Заголовок сообщения: Re: Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Добавлено: Вт мар 19, 2013 18:13:02
Рейтинг сообщения:0
Engineer_Keen писал(а):
Нужен промежуточный усилитель, который доведет сигнал с линейного входа до нужного уровня. Можно сделать из операционного усилителя, как в этой статье (там кстати, как раз индикатор уровня).
Как раз этот индикатор я и сделал, вот только проблема в том что он не реагирует на входной сигнал не из линейного выхода, ни с какого. зато реагирует на усилия нажатия пальцем. Как это исправить пока не знаю, уже сижу над этой схемой который день Подскажи что может быть в данной ситуации
Какие из измерительных инструментов есть? Вольтметр есть? Что на выходе усилителя, возможно он просто не работает и тянет вход АЦП вниз. Пальцем чего касаетесь? Входа усилителя или АЦП контроллера?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 18:20:44
Рейтинг сообщения:0
Из измерительных инструментов есть тестер добротный, и много чего еще Пальцем касаюсь входа ОУ, т.е. куда звук должен подаваться.
В идеале конечно нужно осциллографом посмотреть что у вас там на линейном выходе и что при этом на входе АЦП. Проверить саму схему можно подав на вход напряжение с переменного резистора. Один крайний вывод резистора цепляется на землю, второй на питание, средний вывод подключается ко входу усилителя ( мимо конденсатора C1!). Крутя резистор можно увидеть что индикатор работает. Проверьте, при каком напряжении на входе зажжется вся шкала, если это явно больше чем выдает линейный выход, нужно подкрутить R2
Добавлено: Вт мар 19, 2013 19:31:00
Рейтинг сообщения:0
вообщем покрутил я переменник, от 6 мВ до 4.5 В зажигается столбик и всё отлично, всё четко зажигается когда кручу переменный резистор + подстраивал подстроечный резистор у схемы ОУ. Как я понимаю, вся схема исправна работает? Почему тогда от звукового сигнала не работает?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 19:45:21
Рейтинг сообщения:0
Надо смотреть какое напряжение на линейном выходе. Конденсатор на входе усилителя точно того номинала, может меньше на порядок?
на линейном выходе на тестируемом магнитофоне напряжение гдетто около 50 мВ. Кондер на входе 100 нФ, т.е. 0.1 как и должно быть. В чем проблема - загадка, которую очень нужно решить ( как??
Добавлено: Вт мар 19, 2013 20:44:16
Рейтинг сообщения:0
Если на линейном выходе отсутствует постоянное напряжение, можно попробовать убрать конденсатор.
вообщем с нормальными соединениями и проводами добился что с выхода наушников работает, пока с линейного выхода не работает, но с наушников всё гуд. Изначально нужно было взять нормальные экранированные провода, и всё заработало бы моментом... а я взял старый 3.5-3.5 провод, которого в мусорку выкинуть только((( Вообщем проблема была из-за плохого провода и соединений с ним.... Куплю экранированный провод завтра хороший и всё будет отлично
Engineer_Keen, спасибо за подсказки, помогли. Конденсатор заменил также стало лучше работать почему-то.
Мяу
З.Ы. Вот собственно что я делаю http://www.youtube.com/watch?v=YzJQgs8EY8Y, точнее почти сделал, стойка готовая уже. осталось припаять светодиоды к плате индикатора и разъёмы сделать.
Спасибо автору за девайс. Всё завелось с полпинка.
На всякий случай выложу свою печатку, вдруг кому полезной будет. На фотке делал по ЛУТ, при печати забыл отзеркалить. Поэтому пришлось микросхему припаять наоборот. Использовал ATtiny13A-SSU.
Несколько предложений. 1. Надо больше светодиодов. Сейчас маленькая длина пробега капли. 2. Яркость ШИМ как я понял меняется линейно. А зрение нелинейно. --> Увеличить разрядность ШИМ и сделать нелинейную яркость. 3. Может вход RESET на какую-нибудь функцию приспособить?
Вот плата в GERBER RS274x метрический, его можно загрузить в Sprint Layout(насчёт версии не помню, самая последняя принимала), CAM350, GerbMagic и т.д.
Из PDF печатаю без масштаба(100% размер). Длина контура платы по горизонтали 149,225мм.
спасибо! ну гербера я в спринт не разу не закидывал.
а плату случаем не альтиуме делали? если да -то скинте проект если не сложно -с альтиумом я дружу
Выкинуть вход АЦП и сделать 20 светодиодов, но...
...да, яркость меняется линейно, из-за сложного алгоритма (программная ШИМ+чарлиплексинг) приходится балансировать между разрядностью ШИМ и его частотой. Сейчас ШИМ 3х разрядный (7 степеней яркости) и "эквивалентная частота сканирования" около 230 Гц. Теоретически можно поставить 20 светодиодов или увеличить разрядность в 2 раза. Алгоритм анимации зашит в программной памяти и занимает сейчас по 6 байт на кадр (одна капля - 80 кадров), 16 степеней яркости можно забить в такой-же кадр, и даже вручную сделать нелинейную яркость, но вот если делать 20 каналов, то в кадре придется делать уже по 10 байт, а свободной памяти для анимации всего около 650 байт. Как вариант, можно взять тини25-45-85, там памяти больше и есть PLL
У меня нет параллельного программатора, а делать только в симуляторе как-то не совсем правильно, поэтому канал АЦП я туда перенести не могу, единственное что можно сделать это наверное, переключение режимов (проверять что сброс был кнопкой, а не по питанию -> меняем режим/скорость/еще что-то)
А, я придумал. Если ставить Tiny25/45, то можно накрутить подобие 1-wire сети. И управлять всеми сосульками. Жаль, только цена высоковата, на уровне мега88 у нас в магазине. Надо будет на радиобазар съездить, вдруг там подешевле.
Т.е. например, оставляем 12 сосулек, а на свободный вывод (кр. ресета) заводим "1-wire" и с главного контроллера рулим несколькими отдельными сосульками? Мысль интересная, если выкинуть кадры из флеша и перенести их формирование на "мастера", то может и в тини13 обработка интерфейса влезет. Вопрос, хватит ли быстродействия...
Сейчас этот форум просматривают: Михайлик и гости: 20
