Всё о фьюзах...
r_1
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение r_1 »
Спасибо.
Всё прошилось гуд, часики пошли. :beer:
Прошивал через Pickit2 (типа AVRISP/STK500), а вот первый залоченный камень с припаянным кварцем на 4 Мгц и конденсаторами на 15 пкФ не хочет оживать.
Сейчас поеду на работу, попробую STK200 на 74HC224 сваять, может через нормальный прогер оживёт.
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
Да именно на программаторе типа STK200-300 с подпаянным кварцем и без конденсаторов (достаточно корпус кварца припаять к минусу питания)
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
у меня на доработанном ехтрарике из пони восстанавливает практически все МК от Пиков до Атмелов.
если, конечно это не выбитые SPIEN и RSTDISBL. А на этот случай имеется HVPP STK-500. 8)
Жаль только, что сам в программировании ни в зуб ногою.... Сколько камней можно было бы залочить и восстановить... :))) :))) :)))
А так только повторяю чужие разработки :solder: , матерюсь на криворукость программистов :kill: , которые программируют намного лучше чем схемотехникой владеют :facepalm: , потом разбираю эти поделки и жду пока родится гений :idea: :))
Я его полностью поддерживаю.
r_1
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение r_1 »
Что то не хочет мой камень оживать :(
Вчера его мучил, ни в какую. С начала с кварцем и кондёрами, потом просто с кварцем без кондёров.
Вывод LED с программатора на 9 ногу паял то же не помогло.
Вешал осциллограф на 9 ногу когда кварц цеплял, думал увижу чего. Так не было там ничего.
Может на ла3 уже генератор собрать и зацепить, дальше только паралельный собирать. ( но из за одного чипа как то не очень )
oleg63m, не поделитесь схемкой ?
Повторюсь, чип был прошит с одним CKSEL3 фьюзом.
И как происходит восстановление ? Сразу, или надо упорно тыкать на перезапись?
Я вчера всё фьюзы пытался перезаписывать, и пони привлёк и из коде вьюжина.
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
Во первых:каким программатором у вас не получается оживить ?
Во вторых : не понял почему только к 9-му выводу , кварц надо было вешать на оба вывода и XTAL1 и XTAL2 .
В третьих может у вас завалялись кварцевые генераторы - в корпусе с четырмя выводами
тогда не надо собирать генератор
Да и почему сразу тыкать перезапись а прочесть получалось ?
r_1
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение r_1 »
Программатор собрал вот такой:
(16.82 КБ) 450 скачиваний
Я не писал что кварц только к девятому, это я про осцилограф говорил. И про вывод LED прогера ( там вроде сигнал должон быть, но и его не видел )
А кварц как и положено на 9 и 10. И с кондерами и без.
Я пробывал всё. И считать, и записать, и стереть.
Генератор такой есть только на 41 Мгц вроде как многовато.
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
Программатор - тот же STK-200-300 ДОЛЖЕН ХОРОШО РАБОТАТЬ :dont_know:
Судя по этому калькулятору у вас фьюзы выставлены на высокочастотный кварц , так что берите кварц с частотой выше 8 мегагерц.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
r_1 писал(а): oleg63m, не поделитесь схемкой ?
да схема, боюсь Вам может не понравиться, я на форуме Экстрапика ее раза 3 показывал, все шарахаются как черт от ладана.
фрагмент приведу. то, что выделено красным проводком, это и есть мой секрет, тоесть с 3й ножки рс232 сигнал через резистор меньше килоома подается на xtal 1 микроконтроллера. программу так не зашьешь, частота мала, а фюзы шьются на ура. пробовал из понипрога мегу8, мега8535 и тини2313. фюзы генератора перешивает и восстанавливает. если вы прошили лок коды, нужно прежде стереть мекросхему, а если spien или rstdisbl,
то тут без реаниматора или HVPP не обойтись
В вашем случае вот это больше подойдет
(26.63 КБ) 1951 скачивание
(14.38 КБ) 858 скачиваний
r_1
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение r_1 »
УРА !!! :kill:
Он вернулся !
