- (11.98 КБ) 913 скачиваний
Мелкие вопросы по питанию.
Попробуй переделать так, идеология - замена резистривной цепи на RC цепь- по мере заряда конденсатора увеличивается аотенциал в точке регулировки (между R* и С*), возможно потребуется некоторая подгонка номиналов
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
если не страшно потерять 5 вольт питания для лампы, то плавный пуск можно замутить на диодном мосте и мосфете. а если сможешь найти ВВ мосфет с логическим управлением, то и меньше чем 5 В получится.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
PICmaker, спасибо, сейчас попробую собрать.
Murlock, потерять не страшно - у меня обычно около 230-235 вольт напряжение.
Схемка на мосфете у меня есть, но требует нуля для питания.
- (29.44 КБ) 14977 скачиваний
напряжение на затвор придётся брать со стока. так и получаются эти 5 В. и связаный с этим прогрев транзистора.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
в общем по расчётам с дш lm2621 ничего не получилось Rf2 у меня 24 ком а Rfq 100 ком при этих номиналах на выходе 3.68 вольт а надо 9 поверьте пожалуйста может я не так посчитал
Так и должно быть. Как электролитический конденсатор может зарядится от переменки.
Надо смотреть что можно собирать а что сразу видно что работать не будет.
Можно так попробовать.
Правда параллельно электролиту надо поставить резистор 100к для ускорения повторного старта.
Телекот, я добавлял диод в цепь конденсатора (между конденсатором и точкой соединения резисторов). Я же не камикадзе (переполюсовка для электролита = big bada bum
оказалось вместо 150 ком запаял 15 ком и всё стало на свои местаR1d3 писал(а):в общем по расчётам с дш lm2621 ничего не получилось Rf2 у меня 24 ком а Rfq 100 ком при этих номиналах на выходе 3.68 вольт а надо 9 поверьте пожалуйста может я не так посчитал
Ёмкостью электролита.
Приветствую всех!
Подскажите можно ли в данной схеме http://www.cqham.ru/lab.htm заменить lm301 на UA 741CP ?
Не понял из описания данная схема регулирует выходной или только срабатывает защита при превышении порогового значения?
m1ster писал(а):данная схема регулирует выходной или только срабатывает защита при превышении порогового значения?
Работает в режиме стабилизации напряжения и тока
PICmaker, Телекот, спасибо!
Все получилось!
Собрал по схеме Телекота, параллельно конденсатору поставил резистор 6.3 кОм. (со 100 кОм - разрядка - 20 минут.) Теперь дело за малым - нарисовать, вытравить платку и запаять
UPD: забыл сказать, конденсатор - 2200мкФх50 вольт
Все получилось!
Добрый вечер!!!
Смотал я недавно транс на обратноход на TNY276 по программе старичка. Вместо 12В и 5В на выходе у меня 3В и5В. Вот скрин с расчётами, что то может не так?:
- (191.24 КБ) 315 скачиваний
там, где должно быть 12, у тебя 3? а где 5 - там 5?
может, фазировку обмотки напутал?
с какого выхода берется обратная связь?
Хм... 3В вместо 12В, и 5В где и должно быть 5В... нелогично как-то...
Может 5В вместо 12В и 3В вместо 5В? Тогда надо просто увеличить количество витков. Например в 2 раза для эксперимента...
Спасибо огромное!!! Я когда схему рисовал, немного видоизменил в последующем, а ОС переставить забыл, вот он мне и с 12-ти 5В делалStarichok51 писал(а): может, фазировку обмотки напутал?
Ага... Эт я печатал пока сообщение напуталпросто КОТ писал(а):Хм... 3В вместо 12В, и 5В где и должно быть 5В... нелогично как-то..
Вот и первый обратноход ручной сборки заработал
http://i210.photobucket.com/albums/bb29 ... ieSMPS.jpg
Спаял нечто похожее, только с трансформатором. Из 12 вольт нужно получить 70 для питания светодиодов, ток 15 мА. Получается мощность около 1 ватта.
Все пересмотрел осциллографом. Токи треугольные, не срезанные, на затворе 100 килогерц с фронтами 100нс. Но полевик IRFZ44 сильно греется на пластине 5х5см, и все это дело потребляет почти 3 ватта мощности, а выдает только 1 ватт. В холостую потребления почти нет.
Перематывал трансформатор, делал отводы разные, подпаивался, смотрел осциллографом. Пики и длительности меняются, а жрёт оно все те же 3 ватта и ничего сделать не получилось.
IRFZ44 всего на 60 Вольт, а ты на нем получаешь 70 Вольт, и еще хочешь, чтобы он не грелся...
