Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надёжный,как автомат Калашникова
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:29:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 540 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Надёжный,как автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 09:04:01
Рейтинг сообщений: 31
фильтр можно сделать отдельной платой и поместить прямо на клеммах.
Так и сделал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 13:40:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
Судя по этому вопросу монтаж подходит к концу ? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 14:32:16
Монтаж уже закончен, было первое включение. Осталась настройка и покраска корпуса, благо корпус отделяется от "скелета" без проблем...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 05:40:45
[url][/url]
Результатом поделитесь пожалуйста.
С уважением.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 09:12:56
Обязательно!
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 10:35:31
Карма: 10
morokot писал(а):
было первое включение.....
и если при этом ни чего не вспыхнуло - значит монтаж правильный :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 12:01:36
Да вроде правильный, напряжение регулируется, обмотки переключаются в правильной последовательности...
Откалибровал вольтметр. Дальше времени пока нет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 20:32:51
Вот собственно мой вариант реализации сего достойного девайса. Корпус от Ч3-57, достался недорого. Великоват, но очень удобный в сборке, доступ есть со всех сторон, да и другого нет.
До сборки это было так
В процессе и в конце (почти готовый, кожух надо покрасить)
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:11:55
Карма: 10
Хороший вариант и главное - своими руками сделанный.
Поздравляю с окончанием сборки! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:13:27
Спасибо! С подписями (шилдиками) проблемы теперь, как всегда...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:17:22
Карма: 10
пару вечеров поупражняетесь в фронтдесинжире и не будет ни каких проблем :)
на индикаторе вижу надпись FAN OFF , а где же сам FAN ? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:28:29
Думал никто так и не обратит внимания... :)
Смею надеятся, что с таким радиатором может не понадобиться. В крайнем случае подвешу на корпус (на верхнюю крышку, как на ПК)
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:33:10
Карма: 10
и у меня радиатор вроде бы не маленький, но если нагрузить 2-3А скажем на часок,
то разогревается не слабо :)
я предусмотрел установку двух вентилей, по длине всего радиатора,
но пока что стоит один по центру.
длительная нагрузка получается при зарядке акумов к примеру
или при термопрогоне автомагнитолы после ремонта.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:34:29
Будем посмотреть...
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ALPR-200X123 вот мой радиатор 200х123х37 мм, вес 0,81 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 2300 кв.см.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:44:45
Карма: 10
нагрузите БП хотя бы на часок током в 1А и понаблюдайте за температурой на дисплее,
если конечно датчик температуры установлен на радиаторе.
и напишите до какой температуры нагрелся ваш радиатор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:46:21
Датчик конечно установлен на радиаторе, почти по середине. Попробую, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:57:36
Карма: 10
мне когда то вот такой смд резистор попался :)
как раз пригодился для настройки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 00:12:08
Lazy-Cat писал(а):
...смд резистор...
Это настоящий "совецкий" smd-резистор. Пусть буржуи завидуют!
"Никто, кроме нас!"
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 05:30:55
[quote="morokot"]Вот собственно мой вариант реализации сего достойного девайса. Корпус от Ч3-57, достался недорого. Великоват, но очень удобный в сборке, доступ есть со всех сторон, да и другого нет.
Удачно. Поздравляю :beer:
Подскажите, как сдесь выложить фотки?
С уважением.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 09:46:50
Карма: 10
нажмите кнопку Цитировать на моём предидущем сообщении и посмотрите
как я выкладываю картинки ссылкой.
можно кликнуть на Img в редакторе и вставить свою ссылку,
а можно просто картинку прикрепить кликнув на Обзор - Добавить файл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
