ИК протокол NEC
Re: ИК протокол NEC
Почти разобрался с вашим алгоритмом, передача и прием уже получаются. Вопрос в следующем, void TransmitByte (char byte) когда сюда попадает код команды, например 3, в переменной byte она будет выглядеть 00000011 так, или 11 так? и незначащие нули передаются тоже? И если по идее это байт, то я могу могу в 1 устройстве закодировать 256 приемников и 256 команд?
Re: ИК протокол NEC
Именно так, можно адресовать 256 устройств, и каждому отправлять 256 команд.
Единственное, я не реализовал возможность обработки удержания кнопки, просто это мне не нужно было.
Потом можно будет доработать.....
Re: ИК протокол NEC
А на счет незначащих нулей и представления числа внутри функции?
Re: ИК протокол NEC
В функцию передается байт (т.е. 8 бит), эти 8 бит все по очереди передаются, не важно какие именно это биты.Alkarax писал(а):А на счет незначащих нулей и представления числа внутри функции?
На счет представления числа внутри функции - не понял вопроса.....
Re: ИК протокол NEC
Представление числа... Ну вот в функцию мы передадим к примеру 4, (от балды пишу) peredacha(4), внутри функции идет обработка уже побитово, т.е. на приемник мы передаем 00000100. Вот я и спрашивал в функцию записываем число в десятичной системе, а внутри мы работаем с ним уже как с двоичным, передаем от старших разрядов, т.е. сначала, в данном примере, я передам длинный сигнал возбуждения, потом 0 потом еще 4 раза 0 потом 1 и 2 раза 0. В принципе из прошлого ответа я уже все понял. А вообще спасибо, вы мне очень и очень помогли и косвенно не только в этом вопросе.
TripleKill
- Вымогатель припоя
Re: ИК протокол NEC
Расковырял старый видак.
В пульте установлен 4-битный процессор NEC. Я так понимаю, это тоже их протокол?
Re: ИК протокол NEC
Здравствуйте товарищи! подскажите что делаю не правильно
define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include "uart.h"
#include "uart.c"
void Timer_init(void)
TCCR1A = (0<<COM1A1) | (0<<COM1A0)| (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<FOC1A) | (0<<FOC1B) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B = (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10);
#define Timer_ON TCCR1B = 1<<CS11
#define Timer_OFF TCCR1B = 0
bool IR_Rx_Active = false;
char _c_bit = 0;
unsigned long _data = 0;
unsigned long data = 0;
unsigned int _TCNT1 = 0;
char _buffer[12]; char temp = 0;
ISR(INT0_vect)
_TCNT1 = TCNT1;
TCNT1 = 0;
if (_TCNT1 == 0)
Timer_ON;
if (_TCNT1 > 13000)
IR_Rx_Active = true;
if (IR_Rx_Active)
if (_TCNT1 > 2000)
_data = 1;
else
_data = 0;
if (_c_bit == 32)
Timer_OFF;
TCNT1 = 0;
data = _data;
_data = 0;
_c_bit = 0;
else
_data <<= 1; // сдвигаем код влево
_c_bit++;
_TCNT1 = 0;
void MCU_init(void)
UART_init();
//Timer_init();
DDRD &= ~1<<2;
PORTD |= 1<<2;
MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00);
GICR |= (1<<INT0);
sei();
int main(void)
MCU_init();
char _buffer[12];
while(1) // раз в 10 секунд отправляем по UART
ultoa(data, _buffer, 10);
UART_WriteString(_buffer);
UART_WriteChar(10);
for (int c=0; c<12; c++)
_buffer[c]=0;
_delay_ms(10000);
data = 0;
Re: ИК протокол NEC
А что не устраивает?Artem148 писал(а):Здравствуйте товарищи! подскажите что делаю не правильно
Re: ИК протокол NEC
Приходит "1" или "0" вместо здорового числа (4 байта - адрес, инв адрес, команда, инв. команда), то есть "1" или "0" мы не получим (адрес - 1, команда - 1; получим - 00000001 11111110 00000001 11111110 - то есть далеко не 1)
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: ИК протокол NEC
для начала все глобальные переменные, используемые и в обработчике прерывания и в основном цикле, сделайте volatile - а там посмотрим, что выйдет.
