Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вс мар 01, 2026 17:33:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10793 ]     ... , , , 227, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 20:12:38
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
amatop
Oberon64 верно написал, - либо номиналы R2, R3 неверные, либо источник питания слабый/низковольтный.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 20:31:01
Напряжение на входе 5,17 вольт, после диода Шоттки 4,91 вольт, с делителя на МК идет 1,52 вольта, резисторы на делителе строго по схеме 3,6к и 1,5к. Памятуя, что чудес не бывает, даже не знаю куда смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:02:51
А отфильтровано оно (питание) нормально?
Verba volant
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:08:47
Думаю, что нормально. До диода электролит 220х16v и два по 0,1, после диода электролит 22х16v, два по 0,1 и ионистор 1F. Но дело в том, что я пробовал запитывать часы и от батареек. Результат тот-же.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:59:03
Карма: 25
amatop
Закороти R2, посмотри что будет.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:19:54
Когда собрал первые часы, было что то наподобие.Оказалось что забыл подать питание на регистр 74HC595(на 10 ногу) потому, что кто-то говорил что это не нужно. Как ногу подключил, сразу заработало.
Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:27:46
Да. Так и есть. Я правда уже сам нашел эту злощасную 10 ногу. Правда слава Богу я не знал, что на нее не обязательно питание подавать, а то бы до сих пор проблему искал. Как говорится иногда темнота ведет к свету. Думаю, раз этот косяк проявился уже не первый раз, автору может быть есть смысл внести поправку в рисунок ПП (оно ведь не мешает).
Большущее спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу помощи, я очень рад, что все получилось.
Огромное спасибо и уважение Автору.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 00:22:30
Карма: 25
amatop
откуда брали плату?
KIT
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 06:30:56
Подскажите пожалуйста можно ли как то решить мелкую проблему, хотелось бы регулировать громкость будильника возможно ли это программным методом или проще добавить переменный резистор?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:38:18
Рейтинг сообщений: 67
Что за бред? Это микросхема, а им всегда нужно питание, другое дело, если использовать как выходной каскад uln2003 или подобную сборку, то к uln можно не подключать питание, так как к питанию там внутри подключены простые диоды для гашения энергии индуктивной нагрузки.светодиод обладает такой малой индуктивностью что ей можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:04:29
O-LED писал(а):
amatop
откуда брали плату?
Отсюда: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/07.rar
Кстати, если кому-то интересно и нужно - прошивку V1-09 я перевел на украинский язык.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 20:38:05
мяу...
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 22:04:30
O-LED писал(а):
amatop
откуда брали плату?
Плату брал здесь http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... LN2803.rar
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 22:43:32
Поддерживаю.
еще хотелось бы возможность выбора нарастающей громкости будильника..
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 07:41:59
Рейтинг сообщений: 5
DMUTPUUM писал(а):
Поддерживаю.
А вот это действительно полезная функция, чтобы не вскакивать, как очумелый!
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 08:03:15
Вопрос для O-LED
Если вы можете вместо стандартного звонка будильника привязать к вашей схеме вот это http://www.getchip.net/posts/087-attiny2313-sd-card-talking-device/ (автор я думаю не откажет в помощи, всегда на связи).
Я лично испытывал эту конструкцию в качестве квартирного звонка, результатами очень доволен.
Применил простейший усилитель по этой схеме http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/02/06/Razmer_1.gif и мои в нагрузке S-90 тянули даже довольно низкие частоты.
И тогда у каждого в качестве звонка могут быть кукушки, лягушки, или бой часов в старинном замке.
Кстати для квартирного звонка собрал неплохую коллекцию мелодий в формате mp3 и wav, кому нужно пишите в личку поделюсь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 11:29:42
Коты.У меня тоже работает квартирный звонок на карте памяти уже года 2.Очень доволен.Может её можно подключить_схемка совсем маленькая.Брал с "радиодеда"Выкладываю.Я делал моно
Звонок .7z [6.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 11:55:11
Последнее слово за автором.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:40:51
Рейтинг сообщений: 2
Уважаемые коты и котята :lol: Собрал сей девайс в железе (Огромное спасибо O-Led), а вот с програмированием проблема, точнее с компиляцией. Пользуюсь СVAVR, исходник vvsv_от_7_02_13. Так вот, при комписяции выдает 2error и 1 warning, хотя я ошибок не вижу. Может кто-нибудь прольет свет и откроет мне глаза. Ниже скрины происходящего. Заранее спасибо))
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 17:15:36
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Там внизу все ошибки и предупреждения подробно описываются, что не так и в какой строке. Причем устранение одной ошибки может убрать и всё остальное.
