Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение ekkl »
Плюс туда, где написано общий (нижний справа)
Минус туда, где написано -U
Транзисторы любые в принципе p-n-p
Но я не думаю что с этой схемы получиться что-то хорошее.
Сообщение rtrambler »
С 214 можно 1-1,5 ватта выжать и обойтись без трансформатора. Получится приемник трехпрограмный Маяк-202, винтажный однотактник класса А, добавить ему ГСТ и пред на лампе и Чуфолли нервно курит в сторонке. :music:
Сообщение ekkl »
rtrambler писал(а):обойтись без трансформатора
Ну и слегка погреться об транзистор можно будет. :))
Сообщение antibond »
Мне конкретно нужно для двух колоночек от music angel,такой мр3 плеер небольшой.Ватта по 1.5 наверное каждый динамик.Можете конкретную суперпростенькую схемку дать? :wink: ну,чтобы слушать было приятно.Я знаю что на микрухе проще,но чисто из принципа хочется.Есть п-214,мп-40,п-40
Буду очень благодарен. :)
Сообщение Альберто »
Вот! Собирай. Проще уж некуда!
(18.9 КБ) 810 скачиваний
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
Сообщение steeler »
Вот на транзисторах- Подойдут твои МП39.МП37. П214.
(37.06 КБ) 567 скачиваний
Спасибо,попробую разобраться :write:
Сообщение Virtue »
Помогите подобрать схему со следующими характеристиками:
1. Диапазон частот 3Гц-250кГц, то есть микросхемы уже исключаются, так как они 20Гц-20кГц, и схема должна быть без фильтров, только усиление.
2. Выходной уровень сигнала 10В при сопротивлении 1000 Ом, входное сопротивление 1000 Ом.
3. Питание от батарей 12В, потребление тока около 2-3А.
Усилок нужен для усиления сигнала от генератора низких частот и передачи его на пьезоизлучатель.
Сообщение malashigeri »
Доброе время суток
Собирал не мало усилителей ради спорта, но теперь хочу что то качественное. Есть возможность собрать агеева, можно юзать TL072
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение Витюшка »
Так собирайте и юзайте, кто Вам мешает? Или нужно специальное разрешение?
TL072=2XTL071
Сообщение Kotyar »
Доброго времени суток!!! Всё таки у меня дошли руки до усилка и я его собрал,который описывал выше.Звук отличный,чистый и рвёт 2 колонки по 110вт паралельно включёные на выход. И самое интересное выходники холодные.
Это из Элегии 102? Прям так и рвет?
Сообщение Kotyar »
Арёт аж оглохнуть можно. Вопрос почему выходники холодные,правда у меня оказался только один рабочий 805 транзистор,а второй воткнул наугад 903б и всё работает.
Видимо закрыты
Сообщение SmarTrunk »
Выкладывай фото усилителя, интересно. Там еще ток покоя вроде должен регулироваться, подстроечным резистором...
Еще бы фото колонок 110ватт, которые 6 ватный усилок порвал
rtrambler писал(а):TL072=2XTL071
Да в Агеевский можно ставить любые ОУ, главное, что бы были с хорошим быстродействием. И убирай диодный коммутатор. Он портит усилитель.
Сообщение Витюшка »
Kotyar писал(а):Арёт аж оглохнуть можно. Вопрос почему выходники холодные,правда у меня оказался только один рабочий 805 транзистор,а второй воткнул наугад 903б и всё работает.
Одна нога была другой короче, другая деревянная была...
Сообщение Kotyar »
Сам усилок.
(238.01 КБ) 540 скачиваний
