то программку для расчета 555 таймера, она вообще другие значения выдает... :(
рехнуться можно.... вообщем сначала берем 555 таймер и считаем на нем номиналы для 40 килогерц и 13% скважности. Получаем те номиналы что на схеме. А потом выкусываем диоды и получаем схему приведенную.... :shock:
Т.е. те 20 килогерц с которыми я борюсь уже второй день - нормальны....
Сообщение Masteram »
Кубик понравился!!!Автору :beer:
Но хотел спросить какой диаметр кольца (6 колец) на кубике у вас? И какой размер самого кубика
и аккуратно наломал ровных кубиков, 6 шт
Я тоже наломал,но хотел узнать ваши размеры.
Ну вот и мое начало.....дело за катушками ....6 штук мотать....
Непонял чот такое два сообщения модератор два часа проверяет...на наличее ошибок?
А вы догадайтесь с трёх раз.
ploop
Кстати, по поводу провода лакированного. Покупать лучше на митинском рынке (при выходе с подвала с северного входа). Там провод по 500р за килограмм. Тогда как в магазинах за теже 500р (а то и больше) продают катушки весом грамм в 50-75. По метражу хватит и магазинной катушки, но мало ли куда там может пригодится :)
Намотал катушки. Правда 0.4 провода не нашел - мотал 0.69. Диод светит еле видно. Поднимаешь напряжение до 9 - более менее но все равно не то. Кол-во витков увеличить?
Сообщение more82 »
alex1126 писал(а):Намотал катушки. Правда 0.4 провода не нашел - мотал 0.69. Диод светит еле видно. Поднимаешь напряжение до 9 - более менее но все равно не то. Кол-во витков увеличить?
попробуй катушку перевернуть, она полярная
действительно ярче. А какое напряжение должно быть на катушке кубика? У меня копейки какие-то, меньше вольта....
Сообщение Dlmon »
А если первую катушку в 40 витков мотать не одним проводом 0,4мм, а 4-ма, но по 0,2мм? По площади получится тоже сечение. Имеется в наличии только 0,2мм... Катушки в 60 витков планирую мотать тем же 0,2мм
Сообщение lawr »
Друзья! Внимательно посмотрите на конструкцию катушки. Где вы видите 40 вит.? Скорее всего 4 секции по 40! Копия фото из статьи:
(38.6 КБ) 625 скачиваний
lawr писал(а):Друзья! Внимательно посмотрите на конструкцию катушки. Где вы видите 40 вит.? Скорее всего 4 секции по 40! Копия фото из статьи:
я так понял что там просто провод идет по кругу над лопастью - под лопастью - над лопастью и т.д..
Dlmon писал(а):А если первую катушку в 40 витков мотать не одним проводом 0,4мм, а 4-ма, но по 0,2мм? По площади получится тоже сечение. Имеется в наличии только 0,2мм... Катушки в 60 витков планирую мотать тем же 0,2мм
попробуй одним смотать. На крайняк напряжение поднимешь...
alex1126 писл над лопастью - под лопастью - над лопастью и т.д..
Я так и мотал,частота поучилась 43 кГц все работает,полевик правда немного горячий.
Сообщение Dlmon »
Какой полевик используете? Я так понял, что схема не критична к номиналам. Собираюсь использовать что есть - IRFZ34, подойдет?
Надо пробовать.У меня стоит 85TO3GH корпус TO-252(H)
Masteram писал(а):alex1126 писл над лопастью - под лопастью - над лопастью и т.д..
странно, у меня 20 килогерц... от намотки то не зависит...
alex1126 писал(а): странно, у меня 20 килогерц... от намотки то не зависит...
Я не имел в виду что от намотки у меня получилось.
а скважность какая?
Сообщение ciph »
Автор часом в схеме не ошибся?? Как то не стыкуется схема в sPlan и та на которой соединяются грани куба проводочками. :tea:
ciph писал(а):Автор часом в схеме не ошибся?? Как то не стыкуется схема в sPlan и та на которой соединяются грани куба проводочками. :tea:
а что там не так?
Сообщение ciph »
Как-то так:
(49.52 КБ) 1171 скачивание