Расскажу по порядку.
oleg63m, я сегодня как раз до этой схемы генератора добрался. Только на ла3 его забацал.
Ну не хочет контролер подниматься и все. И вот только я хотел на форуме спросить что я вообще прошил, когда мегу с одним фьзом оставил.
Захожу на форум а там сообщение, от gfgeuf. Отвечать не стал пошёл пробывать и в магазин заодно сходил.
gfgeuf написал что моя мега нуждаеться в более высокой частоте которую я ей давал ( кварц на 4 и генератор на ла3 1.3 МГц )
Посмотрел калькулятор по ссылке. Там выходит что надо от 8 до 12 МГц.
Нашел кварц на 12, припаял. То же самое.
Ну думаю последний шанс перед сборкой паралельного прогера ( который ну вообще не охото делать )
В калькуляторе написано что нужна RC цепочка от 8 до 12.
Нашёл формулу.
Fт[МГц]=1000 / (3*R[кОм]*C[пФ])
Берем 1 кОм и 33 пФ получаем среднее 10 МГц.
Как раз посередке. Припаял, подключаю к компу.
Запускаю пони, нажимаю установку битов.
Ставлю как на заводе должно быть ( за два дня выучил ).
Нажимаю записать, и даже не понял что случилось в комнату зашла наша кошка "Кира" с традиционным муур.
Смотрю на монитор, никаких ошибок нет которые до этого валом валили.
Начинаю понимать что случилось, нажимаю считать фьюзы и все в порядке.
В коде вьжен захожу, считать фьюзы и вот они!
Прошиваю, стираю чип, всё работает !!!
Теперь часики работают и второй контролер ждет своего часа.
Спасибо всем котам за участие и помощь.
P.S. Пойду попью.
Молочка от нервов :beer:
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
Удачи только молочко кислое не пей а то говорят там алкоголь присутствует... :wink: :beer: :)))
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
r_1 писал(а):Только на ла3 его забацал......
Ну не хочет контролер подниматься и все. ( кварц на 4 и генератор на ла3 1.3 МГц )
P.S. Пойду попью.Молочка от нервов :beer:
А вы точно до этого молока не пили? у меня с генератором около 30 килогерц фюзы нормально восстанавливались в понипроге.
может генератор не работал? или не на ту ногу подавали?
Барские замашки однако, для одного мк делать параллельный прогер. не дороговато ли?
по моему фюзобитдоктор было бы рациональнее. Другое дело, когда живешь в деревне дураков. где по 2 раза на день залочивают мк,
тода можно зарабатывать на этом :beer:
Хотя я сам сделал параллельный, который мне вобщем и даром не нужен, просто это была моя первая конструкция на микроконтроллере. и было решено, если что и делать, то полезное. (а еще начитался про залоченные фюзы, про программы, котрые не пойми как шьют то прямо то инверсно.
теперь то я понимаю, что все это бред, и если хоть чуток задумываться перед программированием, то никаких казусов просто не возникнет)
и вылился он мне в копеечку: 2шт. 8535 по 10 баксов, плюс 2 тиньки по 7 баксов, которые вылетели в процессе отладки, ну и остальные детальки.
правда радует то что он заработал нормально. и теперь могу другим помочь с разлочкою
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
Все рано или поздно сталкиваются с залоченными МК , у меня 3 года 2 штуки валялись , потом сделал "доктор" - человеку свойственно ошибаться , сначала от незнания а потом от самоуверенности , а вот посередине между этими пунктами находится специалист... :wink:
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
Мой хороший знакомый. настройщик роялейсистемный администратор любил поговаривать клиенту такие слова:
Вопрос о том слетит винда или нет даже не стоит, вопрос когда?
r_1
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение r_1 »
oleg63m писал(а): А вы точно до этого молока не пили? у меня с генератором около 30 килогерц фюзы нормально восстанавливались в понипроге.
