Windows XP. Вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Prophet
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение Prophet »
яндекс перекинул на монитор с той же темой там словил предупреждение подняв случайно тему 2010г )) у нас в магазах есть только 50n06 нужно смотреть даташит. ребята на досуге если не трудно посмотрите сходится ли он с 50n024 я дилетант мало чего понимаю,да и гуглив аналоги 50n024 ничего найти не могу((буду очень признателен
Prophet
Сообщение Prophet »
может ли это означать на 100% что лампа рабочая??
(27.96 КБ) 364 скачивания
les1982
Сообщение les1982 »
нет
Люди могут жить без мозгов.
Prophet
Сообщение Prophet »
А бывали случаи замены на светодиодную?теоретически то это возможно?
les1982
Сообщение les1982 »
теоритически и практически это возможно. искатьв нете
Prophet
Сообщение Prophet »
Оокей!зря только лампу купил,инвертор не рабочий
Prophet
Сообщение Prophet »
а что писать?замена ламы на led?
les1982
Сообщение les1982 »
Последний раз редактировалось les1982 Пт мар 22, 2013 20:58:36, всего редактировалось 1 раз.
murzila
Сообщение murzila »
Эм, а какое отношение имеет ремонт железок к теме «Windows XP»?
Prophet
Сообщение Prophet »
murzila пару тройку строниц назад дабы не нарушать правила я поинтересовался - можно ли задать вопрос по железу?мне ответили - да.с тех пор так вот как то)
les1982 ну че то типо,ну я бы запросил по другому...а сам КОТ это делал?
m.ix
Сообщение m.ix »
Качай отсюда любую виндовз http://nnm-club.ru/forum/viewforum.php?f=1023
Глядишь и лампешки засвятятся по новой
Народ у няс кашу любит шо за уши не оттянешь :)))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
ГЫ.. :))) По поводу предыдущего поста дяди Миши.. Есть ленточки светодиодные с частым-частым расположением диодиков, а на фотке - ужос! :shock: .. Туда б ещё пятимиллиметровых засобачили по 6 штук на сторону... :))) Пофиг, что пятнами - зато общая яркость 3000 Кд.. :)))
Андрей Бедов
Какая-то странная байда происходит: у меня 1,5 Гб оперативки. Файл подкачки - 3 Гб. После загрузки Винды, да и при работе, свободно 1,0 - 1,1 Гб. Как только начинаю запускать любую программу, хоть браузер, хоть Ворд, сразу Винда ругается: "мало памяти, увеличиваю файл подкачки"... И вылетает программа нахрен! ЗАЧЕМ УВЕЛИЧИВАТЬ??? Свободен 1 Гиг, и ещё 3 Гига подкачка.. Дурь какая-то.. :?
В чём может быть дело, а, ребят?? :dont_know: Всю башку сломал..
As
Сообщение As »
А Винда не 32-битная, случаем? :))
Чтото мне подсказывает, что в 32-битной системе объём памяти (в том числе и виртуальной!) не может превышать 4 гига... Убавьте объём файла подкачки (да хоть совсем выключите...) - проблем будет меньше! :))
Андрей Бедов
Я думаю, это ограничение относится только к оперативной памяти, а не к файлу подкачки. И потом - некоторым приложениям просто необходимо его наличие. Тоже ругаются, если в ноль установить. Вот сижу и думаю, чё за байда? Может реестр прочистить? Или диск фрагментировать?
As
Сообщение As »
А Вы, всё же, попробуйте уменьшить объём файла подкачки! Кстати, любое изменение файла подкачки лучше делать после дефрагментации диска (которую можно прогнать пару раз), тогда файл не будет фрагментирован...
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Андрей, попробуйте вынуть полгига памяти и поставить подкачку на автомат. Хотя бы чисто для эксперимента.
Prophet
Сообщение Prophet »
В инверторе подсветки ноутбука заменил предохранитель на входе 20в и кандер на выходе.лампа засветилась,но через 10 секунд один контакт от лампы отпаивается сам.почему?он должен грется вообще?
Prophet
Сообщение Prophet »
сменил олово на темное(то было 90 градусов плавления).не отпаивается,но все равно наверное греется норм?
Света
Сообщение Света »
Панель управления - параметры папок - вид - снять галочку с скрывать расширения с...
Вернуться в «Ничего не работает»
