Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Полная статья этого измерителя ЭПС.
http://radioradar.net/radiofan/measurin ... meter.html
А это для тех,кто еще не утратил интерес к Манфреду.
100кГц
200мВ
http://paulorenato.com/joomla/index.php ... s&Itemid=4
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение starship »
Модернизированный Мироновский измеритель C/ESR.
http://payalnik-ru.narod.ru/VicMain/Vic ... C_ESR1.htm
Сообщение llerrem »
Подскажите схему устройства для проверки конденсаторов.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0 ... 52&bih=700
Читайте.
Сообщение sergeisams »
делай прибор и проверяй.
Описание здесь
http://www.qrx.narod.ru/izm/p_pk.htm
А если готовый, то, например, такой http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr60.html
(6.1 КБ) 528 скачиваний
Последний раз редактировалось sergeisams Вс мар 24, 2013 15:51:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
И ещё один в помощь
http://www.google.md/search?client=oper ... el=suggest
Сообщение Borodach »
llerrem писал(а):Подскажите схему устройства для проверки конденсаторов.
А какие конденсаторы хотите проверять ... ? :)
Сообщение llerrem »
для начала электролиты, а потом если возможно твердотельные
Мои интересы: Тон-2, Металлоискатель, КВ-устроиства, Российски и СССР радиодетали - (резисторы без цветовой маркировки, жиоды, транзисторы, микросхемы, конденсаторы переменные и другое), КПК.
Сообщение AlexLimex »
Зачем изобретать велосипед, купите UT612 и будет вам щасте ))))
Сообщение oleg63m »
Купить любой дурак сможет. А собрать самому интереснее
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):Купить любой дурак сможет. А собрать самому интереснее
Может и интереснее, спору нет, но одно дело собрать игрушку-показометр и совсем другое дело если вам этот ESR измеритель нужен для работы.
Сообщение БМК-Миха »
Как измеритель ESR выше указанный прибор(UT612),имеет серьезное ограничение по верхнему пределу емкостей в зависимости от частоты.
При частоте измерения 100Кгц верхний предел измеряемой емкости менее 1uF.
http://www.testers.ru/upload/iblock/1d9 ... 35492a.pdf.
Измерительное напряжение данного прибора равно 0.6В(скв.),что для большинства внутрисхемных измерений ESR неприемлимо.
Зависимость верхнего предела емкости от частоты
(30.88 КБ) 736 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн мар 25, 2013 16:32:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Измерение емкости и измерение ESR это разное, ничто не мешает замерить сначала большую емкость конденсатора на тестовой частоте 100Гц, а затем измерить его ESR на любой из частот 100/120/1000/10 000/100 000 Гц с точностью 0.001 Ом. Мерить ESR конденсаторов не выпаивая их из схемы это конечно мощно, ладно если он один там висит а если в параллель несколько штук, шунтированных керамикой?
AlexLimex писал(а):Измерение емкости и измерение ESR это разное, ничто не мешает замерить сначала большую емкость конденсатора на тестовой частоте 100Гц,
Вы это делали сами,или думаете,что так можно сделать на данном измерителе LCR?
Я заказал такой прибор другу из Китая, цена вопроса там 90 уе против 200+ в Беларуси у местных барыг. Скоро должен приехать. И если честно у меня даже вопросов таких не возникало как у вас. Вдумайтесь: это RLC измеритель, это значит он может измерять R, L и С, это разные режимы измерения, дополнительно есть возможность проводить их на разных частотах повышая или понижая точность измерения и соответственно от выбранной частоты измерения зависит диапазон по каждому из видов измерения. Это профессиональный прибор в отличие от самодельных показометров, впрочем каждый сам решает что и чем ему мерить :) Для кого-то хватит и самодельного осциллографа померить частоту 1 кГц а другим и 10Гигасемплов реального времени мало, но подобные приборы сам никто не делает.
Сообщение oleg63m »
AlexLimex
я, конечно уважаю китайские промышленные приборы.
Но порою местные "Кулибины" делают пробники намного точнее, их промышленных, расчитанных на массовое производство, как говорится, мы тоже не пальцем деланы. есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах.
А при изготовлении единичного экземпляра можно и постараться
Сообщение TIGR »
Появилась необходимость в измерителе ESR с растянутой шкалой.Серия тестов заставила вернуться к уже известной схеме Манфреда.В результате получился Манфред-пинцет,с меандром на борту. :) Пока рабочий вариант,но результаты очень обнадеживают и на электролитах и на пленочных.
Шкала-0,01...40Ом
Пинцет
http://img35.imageshack.us/img35/1368/629il.jpg
Шкала
http://img200.imageshack.us/img200/2129/625.JPG
К73-17 2,2/63в 0,02Ом
http://img5.imageshack.us/img5/3719/628z.jpg
MKT 3,3/100в 0,01Ом
http://img17.imageshack.us/img17/2901/630e.jpg
Jamicon 4700/25в 0,02Ом
http://img197.imageshack.us/img197/3428/634.JPG
0,1/100в
http://img62.imageshack.us/img62/6540/637x.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Давно пора здесь отметиться ... :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=78475
Чтобы не быть голословным подтверждаю еще раз выше сказанное после практических экспериментов с этим прибором (приехал на днях из китая). ESR любого конденсатора можно замерить отдельно от измерения емкости, причем делать это можно на любой из частот, реальная точность до 0.001 Ом. В дополнение к RLC измеряет добротность Q, коэффициент потерь D. Немного тормозной, но в целом приборчик отличный, калибруется под конкретные измерительные провода.
Сообщение TIGR »
Слегка модернизировал Манфред-пинцет.Щупы-медные пластины.
http://img21.imageshack.us/img21/5039/001ofs.jpg
Измерения в схеме.
Rubycon 1200/16в 0,01Ом
http://img132.imageshack.us/img132/5065/003xlf.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/6330/002rnk.jpg
Резистор 0,01Ом
http://img6.imageshack.us/img6/4535/007pqk.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
