как починить мембранну у сабвуфера.
Сообщение lingon »
Здравствуйте.
Вот есть у меня динамик от сабвуфера блаупункт, Gt series? больше информации нету. Хочу сдеать корпус и усилок для него.
Но он с повреждением мембранны.
вот фотки
Фотографии в альбоме «саб» на Яндекс.Фотках
[more]
подскажите как его починить, насколько это возможно.
И подскажите с помощью чего проверяют добротность и резонанс и прочее.
Сообщение AlexRS »
Склеить и промазать с двух сторон клеем ПВА диффузор в месте повреждения, а когда высохнет, осторожно подклейте подвес клеем типа "Момент". А о том как замерить основные параметры есть вот в статьях:
http://radiokot.ru/lab/analog/17/
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
Сообщение lingon »
а чем склеивать? раньше каким-то пергаментом клеили.
Это авто-динамик, у него диффузор промазан какой-то глянцевой штукой, пва, думается будет плохо прилипать. ???
Э...
Сообщение tych »
Я бы купил в автомагазине комплект из смолы и стеклоткани и запоатку наклеил.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение AlexRS »
lingon писал(а):а чем склеивать? раньше каким-то пергаментом клеили.
Можете просто без пергамента сначала акуратно сложить место разрыва и промазать стыки клеем ПВА, а потом когда высохнет, то можете промазать сверху, можно в несколько слоев, а ПВА должен прилипать нормально, я так советский порванный 35гдн-1-8 чинил, до сих пор работает без проблем, ну или можете эпоксидкой попробовать промазать, тогда очень прочно получится
Сообщение Forest_CAt »
Я как клеил динамик папиросной бумагой (с детских поделок осталась), за неимением оной можно попробовать сигареты распотрошить :)
Everyone has his own way in his own life.
nub
Сообщение nub »
tych писал(а):Я бы купил в автомагазине комплект из смолы и стеклоткани и запоатку наклеил.
Я бы тоже так сделал. А ПВА разлетится на куски при увеличении мощности.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Сэр Мурр »
В старые времена использовали резиновый клей. Эпоксидка и стеклоткань вызывает сомнения из-за хрупкости и увеличения массы диффузора.
Сообщение myurrey »
Я вот где-то в старом журнале Радио встречал способ. Там вроде пенопласт в ацетоне растворяли и промазывали этой смесью. Поищу на досуге журнал, где-то валяется.
Сообщение Dr. Alex »
Я в школе динамики для Форманты клеил клеем ПВА и туалетной бумагой (ну можно салфеткой) в несколько слоёв. Характеристики немноготеряются, но для эстрадной колонки 100 Вт на канал, это практически незаметно....
Так что можно попробовать и моим способом.
З.Ы. притрушивали сверху растолчёным грифелем от мягкого карандаша.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение MyTHbIu »
ремкомплект для пластикового бампера оставался, я ГДН-75 клеил им, потерь минимум, стеклоткань в один слой среднепропитанная смолой. все отлично звучит, показатели почти не упали, просто блин слегка потяжелел :)
Стеклоткань более твёрдая, поэтому в этом месте мембрана будет менее гибкая.
Сообщение MyTHbIu »
вот в голове идея... а что, если размочить бумагу, затем ее высушить (получится нечто рассыпчатое (целюлоза?)), далее смешать ее с пва до жидковатой консистенции и замазать ею прохудившийся динамик?? у меня он сильно измят и потерял форму (сам дин. 30ГД-2Б как 75ГДН) Дин. бумажный, вот я и подумал сделать таким образом.... что скажете??
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Хорошая идея! Подозреваю, всё получится!
Сообщение MyTHbIu »
тэк-с, параметры сняты и записаны, переходим к ремонту, снчала изнутри содаем форму и придерживая аккуратно но плотно наносим сию массу... дам дня 2, потом отпишу результат.... цвет динамика теперь приятно-светлый... )))
Сообщение Победовод »
Я лично делаю так: беру туалетную бумагу и клей ПВА, вырезаю из этой бумаги полоску по форме дырки, смазываю клеем и аккуратно прикладываю к дырке, прижимаю, также со второй стороны. Дёшево, надёжно, практично.
Сообщение MyTHbIu »
практичность могу поставить под вопрос ибо туалетная бумага вряд-ли выдержит могучее дыхание баса, поэтому я и выбрал папье-маше... ну что, теперь нужна тонкая обработка толстоватого бумажного слоя, который весьма сурово снизил чувствительность... думаю, что после шлифовки будет лучше, ща попробую )
Сообщение Солнцеворот »
Я бы посоветовал клей БФ-6 из аптеки для обработки ран на теле и шелковую ткань.
Такая комбинация позволит не попортить звучание динамика.
Клей очень эластичный, т.к. сделан специально для кожи живого человека.
Сообщение numidium »
а я использовал момент и в качестве заплатки - кусок бумаги из другого динамика. качество звука вроде не упало
