Задержка включения анодного напряжения.
Сообщение nikola1971 »
Приветствую, Ратмир! Задержка в данном случае нужна, чтобы ёмкости анодного фильтра плавно зарядить, т.е. нужен ограничительный резистор в цепи их зарядки, который затем будет закорочен контактами. Так в импульсных БП делают, включая термисторы в цепь. А выключать можно и без задержек особых.
И для этих ламп "вхождение в рабочий режим", вообще занимает длительное время, поэтому музыку начинать слушать ещё...минут через 20, полного прогрева УМ :)) , такие вот они "особенные".
Сообщение Ратмир »
Привет Николай! пока не могу врубиться за счет чего плавность зарядки анодных электролитов.Ведь при вкючении сетевого тумблера напряжение подается только на накальные обмотки?
По схеме резистора нет
Там у тебя, по схеме, после диодного моста - стоит резистор 5,1Ом 10Вт - вот он и должен выполнять "токоограничивающую функцию", при зарядке первого конденсатора фильтра.(для последующих электролитов - ограничивающим заряд, является сопротивление дросселя фильтра)
Номинал в 5,1Ом выбран из соображения, что он ненастолько велик, чтобы требовалось его последующее "закорачивание", в рабочем режиме, т.к. упадёт на нём около 1,4В. Ну, и ограничение броска тока он всё-таки обеспечит, при включении анодного тумблера(контакта). Это ещё является и защитой диодного моста, в момент подачи анодного напряжения.
Сообщение Ратмир »
Все теперь встало на свои места!
странно только как решаются такие задачи в ламповой технике, ни капли не задумываясь о КПД о потерях мощности о нагреве. Главное звук!
Сообщение ublhjnt »
При кенотронном выпрямителе, анодное напряжение возрастает по экспоненте по мере разогрева катода.
Только вот, очень часто ставятся прямонакальные кенотроны, т.к. достатачно мощные и распространённые(5ц3с, 5ц4с), которые лучше, и самих, использовать со схемами плавного запуска.
Сообщение Философский Кот »
Ратмир писал(а):Я смотрю описание своей лампы 6с33с, написано на холодную можно подавать 600В к аноду, а у меня отсилы будет 290-300В зачем тогда задержка?
Если так, то да, не нужна. Хотя, могу ошибаться... Может, если лупить анодным по непрогретой лампе и есть нехорошо. Только почему? Тут нужен ответ гуру 8)
Мне, например, нужна, т.к. ёмкости у меня на 400В, а при непрогретых лампах на ХХ будут присутствовать все 420-430В на электролитах. Сначала не планировалось так задирать напряжение, потому были куплены ёмкости на 400В, а потом захотелось чуть проапгрейдить и обнаружилась такая проблема... 6П14П-ЕВ по паспорту полкиловольта должна держать. Так что запасик небольшой и с такой стороны.
Сообщение ublhjnt »
Не хорощо кому? Лампе всё равно. Можешь подать и 1000 В, ток не будет идти.
Да и тёплой не страшно. Пройдут переходные процессы и будет нормально работать.
Не бери до головы. :)))
ublhjnt писал(а):Не бери до головы.
Так я и не брал. Я так и сказал, что не нужно. Просто думал, что есть ещё какой-то смысл в задержке.
Сообщение ublhjnt »
Только что бы убрать щелчки, и др. посторонние сигналы.
Сообщение alex_shwarz »
Самое простое решение - поставить после анодного моста демпферный диод 6Д22С. Это обеспечит задержку анодного на 30 секунд (время прогрева накала 6Д22С), за это время обычно все накалы успевают прогреться и никаких аварий не происходит. Минус - понадобится отдельная обмотка на 6,3 в, 2 ампера для накала 6Д22С.
Сообщение Ратмир »
Поставлю вот такую задержку пока настроил 20 сек., дальняя релюшка с двумя группами контактов, как раз то что нужно :tea:
схема на ~220В.
http://youtu.be/69fTsyzIUJA
Реле времени ВЛ? С двумя реле внутри, правда, не встречались...
Сообщение Ратмир »
Да :) ВЛ
