Форум РадиоКот • Просмотр темы - DDS генератор на AVR
Текущее время: Чт сен 25, 2025 04:57:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: DDS генератор на AVR
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:12:53
Доброго времени суток!
Какая частота кварца? 16 Мгц как в схеме или 4, как в программе?
И что за сигнал - TV test?
Заранее спасибо.
Ссылка: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/ Паятель.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 02:28:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Контроллер в дип-корпусе подойдёт? Вроде в даташите я не нашёл важных для этого случая отличий, но мож упустил чего.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:52:51
Просьба автора уточнить: как именно нужно подключать дисплей? Собрал, включил, не работает. На экране лишь черная полоса. Потом стал смотреть на подключение дисплея - как-то не логично. Перекинул провода шины данных, RS и E сигнала - вроде заработал. Но... выявлена следующая проблема - на экране двустрочного дисплея после включения и инициализации появляется надпись "1000Hz Sine", после чего при попытке нажать какую-либо клавишу на экране появляется мусор непонятного содержания. Чуть позже выяснилось, что такой же мусор появляется по истечении некоторого времени даже если ни чего не нажимать. В чем может быть проблема?
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 21:47:26
Странно.... Тишина :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:53:38
Кто-нибудь собирал это устройство?
Пытался смоделировать в протеусе - не работает
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:48:52
В каникулы, надеюсь руки дойдут, соберу, отпишу, как и чего.... А где уважаемый автор? тяжело зайти на форум?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 12:29:28
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 41
Здравствуйте,думал обсуждение перенесли на форум измерения и микроконтроллеры,спасибо что перенаправили сюда.
to Ildus
ТВ тест в алгоритме ,это я удачно пытался сгенерировать градации яркости на экране телевизора,его исключил из алгоритма так-как
генератор всеже звуковой частоты.
Частота должна быть 16 мгц,с 4 мгц работать будет но выдавать частоту будет в 4 раза меньшую.
to Паятель
Конечно в дипе работать будет
to Sannex
Какой тип дисплея подключали?
Алгоритм построен так ,что если кнопки не нажимаются то и информация на дисплее не обновляется .
То что он во время работы выбрасывает мусор подозрительно,возможно для вашего дисплея надо будет подобрать тайминги,проверить можно поставив кварц 4-6мгц.
Что пишет протеус?Вечером сам смоделирую и проверю
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 13:38:28
Карма: 10
С схемой действительно намудрил в атаче правильная,в прошивке изменил частоту вывода на шину индикатора
dds16_2.rar [59.53 KiB]
dds16_1.rar [84.95 KiB]
dds16_shem.zip [27.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 14:53:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
В первую очередь спешу выразить благодарность за доработку проекта по внесению альтернативы с индикатором.
Возникли вопросы
1 Оба варианта плат дорожка в дорожку одинаковы, стало быть разница только в прошивке?
2 На платах размещены элементы (см. вложение, выд. красным), как бы узнать их номиналы
Копия 01.rar [19.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 14:58:52
Карма: 11
А платку под ДИП ни кто не забацал ещё :) ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 17:23:06
Карма: 10
Возникли вопросы
Печатку не менял,так как дисплеи 16*2 у разных производителей с разным порядком выведения ножек подключать нужно с помощью проводников или делать свою платку . Та часть что выделена вами на печатке это неудавшийся цифровой потенциометр,его исключил из прошивки а с ПП нет, так как хлорное железо больше экономится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 17:32:50
Карма: 11
За то получился генератор (надеюсь и у меня получится),
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 01:24:13
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
Здравствуйте!
А можно поделиться проектом к протеусу? У меня 6,95 в нем нет меги 8535, если у Вас версия протеуса выше, то пожалуйста, скомпилируйте на 16 мегу, нужен только hex. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 02:55:07
Рейтинг сообщений: 48
На Mega16 в протеусе.
AVR_DDS_PROTEUS.rar [27.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 04:19:01
Карма: 10
Я сделал, но пока не проверял, всё руки не доходят. И ещё ЦАП у меня на резисторной сборке, хотя недолго и на дискретные переделать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 06:24:16
тип дисплея HY-1602F6
при работе от внутреннего генератора на 8МГц работает нормально, но временами все же случаются выбросы мусора на экран, помогает только сброс.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:56:01
Карма: 10
Похоже на слетающую инициализацию дисплея,проверить смогу после 8го на железе.
to DimAlt
Алгоритм Билдер плохо дружит с протеусом, или я с протеусом ,вылазят ошибки но в железе работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 17:00:12
хорошая вещь этот генератор , у меня вопрос а можно ли все это хозяйство на МЕГЕ8 сделать для одно строчного дисплея DV16161?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 17:27:08
Карма: 9
timer32 Спасибо, начал разбираться, понравился блок на асм.
to DimAlt
Да я в курсе про протеус :) Поэтому и остановился на версии 6,95. Если не трудно, скомпилируйте для 16 меги.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 18:39:50
Карма: 11
Паятель писал(а):
Я сделал, но пока не проверял, всё руки не доходят. И ещё у меня на резисторной сборке, хотя недолго и на дискретные переделать.
Да пожалуй ЦАП на сборке - сто раз удобней, я об этом тож подумывал, но не знал какую именно вмазать (знаю что в природе это есть). Не могли бы выложить Ваш вариант, если в процессе провери у меня возникнут вопросы, я Вам обязательно сообщу.
Заранее признателен.