Я всю неделю во вторую смену работал, и молочко не пил. Только :tea:
Конечно есть вариант что генератор на ла3 не работал, осцилографа дома нет.
Я её вытащил с платы компьютера. ( Парагон 128 вроде - это типа ZX Spectruma )
Подавал на 9 ногу меги, 10 в воздухе.
Завтра ради интереса на работе проверю, работал или нет.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
gfgeuf писал(а):у меня 3 года 2 штуки валялись , потом сделал "доктор"
ну, для 2х мелкосхем делать HVPP, это еще куда-ни шло, а для одной, точно пижонство :))) :))) :))) :)))
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
Ну сделал тогда уже когда к ним и третья добавилась :oops:
r_1
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение r_1 »
Ла 3 была дохлая...
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
Ну вот, ато мама, мама.... :)))
Alex_Megavolt_79
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Уважаемые собратья, прошу помощи. Загнал я себя в тупик. Не могу понять как из него выйти. Проблемы с фьюзами знавал в начале изучения МК, сейчас вроде уже не чайник и не плохо разбираюсь где какой и для чего. Но блин третий день мозг выносит и не могу добиться результата, 3 МК в SMD корпусе не отвечают. Такое ощущение, что вопрос не здесь задавать, правильно сказать - фьюзы верно выставлены. Косяк с платой (SMD переходником). По порядку.
Задумал я сделать вот эту вещичку http://radiokot.ru/circuit/digital/game/28/ . Благо практически всё есть. МК решил прошивать до впайки на плату (на всякий случай, хотя там и имеется разъём для программатора) для этого соорудил SMD переходник за основу взял "SMD Адаптер для AVR" http://www.bezkz.su/publ/10 (сайт сейчас на реконструкции блин, полностью ссылку не получается дать) данный переходник я чуть переделал, вместо гибридного генератора изобразил генератор на 74HC00D. Дальше взял мегу8 залил бутлоад (как в статье по звонку), да забыл сказать пользуюсь USBASP_AVRDUDE_PROG и прогер USBASP проблем никогда не знал с этой связкой, прошивка залилась без проблем. Далее начал выставлять фьюзы (картинка во вложении сообщения имеется). Пока галку не поставил на CKOPT, МК шился читался без проблем. Как только выставил галку на CKOPT, МК не отвечает. Так со вторым Мега8. После решил проверить ближний слот на переходнике под мегу16. В наличии есть халявные меги162. Решил чисто фьюзы выставить на кварц 16 мгц, да и на загрузчик. Та же песня МК не отвечает. Взял тогда отладочную плату с мегой8 в DIP корпусе выставил все фьюзы как и на SMD, а с ней всё в порядке. Вот тут тупняк и настал, значит фьюзы выставлял правильно иначе бы на отладочной плате МК тогда залочился. А он работает и любой кварц хавает ставил 1 мгц, 4, 8, 16. В принципе как и надо. Бут в него зашил и далее всё ок. Попытался реанимировать те 3 залоченных МК. Там на плате есть и кварц и генератор. Ни то ни другое не помогает, менял кварцы на разную частоту. Подсоединял генератор внешний на 10 мгц на основе 74hc04, цеплял МК прошитый на смену логических уровней на выходе без задержки (Fвых=Fмк\2) при этом менял кварцы от 1 до 16 (Fвых=0,5 Мгц - 8 МГц) наличие сигнала и частоты на выходе проверял частотомером. Блин ну никак. Выручайте. Вроде все исходные данные описал. Надеюсь на помощь.
SMDperehodnikAVR.lay
SMD переходник
(444.66 КБ) 313 скачиваний
Фьюзы
(59.91 КБ) 398 скачиваний
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
попробуйте сравнить с этой печаткой, вроде рабочая
perehodnikAVR.lay
(145.47 КБ) 188 скачиваний
Вернуться в «AVR»
