измерения малых величин
При поддержке компании ПРИСТ
marina
Сообщение marina »
всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! необходимо написать об особенностях измерения малых величин (в отношении к потере информации при измерении). Подскажите, пожалуйста, какие моменты включить в реферат.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Не ясен вопрос. Речь идёт об аналоговом сигнале, или цифровом?
marina
Сообщение marina »
препод ничего конкретного не сказал. но я думаю, что речь идет об аналоговых сигналах. понимаю, тема слишком размытая. поэтому и обращаюсь к знающим людям, иначе справилась бы сама. может быть, нужно написать о явлениях, возникающих при усилении сигнала? (имею ввиду усиление одновременно и шума, напр)с другой стороны, можно рассмотреть дискретизацию, квантование сигнала (необходимость увеличения частоты дискретизации, уменьшения уровня квантования).ошибки округления итп... уфффф...
Сэр Мурр
Акцентируем внимание на словах особенностях измерения малых величин Само собой, здесь имеет значение соотношение сигнал-шум: при каком соотношении можно выделить сигнал; можно расмотреть вероятность нахождения сигнала в заданном диапазоне;класс точности используемой аппаратуры-должен быть выше, чем минимально регистрируемое изменение сигнала; способы обработки сигнала, позволяющие улучшить соотношение сигнал-помеха (или сигнал-шум); внешние условия, которые влияют на измеряемую величину (например-температура при высокоточных линейных измерениях).
М-мя-у, пока больше ничего в голову не приходит..
marina
Сообщение marina »
оказывается, необходимо написать об измерении малых временных интервалов)))
Сэр Мурр
Ну тогда о точности, разрешающей способности, временнОй стабильности измерительной аппаратуры, а также методов измерения- прямой отсчёт, или компарирование (сравнение, например на экране осциллографа).
Vaseeb
Сообщение Vaseeb »
Не всё так просто, там есть куча специфических методов, копать надо где нибудь в области электроники для ядерной физики, там куча применениий этих методов. Также посмотрите, что такое джиттер.
Вернуться в «Измерения»
