Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Чт янв 01, 2026 05:37:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:20:43
Ну дык и надо в принципе температуру жала...мы ж, зная приблизительную температуру плавления припоя ориентируяся на температуру жала паяльника можем судить о подготовленности к работе паяльника!
А сам паяльник то как к станции подключается? Что за порт?
И да прибудет с нами Сила!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:32:34
Да вроде во всех станциях устанавливается именно температура жала. Порт зависит от разьёма на паяльнике.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:35:34
ну если вам проще прикидывать "на глаз" примерную температуру жала глядя на показания температуры нагревателя, то можете калибровать и так.. Но! если у вас различные термопары ( у тестера и у паяльника, спаяны различные материалы) то и термоЭДС тоже будут наводится различные... ведь в тестере тоже термопара калибрована явно...
а порт... у каждой паяльной станции различные порты.. есть PS\2 есть что то типа советского "джека" на 5 ножек..
у меня в маломощной китайской то ли AOYE то ли Lykey вообще паяльник впаян в плату и не снимается..
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 21:21:17
Про примерную оценку.
Не делайте глупости. Измерение температуры и так достаточно приблизительно. Погрешность может быть до двух-трех десятков градусов при температурах, близких к 500С. А так вы добавляете дополнительные 10-15 градусов к этим двум-трем десяткам. Зачем тогда вообще станция нужна? Подобную и иногда даже большую точность сможет дать любой паяльник с приставкой-регулятором мощности. Главный плюс цифровой станции - это возможность прецизионной подстройки температуры, полностью убивается плохим инструментом и без Вашего участия. Так что делайте все пожалуйста по все-таки по технологии, причем не ВАЗовской.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 00:57:37
Уважаемые знатоки, помогите плз...
Собрал я этую ПС (макет) и не пойму чего не работает, точнее работает, только когда идёт нагрев температуру вообще не правильно показывает. :(
Вот к примеру, реальная температора паяльника 200 градусов, на ПС ставлю 100 и когда она падает к 100 включаеться нагрев и температура сбиваеться на ноль и начинает расти заново (естественно очень-очень далеко от реальной температоры) :( :(
Иитересно, что "левая" температоуру вылазит только когда включаеться нагрев, а при отключенном всё норм показывает!
Вроде всё верно спаял и детали все как в оригинальной схеме.
Чё это может быть то? Может из-за кучи проводов на макете? :roll:
я знаю, что я ничего не знаю.
Последний раз редактировалось ЕвгенийЕ Ср дек 24, 2008 01:02:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 01:00:56
Рейтинг сообщений: 2
А фьюзы правильные выставмл при прошивке МК?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 01:05:20
Угу... Шил в ПониПрог всё ствил как в статье описано. Правда у меня мега SMD. Но это вроде не причём.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 01:10:33
Жень, а ты вкурсе что у SMD ( читай SQFP) разная, по ставнению с DIP распиновка? Это ты учёл?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 01:13:01
гг... конешно что учёл.... как по твоему тогда правильную температору показывает при отключенном нагреве...
хм... вот только индикатор у меня с общим анодом... пожет и фьюзы менять для него нужно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 01:18:56
Это ты типа прикололся, да? При чём тут фьюзы, если он у тебя уже что то показывает? Давай серьёзно!
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 01:21:26
Ну вот и я о том же... Ты же сам написал о них при том что я в первом посте написал, что не работает только когда включаеться нагрев. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 01:32:15
Ну извини, сразу не въехал! Бывает!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 02:11:39
Кстати, если отсоеденить нагреватель (паяльника), то и при включеном нагреве показывает правильно, а стоит только подключить (во время нагрева) - :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 05:39:44
А тему всю прочитали?Подобные "глюки"уже обсуждались.
Запросто может,просадки,наводки...Или питание неправильное.Правильно собранная ПС работает правильно.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:26:53
Рейтинг сообщений: 3
100%; если здесь очень сильно играет роль разводка платы, то о куче проводов и говорить не стоит. Делайте нормальную плату, и всё будет работать как надо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:58:37
Вот тему как раз прочитал ВСЮ. Конкретно такой проблемы как у меня я не нашол. :( Попробую ещё собрать на печатной плате.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:47:42
а по поводу моей платы никто ничего не скажет? выкладывал парой постов ранее
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 02:17:30
привет коты! еще раз про помехи от работы ШИМ...Мне помогло избавиться от них следующее-исток полевика припаял не непосредственно на *землю* а через дроссель, который выдрал с комп БП (несколько витков толстого провода на сердечнике) Скачки цифр на индикаторе после этого прекратились.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 02:20:05
Всех с проходящими праздниками!!!!!
Но надо и работать.. собрал станцию, включил - работает...НО... как всегда но...
при подключенной термопаре (хотя как оказалось позже это наверное не она) на дисплее 5 градусов. трогаем рукой подстроечник температура повышается..
подключаю термопару с тестера на дисплее 8 градусов, меняю полярность 4 градуса..
что может быть не так???
и еще.. на нагревателе надпись HAKKO 003, вычитал в другой теме про ПС что там не термопара а терморезистор... и что делать??? я за паяльник отдал в районе 20 долларов (курс скачет :)) поэтому другой паяльник покупать дорогавато будет... можно что подправить чтобы работал это?
приклеиваю печать... может что в ней..
цифровой паяльник.rar [48.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 20:08:59
попробуйте померять сопротивление и как оно зависит от температуры
Я не Сашок!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