Re: ИК протокол NEC
Я ваще ничего не понялArtem148 писал(а):Приходит "1" или "0" вместо здорового числа (4 байта - адрес, инв адрес, команда, инв. команда), то есть "1" или "0" мы не получим (адрес - 1, команда - 1; получим - 00000001 11111110 00000001 11111110 - то есть далеко не 1)
Re: ИК протокол NEC
Уважаемый(ая) shads, сейчас попытаюсь объяснить
1) На сколько я понял в NEC`e "1" от "0" отличает временной интервал, поэтому в обработчике внешнего прерывания засекаем время (больше 2 мс - значит "1", меньше "0")
2) Записываем в переменную "_data"
2a) Сдвигаем всё на знак влево, если это не 32 знак (8*4)
3) Выводим все 32 бита по UART
Это я к тому, что из-за инверсии адреса и команды мы не можем получить "1" или "0"
Приходит "1" или "0" вместо здорового числа (4 байта - адрес, инв адрес, команда, инв. команда; то есть "1" или "0" мы не получим в любом случае. Пример: адрес - 0х01, команда - 0х01; получим - 00000001 11111110 00000001 11111110 = 33423870, а это есть далеко не 1)
Re: ИК протокол NEC
Дело в том, что инверсные значения данных и адреса, необходимы только для контроля достоверности принятых данных... После проверки их нужно отбросить...Artem148 писал(а):Это я к тому, что из-за инверсии адреса и команды мы не можем получить "1" или "0"
Когда нам нужен адрес, просто из 4-х принятых байт достаем первый... это и будет принятый адрес... (0-255)
Когда нам нужна команда, просто из 4-х принятых байт достаем третий... это и будет принятая команда... (0-255)
Т.е. все 32 принятых бита никто в итоге как одно целое не рассматривает.....
Если нужно получить общее значение адреса и команды в диапазоне 0-65535, то наверное как то так...
uint32_t InputData; //принятые 32 бита IR данных
uint16_t OutData; //конвертируем в 16 бит
OutData = (uint16_t)(InputData >> 8UL) & 0x00ff; //скопировали значение данных
OutData |= (uint16_t)(InputData >> 16UL) & 0xff00; //добавили значение адресаПравда.. я не проверял... может чего то и криво написано...
Re: ИК протокол NEC
to shads; Я это все прекрасно понимаю; проблема не в этом, а в том, что прошивка написана криво и не хрена не принимает ни адресс, ни команду.
В не зависимости от кнопки или пулта приходит или 0х0000 или 0х0001.
P.S. Господа, а всегда ли в NEC`e передаётся стартовый + 32бита или существуют другие вариации?
Re: ИК протокол NEC
Ну наконец то по русски объяснилиArtem148 писал(а):В не зависимости от кнопки или пулта приходит или 0х0000 или 0х0001.
А почему бы вам не заюзать мой вариант, который тут обсуждался?...
Если принципиально надо с вашим вариантом разобраться, то вечерком гляну.....
Re: ИК протокол NEC
Не принципиально; просто хочу понять свою ошибку
Re: ИК протокол NEC
Нашел попроще код http://geektimes.ru/post/255542/ но чего то не фурычит. Пытаюсь высветить на индикаторе что пришло, тишина. Может кто подскажет в чем дело..shads писал(а):Ну наконец то по русски объяснилиArtem148 писал(а):В не зависимости от кнопки или пулта приходит или 0х0000 или 0х0001......
Re: ИК протокол NEC
Не работает, блин, однако. У кого получилось?shads писал(а):Ну вот, домучил, обработку IR NEC, вот что получилось:Пока что для одной частоты (8000000) и константы заданы жестко. Потом надо будет докумекать автоматический рассчет для разных частот.Спойлер
//*************************************************************************************************************************** //БИБЛИОТЕКА ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ИК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТА NEC //
- IR_nec.txt
- Делал на Атмеге168Р, соответственно указал нужное для INT1 и частоту 8МГц
- (7.04 КБ) 467 скачиваний
Re: ИК протокол NEC
Может прерывания надо разрешить в главном цикле?...Gosha_006 писал(а):Не работает, блин
Не вижу, чтобы у тебя тут прерывания были включены...
int main()
IrNecInit ();
while (1)
if (IrNecDataCheck())
PORTC = IrNecDevNumGet();
_delay_ms(500);
PORTC = IrNecCommandGet();
_delay_ms(500);
}- Mishany
- Электрический кот
Re: ИК протокол NEC
может пригодиться http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=kenwood только передача
