Амфитон 002 и компьютер
yucik
Сообщение yucik »
всем здрасти)))помогите разобраться с таким загадочным явлением.У меня звуковая карта с моим услком работает нормально (усь самодельный с электронным управлением по звуку) не давно принесли Амфитон 002 на ремонт причину поломки устранил коньдёры все поменял но вот когда подключил его к компу выяснилась такая интересная хреновина, один канал работает немного тиши и что самое главное при регулировки громкости тембра или переключении кнопок на выходи появляется постоянное напряжение причём иногда даже защита срабатывает я думал что проблема с каналам в усилке но потом поменял местами каналы левый с правым на входи и всё тоже стало со вторым каналом а первый работает нормально повторюсь с моим усилителем проблем не каких со звуковухай нет.
Помогите разобраться в чём таки проблема
vem566
Re: Амфитон 002 и компьютер
Сообщение vem566 »
А проблема таки скорее всего в том, что звуковуха гонит на выход высокочастотную составляющую после ЦАП. Возможно разной величины по каналам. Самопальный усилитель или имеет более узкую полосу частот, либо, что вероятнее, в схеме электронного управления стоит ФВЧ, который давит эту паразитную часть. А Амфитон все это торжественно прогоняет до выхода. Осциллом посмотри.
yucik
Сообщение yucik »
так вот в том и проблема что осциллографа нет
vem566
Сообщение vem566 »
Тогда можно попробовать измерить переменную составляющую на выходе. Может получиться. Измерить переменное напряжение через конденсатор вольтметром переменного напряжения. Иногда частотные свойства измерителя позволяют "поймать" возбуждение. Иногда нет. Если при отсутствии сигнала на выходе есть что-нибудь, отличное от нуля - возбуд. Или, как предполагается в рассматриваемом случае, высокочастотная составляющая. О конкретных значениях речи не идет, т. к. это не измерение, а "показывание".
yucik
Сообщение yucik »
да чёт про мультиметр я как-то не сообразил))) да ты был прав на одном канале показывает в 8 раз большее напряжение :( обидно блин карта за 180$ год проработала всего :cry: а на усилке процессор на звук от пионера стоит вот и работает по этому нормально
спасибо за помощь :beer:
vem566
Сообщение vem566 »
Так поставь на вхлде Амфитона/выходе звуковухи простейший ФВЧ. И все дела. Только на оба канала одинаковый.
