БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
alek_mk
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение alek_mk »
Здравствуйте. Собрал блок питания, все заработало сразу, кроме показаний тока. Меряю ток мультиметром, подстраиваю показания потенциометром, снимаю нагрузку, нажимаю У1+У2, появляется надпись DEFINE ERROR COMPLETE, отпускаю, на экране ток по нулям, даю ту же нагрузку, а ток показывает приблизительно вдвое меньше.
Силовую часть и управление собирал по схеме и печаткам из http://redram.com.ua/bp20_10.html
Прошивка «power supply 30V 10A»
И еще напряжение не могу поднять выше 22 вольт
Подскажите, что можно с этим сделать. Заранее благодарен.
philosoraptor
Сообщение philosoraptor »
Для правильных значений тока надо менять или шунт или прошивку. Попробуйте 30В 30А (где-то на первых страницах темы).
Чтобы напряжение было выше надо или перематывать трансформатор, или ставить мостовой выпрямитель.
VAP
Сообщение VAP »
Подскажите пожалуйста на мой вопрос
1. Какие фюзы нужно выставить на Atmeg 8 если есть то скриншоты пожалуйста
2. Транзисторы Т1 и Т2 какие нужно ставить?
3. PS ON это что и куда его соединять ?
4. в ATX нужно два напряжения дежурных брать для платы управления +5 и +12 ???
5. на схеме выделил красным квадратом, там написанно +5V (Деж) VSP, а чуть ниже написано +12-17V (деж). Что от я не понял что на этой точке должно быть +5 или +12
alek_mk
Сообщение alek_mk »
Доброй ночи. С проблемами разобрался, получился отличный блок питания, единственная просьба к sonata если не затруднит поправить прошивки для 4х кнопок +энкодер на 20 и 30 вольт что бы регулировка была побыстрее (с большим шагом), как в прошивке (30 В 30 А).
Заранее благодарен!
ALeX<ey>
Сообщение ALeX<ey> »
Подскажите, а прошивку может сделать только Sonata? исходники ведь у него? Просто он заходил последний раз 10 марта...
Cannibal Corpse
Сообщение Cannibal Corpse »
VAP писал(а):Подскажите пожалуйста на мой вопрос
Листайте форум, 25 страниц, не так уж и много
добавлено
2 сообщение в теме - ответ на несколько Ваших вопросов, ссылку дать?? :shock:
FUSE.rar
(26.51 КБ) 687 скачиваний
VAP
Сообщение VAP »
Добрый день! Плату управления уже запустил, спасибо за фюзы
https://www.dropbox.com/s/vrmgc4zndpw4d ... .11.32.jpg
но вот теперь проблема с обрезкой ATX, не могу на него найти схему :(
GP-300ATX 12V P4
https://www.dropbox.com/s/uk0zffals8yu0 ... .58.10.jpg
Я понимаю что они все похожи друг на друга, но я сравнивал с схемой которая на 8стр.
и есть расхождения
alek_mk
Сообщение alek_mk »
Приветствую всех. Скажите не у кого не греется выходной конденсатор, я поставил 6800х50, силовая часть самодельная. так же остается вопрос о прошивке с более крупным шагом (как писал в своем прошлом посте), может кто то поможет?.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Запаяйте параллельно ему керамику, должно помочь. :)
alek_mk
Сообщение alek_mk »
Большое спасибо, как то в голову даже не пришло что имею дело с импульсником.
olegmali
Сообщение olegmali »
Всё заработало писал на 24стр про погрешности тока оказалось всё проще подстроечник токовый нужно внимательней крутить. испр платка и фотки. прошивка 30В10А с реле ноя его неставил и с отстройкой от прыганий вольтметра и смещения амперметра.
(117.32 КБ) 2034 скачивания
(105.12 КБ) 1541 скачивание
(67.8 КБ) 1401 скачивание
777PLAT.lay
(372.39 КБ) 1094 скачивания
ALeX<ey>
У меня codegen 300x жужжит при ограничении тока, что можно с этим сделать?
Поставил 1мкф и 10кОм между 3 и 15 ногой, перестало. Это нормальные значения? просто никто таких не ставил...
Andrey1975
Сообщение Andrey1975 »
Почти собрал этот блок ,за основу был взят Microlab 350W. Не могу понять , откуда лучше взять 12-17в . Схему прилагаю.
m-atx-360.pdf
(120.07 КБ) 726 скачиваний
sanntex
Сообщение sanntex »
По схеме после D04
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
sawa330
Сообщение sawa330 »
Собственно вопросЫ:
1. Кнопка U1 - это РВ3?
2. 28 нога(РС5) МК и 5 нога(PD3) MK разве должны соединяться?
3. кнопка энкодера на какой порт подключается(по схеме не понял)?
4. от автомагнитолы энкодер покатит?
(161.08 КБ) 857 скачиваний
olegmali
sawa330 писал(а):Кнопка U1 - это РВ3?
sawa330 писал(а):Собственно вопросЫ:
1. да видно из схемы :write:
2. нет нога(РС5) МК на транзистор?
3. РВ6-РВ7 видно из схемы :write:
4. взял да попробывал
VAP
Сообщение VAP »
Доброе время суток! Посмотрите на картинке правильно я развел обвязку TL494
(36.79 КБ) 1506 скачиваний
philosoraptor
VAP писал(а):Посмотрите на картинке правильно я развел обвязку TL494
Кренка с дежурки лишняя: там и так пять вольт, а кренке надо чтобы входное было хотя бы на 2,5 вольта выше стабилизируемого напряжения. Линию PS-ON убрать, вместо нее поставить электролит 10мф с 4-й ноги на 14-ю. Это то что бросилось в глаза, остальное вроде верно.
VAP
Сообщение VAP »
В схеме стоит 10mk от 4к 14 ноге, а в схеме управления идет вывод на PS ON его тогда не нужно подключать?
philosoraptor
Его тогда нужно как минимум заземлить. При любом напряжении на четвертой ноге отличном от нуля схема не стартует. Конденсатор вешается для т.н. „плавного пуска“.
