питание топливного насоса (подогреватель пжд 12б)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
mike1818
Re: питание топливного насоса (подогреватель пжд 12б)
Сообщение mike1818 »
завтра попробую. но ведь работало же как-то!! первые два пуска котла без нареканий, т.е минут по 20 работы. выпаивать не придется , благо она в разъеме стоит :)
Arwood
Сообщение Arwood »
Первые два пуска, переход База-Эмитер внутреннего транзистора микросхемы, использовался как силовой диод. :)
Потом отгорел :(
mike1818
Заменил конденсатор, перепаял вывод микросхемы, все заработало, микросхема осталась та же. Регулируемая частота получилась от 120 до 400 циклов в минуту. Всем огромное спасибо! особенно СеромуВолку! :))
mike1818
Созрел еще вопрос, нужно как-то подключить индикатор, чтобы наглядно регулировать частоту и видеть что оно вообще работает. на выход светодиод 12вольтовый и резистор, или ставить еще один 7812 и диод. Как лучше?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Диода с резистором вполне достаточно.
mike1818
собрал вторую схему, пробило полевик(диод шоттке поставил не правильно), заменил полевик, перепаял диод, колебаний нет лампочка просто горит, в чем может быть причина? может нужно еще что-то поменять кроме пробитого полевика?
Seriyvolk
Таймер, не?
дуня
Сообщение дуня »
Ребята,подскажите пож-та -в схеме от СерогоВолка какой из полевых транзисторов можно(или лучше) поставить?
Seriyvolk
Да любой, практически, по току подходящий. IRF540 например, их на любом рынке найдёшь.
Сергей180
Сообщение Сергей180 »
mike1818 писал(а):Требуется изготовить схему для питания топливного насоса для автономного подогревателя ПЖД-12Б! http://www.remkam.ru/podogrev29 - вот руководство по тех обсуживанию, пункт 1.5.10
Номинальное напряжение питания, В 24
Потребляемый ток, А, не более 1
Так как подогреватель без электронной составляющей, требуется сделать схему питания для него. Мне схема представляется как мигалка, расчитаная на напряжение 24в, ток нагрузки 1А. Насос в принципе работает и с реле РС 493(реле стояночного тормоза), но производительность недостаточная, реле выдает примерно 60 импульсов в минуту. нужно увеличить количество импульсов например до 60 - 160 с возможностью регулировки. Разбирать и дорабатывать реле не хочется, но если вариантов не найдется буду пробовать. Жду предложений, надеюсь на вашу помощь. Чем проще схема тем лучше.
нашел вот такую схему http://radiokot.ru/circuit/light/flash/03/, но интересует выдержит ли нагрузку 1А. и какова частота мерцания лампы, в моем случае я подключу вместо лампы насос.
Частота работы насоса 2,7 Гц , и требуется регулировка , 1 вариан пламя не должно выходить из глушителя , ну и регулировка - добавляем чтоб появилось потм начинаем убавлять иди по СО на приборе
kk042fjv
Сообщение kk042fjv »
вот есть программка для расчета таймера Timer_Free называется. так же фото платы пульта управления подогревателя на камаз.
разрабатывал я на печку пульт, за основу брал пульт от камаза.
калькулятор http://dfiles.ru/files/crafheujv
подогреватель http://dfiles.ru/files/ax86tl4k2
mike1818
Сергей180
Не понимаю о чем вы рассуждаете. схема собрана и работает.
дуня
я использовал IRF z44n
serzg20071
Сообщение serzg20071 »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=126613 Какой кондесатор на 100мкф,электролит?
Последний раз редактировалось serzg20071 Пт дек 20, 2013 11:40:05, всего редактировалось 1 раз.
dimonn
Сообщение dimonn »
Я думаю что частота импульсов должна быть связанна с расходрм воздуха в камеру сгорания, или с частотой вращения ротора вентилятора, нагнетающего воздух в камеру сгорания.
Arwood
Сообщение Arwood »
serzg20071 писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=126594 Какой кондесатор на 100мкф,электролит?
Да, электролит. И параллельно ему - керамика на 0.1мкф. Я обычно СМД припаиваю прям к ножкам электролита. (вот так, прям, прихожу с рынка и к паре десятков элктролитов подпаиваю керамики.(апгрей эдакий) и потом просто пользуюсь этим как единой деталью - 100.1 мкф например)
serzg20071
Что это дает?
Arwood
Сообщение Arwood »
Низкочастотные колебания сглаживаются соткой, а на высоких састотах - он просто не успевает. Вступает в дело 0.1
serzg20071
Спасибо,теперь ясно. Еще про диод :д242 пойдет?
Arwood
Сообщение Arwood »
Вполне.
Без буквы или с буквой А - ток макс. 10А (если будут - бери их. будет хороший запас по мощности)
С буквой Б - 5А
А у тебя - 3А.
serzg20071
Все понял! СПАСИБО!!!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
