УНЧ из телевизора Горизонт 728
AMS2605
Сообщение AMS2605 »
Электроника захватит свет...
Я на YuoTube http://www.youtube.com/channel/transistor829
badr555
Re: Усилитель из телевизора...
Сообщение badr555 »
Усилитель в этом ТВ построен на лампе "6П14П" и находится на плате показанной на фото №5,№6.
Дальше разобраться поможет только схема.
Звук в этом телевизоре был отменный.
Мой канал на ТыТрубе
AMS2605
Сообщение AMS2605 »
badr555 писал(а):Усилитель в этом ТВ построен на лампе "6П14П" и находится на плате показанной на фото №5,№6.
Спасибо.
Может ещё кто мне чего подскажет схему найдёт.
Буду очень вам благодарен.
As
Re: УНЧ из телевизора Горизонт 728
Сообщение As »
На самом верху страницы прикреплена тема "Ламповый усилитель начального уровня", там есть всё, что нужно для построения неплохого усилителя из деталей от телевизора... Думаю, для начала нужно почитать, и если останутся вопросы - задать их там же...
Света
Сообщение Света »
Телевизор УЛПЦТИ-61-11
Схемы есть в этой книжке:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1364210350
rl55
Сообщение rl55 »
AMS2605,в первую очередь проверьте электролиты С21 и С19 в блоке радиоканала (смотрю по "бумажной" схеме Радуга-716.В других моделях должны быть аналогичные обозначения).
Просто подпаяйте для проверки параллельно им исправные конденсаторы таких же или больших номиналов.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Каждая плата подписана (А1 например) и тоже самое есть на схеме. Или же поищи лампы на платах 6П14п и 6Н2П. Так же и подписаны все разъемы (ХТ1). Подключаем все по схеме. Profit!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Света
Сообщение Света »
BoRtO писал(а):... поищи лампы на платах 6П14п и 6Н2П...
УЗЧ, в основном, построен на лампе 6П14П и предварительного усилителя - темброблока на транзисторе
(123.96 КБ) 9185 скачиваний
AMS2605
Сообщение AMS2605 »
sergeisams писал(а):rl55, автор не имеет понятия, где и на какой плате находится УНЧ . :roll:
И, тем более, не имеет представления как его подключить к питанию.
А ты, уже , советуешь проверять електролиты
rl55 писал(а):Просто подпаяйте для проверки параллельно им исправные конденсаторы
Возможно ты прав. Я не очень пока что разбираюсь в схемах, но зачем тут спор устраивать с rl55, лучше бы подсказали где мне принципиальную схему найти... :) :)) :)))
Последний раз редактировалось AMS2605 Ср мар 27, 2013 07:37:49, всего редактировалось 1 раз.
AMS2605
Сообщение AMS2605 »
Света писал(а):УЗЧ, в основном, построен на лампе 6П14П и предварительного усилителя - темброблока на транзисторе
Спасибо конечно, но это немного не та схема в моей транзисторов поменьше. :) :)) :)))
PS: Неужели в инете нет ни одной родной принципиальной схемы данного телика (Горизонт 728)... :cry: :( :dont_know:
rus084
Сообщение rus084 »
какая разница , они все взаимозаменяемы .
В схеме которую выложила Света , можно выкинуть верхнюю половину . Т.е. Все что выше переменника .
А сигнал подавать через разделительный кондер . (я в своем ламповом чб киборге звук так и проведу от смрк
Меня зовут Димон .
AMS2605
Сообщение AMS2605 »
тогда спасибо посмотрю
