зависает компьютер
проблема такая комп после перезагрузки когда бегают полоски загрузочного экрана зависает на второй полосе и так сколько угодно раз пока секунд на 20 не отключу от сети
а работает стабильно в чём проблема
(p5l1394 sata 160 1g 2ядра возраст 1год)
заработает или нет?-заработает!!!
вот фотка таблички на бп
- (86.84 КБ) 546 скачиваний
Колорсит... Не самое страшное г..., но все же г...
Если есть возможность - подкиньте другой БП, если нет - вскройте этот и осмотрите кондеры на предмет "беременности" заменить попухшие, и желательно - сменить электролиты в цепях дежурки (хотя бы по +5 дежурки и в высоковольтной части 10-20 мкф если есть).
у меня бывало подоное,но редко...копм просто вырубался...нажимаешь кнопку включения - тишина..вырубаешь удлититель на время - потом все супер...я знаю,что дело в бп,но как именно это объяснить...
Некоторые и по 3-4 года разными кодегенами пользуются... вот только китайские говноблоки - как обезьяна с гранатой, не знаешь, чего от них ждать - в один прекрасный момент такие блоки имеют свойство помирать, зачастую - унося с собой минимум мамку, максимум - все, кроме проца и оперативки. Даже кулера.
А что, у проца и оперативки какая-то особая защита? Кстати, откуда вообще берётся питание 1 - 2 вольта (с током в десятки ампер) для проца? Импульсные преобразователи прямо на мамке?NiTr0 писал(а):такие блоки имеют свойство помирать, зачастую - унося с собой минимум мамку, максимум - все, кроме проца и оперативки.
вобщем валялся у меня старый винт макстор от старой асусовской мамки p4p800 ну я его к компу подоткнул вместо саты установил винду всё работает как часы токо винт медленый и хрустит
я думаю что дело в биосе т.к. часть биоса на асусах находится на винте в определённом секторе скорее всего эта часть повредилась
поправьте мож чё не так
Прям вокруг проца и расположены: полевики и кольца ферритовые (в последнее время - кубики) - оно и есть.SeregaT писал(а):Кстати, откуда вообще берётся питание 1 - 2 вольта (с током в десятки ампер) для проца? Импульсные преобразователи прямо на мамке?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Максторовский винт от асусовской мамки? Это как?evgen250 писал(а):вобщем валялся у меня старый винт макстор от старой асусовской мамки p4p800
evgen250 писал(а):я думаю что дело в биосе т.к. часть биоса на асусах находится на винте в определённом секторе скорее всего эта часть повредиласьпоправьте мож чё не так
У меня та-же проблема.
Сейчас буду разбирать блок питания на предмет неисправных кондеров
Свой питальник, который тоже в принципе может помереть (если вместо +12 пойдет +20-25 и убьет ШИМ проца и ШИМ либо линейник памяти). Но такое случается сравнительно редко. Хотя - не исключено...SeregaT писал(а):А что, у проца и оперативки какая-то особая защита?
evgen250
А винт бы для начала неплохо было просканить викторией либо MHDD протестить на предмет состояния поверхности...
винт от старого компа
Транзисторы видел, думал это обычные линейные стабилизаторы (хотя они бы тогда грелись очень нехилоAheir писал(а): Прям вокруг проца и расположены: полевики и кольца ферритовые (в последнее время - кубики) - оно и есть.
винт сканил форматировал и быстро и медлено толку ноль
ксати гдето слышал что у винтов тоже чтото вроде биоса есть и вроде их перешивают
а что и за чем в компе стоит я знаю
просто не так выразился свой первый комп запускал без корпуса на паласе перед теликом
монитора небыло
Там 4-фазные обычно для мощных процов, 2-фазные - Вт до 50-60SeregaT писал(а): Вижу вот 2 кольца с обмотками (очень маленьких), это они могут обеспечить питание проца, который может потреблять 100 и более ватт?
Там обычный степ-даун на частоте несколько сотен кГц. И в верхнем, и в нижнем плече - мосфеты (в нижнем - зачастую запараллеленные) с низким сопротивлением канала.SeregaT писал(а):А выпрямляется это чем? (мощных диодов что-то не видать). Просто я привык видеть устройства, расчитаные на ток 40 - 50А малость помощнее. Даже в обычных импульсниках с такой мощностью, транс значительно больше.
