Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
записал, теперь нормально работает, правда записывается только одна станция
Станций можно записать не 1, а от 1 до 99. Я себе занес 14- все имеющиеся в нашем городе. Для этого надо снова войти в режим настройки, выбрать нужную станцию, нажать кнопку MEMORY, затем настроиться на вторую, опять нажать кнопку MEMORY и т.д. А как только выйдете из режима настройки -процесс записи оконченным считаться будет. Чтобы стереть все станции - нужно при отключенном питании нажать RESET и удерживая ее, подать питание.
проверил все работает,запамянает, нужно не выходить из режима настройки
Да, именно так. Размещение в памяти происходит по порядку 1,2,3,4,5 и т.д. до 99.
еще такой вопрос,на этот приемник можно принемать служебные радиостанции http://www.cqham.ru/trx24_2.htm
Можно, но необходима перестройка входных контуров. А чтобы приемник принимал и 144-146 и другие "кусочки" диапазона потребуется большой труд и опыт. Проще изготовить несколько приемников каждый на свой диапазон частот.
Выше 146. Только чего там интересного.... На то он и "служебный", что не для всех.
понятно.а на любительском 144-146 реально что нибудь услышать?
Вот только к такому приемнику антенна нужна хорошая, ну хотя бы диско-конус состряпать.lazer писал(а):Конечно, реально. Радиолюбители еще не перевелись.
Если вас интересует большой диапазон перестройки то вам нужно собирать "Сканирующий приёмник Р-45"romaha85 писал(а):еще такой вопрос,на этот приемник можно принемать служебные радиостанции
который на тв тюнере? где то я читал что у него чуствительность слабая
Чувствительность у него нормальная, даже если вы соберёте приёмник по (схеме с чувствительностью 0.2 мкв) то добиться этой самой чувствительности, без хороших измерительных приборов врядли удастся.romaha85 писал(а):где то я читал что у него чуствительность слабая
Вообще за чувствительностью стоит гнаться тогда когда делается "связной приёмник" на определённую частоту.
