Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВЧ усилитель на транзисторе 2Т922Б
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 06:54:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ВЧ усилитель на транзисторе 2Т922Б
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 00:46:19
Рейтинг сообщений: 16
http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/01/ Прочол статью - увы тут пара недомолвок...
1) Каким проводом мотаются катушки?
2) На какие частоты рассчитан? (на 2.4ггц пойдёт?)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
 Заголовок сообщения: Re: ВЧ усилитель на транзисторе 2Т922Б Александра Родионова
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 02:59:57
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
REB писал(а):
на 2.4ггц пойдёт?
Этот не пойдет.
Тем более если для Wi-Fi нужен, то он д.б. двухнаправленным. На коленке не сделать.
Если покупать, то цена около 15 тыс. руб.
Вот например.
http://shop.wavelan.ru/product/manus-21 ... -ghz-1-wt/
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 04:33:20
15тр это где-то 500 бакрей, в израиле из-за пошлин и чрезмерно оборзевших поставщиков, это станет в 3 раза дороже. Вопрос: вы бы стали покупать усилок ВЧ за 1500 бакрей или искали бы возможнгость собрать его "на коленке"? =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 05:38:42
Карма: 158
aen писал(а):
он должен быть двунаправленным.
Я бы за такое не взялся.
Wi-Fi не только передает, а и принимает на одну и ту же антенну. Есть и с двумя антеннами, но и в этом случае не просто, если два раздельных усилителя. Просто тогда свой передатчик будет давить свой приемник если не принять специальных мер. Самому его сделать выйдет дороже 15 тыс. руб.
Одни приборы для его настройки тысяч в 100 обойдутся.
Но Вас ни в коем случае не отговариваю. Как говорится, "он не знал, что такое сделать невозможно, поэтому взялся делать и сделал" :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:35:20
на вход какой сигнал надо подавать? можно подать низкочастотный сигнал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 17:32:43
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 158
По оглавлению статьи можно понять что нет - это высокочастотный усилитель для умощнения двухваттного передатчика.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 03:56:42
А на какой частоте обозначенные параметры измерялись, иными словами, для какой частоты конструировалось?
Хотел спросить про параметры катушек, но приглядевшись разглядел :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:49:04
Карма: 10
частоту сами расчитайте. )) тут видимо для частоты 140 мгц, может 100 мгц
кстате конденсатор на схеме указан а на фото не припаянИзображение
03.jpg [72.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 14:49:33
Меньшую, чем 2 ватта, мощность можно подавать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 15:29:59
Рейтинг сообщений: 14
подавать можно,но это усилитель класса С (почти ключ) и если входная мощность не достаточна то работать не будет вовсе
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 15:34:23
Какова минимальная входная мощность для этого усилителя?
И если применить транзистор кт909Б - как-либо пересчитывать схему надо или достаточно просто заменить транз?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 17:48:28
зависит от настойки и экземпляра транзистора но всяко не менее 0.5Вт
такие усилители обычно используют совместно с портативными
радиостанциями небольшой мощности
транзистор кт909Б поставить можно но он ещё дубовее
http://fmtransmitter.narod.ru/amplefier30.htm
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 22:03:16
Что значит "дубовее"? :) Мощнее?
Я, к слову сказать, никак и нигде не могу найти его параметр h21E - уже весь инет перерыл, нигде не написано. Не исключаю, что не там ищу, но нарыл даже коэффициент шумности - 1,75 dB, а h21E нету :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 07:40:00
Мощнее и потому на входе надо ему больше
http://www.ecarder.ru/ecazi/212/228/index.pl
а толку с h21E на высокой частоте?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 09:16:25
Ох тыж, какая полезная ссылочка :) Черт, и как вы все это находите? :)))))
А почему от нее толку нет на больших частотах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 20:12:52
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
Собрал. не запускается потребляемость 0 ма подавал на питание 20в подключаю 100 мГц N перехода бесполезно P перехода тоже самое мощность сигнала 1 ват варьировал с кондёрами по ёмкости напрямую к базе всё бес толку на выходе КМка 68 нанофорад и китайца ставил ноль эмоций транзистор испытывал в выходном каскаде передатчика всё нормально в схеме наработает в чём подвох?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 18:27:48
Во блин нафлудил.... Короче! Всё заработало, но из-за того, что изза автора схемы я чуть не спалил довольно дорогой транзистор, на который я месяц откладывал из школьных завтраков, да не обидится автор, если я пару раз назову его лопухом.
В общем, все номиналы как на схеме, монтаж тоже, вероятно, автор рассчитывал на 144МГц, мне же надо было на 100. Внимательно отнеситесь к выбору конденсатора на 0,1мкф, не пихайте всякое низковольтное низкочастотное рожно.
Антенну заранее настроить. Из приборов у меня - только винтажный стрелочный КСВ-метр американский, атомной эры, с ебэя, вам советую тоже что-то спаять или купить.
А теперь раздача слонов. После того, как всё соединил, включил передатчик, ровно 2,5 ватта, и вмандил вилку БП 24 вольта в розетку (КСВ антенны - 1,3) - тут же раскалился транзистор, даже вентилятор не помог и термопаста, и на выходе - почти то же , что на входе.
Переключив КСВ-метр в положение "forward", поставив стрелку в среднее положение, начал крутить кондёры, по максимуму выхода в антенну. В р-те для частоты 100Мгц пришлось подпаять параллельно входному и выходному подстроечному конденсатору - ёмкость в 6,8 пик.
В результате максимум в антенне получился при средних позициях подстроечников. Потом, обожгя палец о радиатор, выключил БП и задумался.... После третьего кальяна меня озарило - каких еще 13 витков перед антенной!? Перед катушкой неонка палец обжигает, после катушки даже не светится - короче оставил 6 витков - в р-те моща вся в антенне, транзистор чуть теплый, что говорит о хорошем согласовании.
Кстати, кому интересно, рассчетная индуктивность катушек, как на схеме слева направо - 52нГн, 260 нГн, 108 нГн, 36 нГн, 260 нГн (это которую уменьшить).
Ах, да... я же хотел автора лопухом назвать =) ...но не буду. Кто не ошибается тот не паяет 8)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 23:42:47
norman_14, уточните по расчётной индуктивности. 52нГн, 260 нГн, 108 нГн, 36 нГн, 260 нГн (это которую уменьшить) - это вы привели ряд индуктивностей, которые должны быть для 100 МГц?
Потому что если, например, взять и рассчитать индуктивность одной из катушек (возьмём последнюю: 13 витков проводом 0.6мм на каркасе диаметром 6мм) то получается вообще 0,572 мкГн, притом что усилитель якобы на 140 МГц. Неразбериха, какие всё-таки индуктивности использовать для 100 МГц.
