Подскажите полумостовую схему на TL494(на кт858)
Сообщение KotLeoned »
Здраствуйте!
Подскажите полумостовую схему на TL494,полумост хочу собрать на кт858а...
Желательно без трансформатор в управлении транзисторов...
мощность примерно ватт 250-300...
при поиске в инте нечего толкового не нашел..
Пул пуш мне не нужен!
Последний раз редактировалось KotLeoned Сб мар 23, 2013 15:53:40, всего редактировалось 1 раз.
Вот глупых советов не надо давать.
Сообщение mikes357 »
А питать-то от какого источника планируется? Постоянка 12в или переменка 220в?
Будет как сетевой иип для усилка.
При надобности tl494 можно и отдельно запитать...
все схеме которые я находи были инверторами из 12 в 220...мне такое не нужно...
А чем отличаются-то? Всё равно питать микру от отдельного блока питания, частоту поднимать придется - если транс на феррите мотать будете, транзисторы параллелить, чтобы мощь аналогична полевикам была
mikes357 писал(а):А чем отличаются-то?
мне пул пуш не нужен.
mikes357 писал(а):чтобы мощь аналогична полевикам была
сфигали загуляли то?
что у кт858а 7 амер,что у irf840 8 ампер.
Не большие различия..
__
Вообще есть у кого нибудь схема полумоста на этой микре с биполярниками?
Сообщение Enman »
KotLeoned писал(а):Вообще есть у кого нибудь схема полумоста на этой микре с биполярниками?
компьютерный блок питания.....а другой схемы нету потому, что очень технически коряво выходит... :)
Enman писал(а):компьютерный блок питания...
схему попроще в студию...)
Сообщение Enman »
у меня гугл точно такой же как и у вас...)))) :)
к сожелению у меня тупо нету денег на такое кол-во деталей...
да и с трансформаторами мне мучатся лень....
я как понимаю проще на этой микре невозможно?
Сообщение Seriyvolk »
В ближайшей компутерной мастерской покупаешь (за бутыль пива) неисправный БП на 494-й и 90% деталей у тебя уже есть.
Сообщение Телекот »
KotLeoned писал(а):к сожелению у меня тупо нету денег на такое кол-во деталей...
Вот действительно очень много денег требуется :)) , Зайдите на любое предприятия и спросите старые компы. Можно програмистке мороженные купить если вы не жадные, ну и погулять с ней часа 0,5.
Есть у меня платы от телевизора и от монитора...полные импортных деталей..
Вопрос какую функцию выполняет микра HA17339 на схеме,что выше?
Сообщение Телекот »
Защита от перегрузки, формирования сигнала готовности.
Сообщение Borodach »
Если будете в Москве, то сообщите - подарю пару блоков от ПК ... :)
Borodach писал(а):Если будете в Москве, то сообщите
поскольку я в9 классе, то буду там лет через 10 только)
Да и далековато из Барнаула то)
Телекот писал(а):Защита
Понял
Но я к вам точно не собираюсь ... :)
Сообщение Agaev »
Какие выходные параметры БП Вам нужны? Про мощность ясно. А напряжения? Одно- или двухполярное? Величина?
Сообщение Телекот »
Я обычно если делаю такой блок питания сначала ищу донора. И по его схеме делаю, тогда не приходиться мотать согласующие трансформаторы.
