Включаем светодиоды мееедлееееноооо
VeryLazyCat
Re: Плавное зажигание и затухание светодиодов.
Сообщение VeryLazyCat »
Можно собрать простой драйвер светодиодов, статья здесь,
эта же статья на русском.
Если проще собрать на smd элементах - на забугорном сайте свою разводку выложил.
На вход ШИМ подавайте сигнал с чего удобно и регулируйте яркость светодиодов.
У меня стояла задача сделать светодиодную подсветку для прихожей,
чтобы она плавно включалась по срабатыванию датчика движения
и плавно выключалась через заданный интервал времени.
Сам не программист, поросил человека,который поправил свой похожий проект
под меня и получилась простая схемка :
переключатель MODE переключает время работы драйвера 15/30 сек
(после последней сработки датчика движения).
Если интересно посмотреть как это работает - вот здесь возьмите файлик.
В нагрузке драйвера включены последовательно-параллельно 4 светика по 1Вт.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Вообще-то нежелательно подавать напряжение питания непосредственно на вход микросхемы, хотябы какой-то резистор надо. Иначе из-за помехи по питанию может возникнуть тиристорный эффект и п-ффф.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Alexeyslav писал(а):Схема на логике не имеет шансов на жизнь.
Всё имеет шансы при правильном подходе. :)
http://www.youtube.com/watch?v=qfJSRb-K ... e=youtu.be
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
Вот здесь бросал схемку ШИМ-регулятора на ATtiny13. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=81715 Одна из прошивок даёт плавное нарастание и затухание яркости. А резистором можно регулировать периодичность данного процесса.
Rokl
Сообщение Rokl »
Alexeyslav писал(а):Схема на логике не имеет шансов на жизнь. ....
Всё имеет право на жизнь. Например, на 4 микросхемах... 561серии и одной ПЗУ... получается плавное включение/выключение светодиодов на 8 каналов с 256 ступенчатым ШИМом.
Я себе 8 канальную гирлянду с таким шимом на новогоднюю ёлку сваял лет 5 назад. Получилась такая, медленно переползающая вокруг ёлки, тень.(Выкладывал где то тут схемку и прошивку ПЗУ)
Можно сделать ШИМ на 256 ступеней вообще на рассыпухе. Понадобится 6-7 микросхем (один 8 разрядный счетчик, пару реверсивных счетчиков, пару компараторов (можно использовать один SN74HC521, только достать его не реально), D- триггер и ЛН1) И того 7 микросхем. Для сегодняшних радиокотов эта схема 256 канального ШИМ ...нереально сложная для сбора и наладки. :))) Проще выкляньчить прошивку под какой-нибудь контроллер. :kill:
Для примера, здешняя схемка 16 ступенчаторо ШИМа на 5 микросхемах:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/13/
Sergey_68
Сообщение Sergey_68 »
Lazy-Cat писал(а): Если интересно посмотреть как это работает - вот здесь возьмите файлик.
Что-то ссылка не работает.... Если можно - исходник к схеме или прошивку.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Rokl
Чей-то мне примерещилось, что на рассыпухе можно неплохо BAM организовать... Простой сдвиг (ПЗУ или РЕГИСТР) и весовые интервалы на цифровом автомате... :dont_know:
(на МК это также значительно проще выполняется, чем ШИМ).
Сам я рассыпухой тоже не брезгую, но там где МК упрощает схемотехнику частенько их (МК) кушаю.
:beer:
Alexeyslav
Наоборот сложнее. И требования по быстродействию точно такие же как для ШИМ. Просто если сравнивать программную реализацию ШИМ и ВАМ - во втором случае в среднем за цикл у нас имеется больше времени на работу остальной программы(только если правильно организовать алгоритм!). Но аппаратный ШИМ ничто не переплюнет!
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ну да "такие же" :))
Одно дело сравнить каждый канал с текущим уровнем и поставить/сбросить соответствующий флаг маски, другое - просто сделать кольцевой сдвиг данных, да и антипроблесковая страховка не требуется.
А в некоторых простых применениях вдобавок еще частенько жертвуют младшими битами данных - убирается самый короткий цикл (или два).
Единственный существенный недостаток BAM - нельзя получить именно плавный переход от минимального к максимальному (или наоборот) - будут паразитные мерцания.
Ну и необходимость иметь буфер текущих данных на все каналы, если вывод данных не ограничивается одним кадром развертки.
Аппаратный ШИМ хорош, но для светиков его пихать... :cry: ну ладно бы еще на NE555... 8)
Alexeyslav
Ну почему, именно так и делают... есть аппаратный ШИМ чисто для светодиодов - 16 выходов, 12-битный ШИМ на каждом. Микросхема работает не сложнее обычного регистра сдвига и имеет возможность коррекции тока каждого выхода индивидуально(6 бит). Это становится актуальным когда надо много выходов. Для одного-двух что аппаратный ШИМ, что программный, что ВАМ - один уровень сложности.
amfetamin
Re: Вопросы по схеме плавного включения светодиодов.
Сообщение amfetamin »
Изображениевыручайте товарищи,три дня бьюсь над этой схемой,где ошибка????
плавный пуск.lay
(40.17 КБ) 424 скачивания
amfetamin
товарищи помогите,где косяк?3 дня бьюсь не могу добиться результатов,не работает хоть убейся Изображение
Сюда перенес.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.1
плавный пуск.lay
(40.17 КБ) 570 скачиваний
YS
Сообщение YS »
где ошибка?
Как иногда говорят, ошибка в ДНК автора схемы, уж простите за грубость. :)
Поглядите обсуждение выше и схему, что я приводил в предыдущем своем сообщении.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Какое наряжение надо приложить к затвору IRF9540, чтобы открыть транзистор? Минимум 6 В!
А в этих схемах около 3 В. Очевидно, что транзистор будет закрыт.
Надо подключать так:
Alexeyslav
рука-лицо... а почему, собственно, оно должно работать?
Зависимость напряжения на затворе транзистора и сопротивления его канала жутко нелинейное, ко всему добавляется нелинейность ВАХ светодиода. Он у вас долго будет выключенным а потом резко на максимум. При указанных номиналах, даже в идеале напряжение на конденсаторе и на затворе достигнет едва ли половины нпряжения питания - наверно около 5 вольт, это то напряжение при котором подобные полевики вообще начинают открываться, и собственно оно не нормировано и имеет технологический разброс.
amfetamin
всем огромное спасибо,завтра попробую....так правда и не понял какие таки номиналы взять?со схемы товарища YS или alter ego???
Alter Ego
Сопротивление и емкость выбираются в зависимости от требуемого времени нарастания напряжения.
В моей схеме около 3 сек.
amfetamin
И снова ниче не работает,на базу транзистора сделал 4.7к,шунтировал базу,делитель из двух резюков по 10к,не работает
Alter Ego
Надо правильно подключить транзисторы.
Fallk
Сообщение Fallk »
При работе учитываете закон Вебера-Фехнера? В гирлянде я использовал аппаратный ШИМ где длительность горения на каждом шаге уменьшалась в два раза. Т.е. нужно не линейно менять - не 256 236 216 196... а 256 128 64 32 ... в первом случае визуально получим, что лампочка долгое время горит а потом резко быстро гаснет. Во втором случае будем наблюдать плавное выключение, скорость будет зависить от времень паузы между горениями. Т.е период ШИМ постояннен, меняется только длительность
Вернуться в «Практика»
