расчет сабуфера
Сообщение Slavs_Luboml »
доброе время суток.
извините если не туда написал..так как не нашел более подходящий раздел...
ну если что то извините и перенисите.
недавно купил сабуферний динамик POWER AUCOUSTIK NE-10
проблема вот в чем.
помогите расчитать корпус для его...ну не получается у меня...
вот прикреплю паспорт динамика..там есть все необходимие параметри.
большое спасибо)
(159.7 КБ) 351 скачивание
(125.19 КБ) 506 скачиваний
(165.59 КБ) 496 скачиваний
Сообщение tohasadist »
дык все же есть: для фазика объем корпуса 1,2 кубофута, диаметр фазика 100мм, глубина фазика-350мм, по вашей же верхней картинке, с ЗЯ аналогично
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение AcousticManiac »
На первой картинке про оформление ФИ еще уточнено, что этот объем дан с исключением объема самого динамика (нужно вычислить и приплюсовать объем задницы динамика к этим 1,2кф для вычисления размеров ящика) , и еще сказано, что ящик надо набивать шерстью :)) Ну, наверняка можно синтепоном или холлофайбером, звукопоглотителем, короче.
Мне только вот что интересно. Фут-это треть метра, грубо выражаясь. При таких маленьких размерах ящика куда пихать 35-сантиметровый фазик? :))
AcousticManiac писал(а): Мне только вот что интересно. Фут-это треть метра, грубо выражаясь. При таких маленьких размерах ящика куда пихать 35-сантиметровый фазик? :))
а какие примерно будут в см?
я что то затупил.... без корпуса даш немного мочности так ват на 10 то починает как будто хрипеть...ето нормально?
пасибо большое за ответ..)
tohasadist писал(а):дык все же есть: для фазика объем корпуса 1,2 кубофута, диаметр фазика 100мм, глубина фазика-350мм, по вашей же верхней картинке, с ЗЯ аналогично
а 1.2 кубофута как можно перевести в сантиметри? типа какя будет висота ширина ?
что то я не разобрался с картинками то....(
пасибо за ответ)
В сети миллион разных халявных программ-конвертеров величин (длины, объема, массы,..). Вот тут есть такая прога, например (список величин приличный, правда, они по-аглицки написаны :)) ), но и других прог полно. Эти кубофуты пересчитать надо в литры (1л.=1000куб.см.), или сразу в кубосантиметры, потом прикидывать стороны ящика (причем одно измерение ящика полюбэ должно быть минимум 40см., чтобы труба влезла).
Я вот уже вычислил, что 1,2 кубофута=без двух копеек 34 литра. И примерные ВНУТРЕННИЕ размеры бокса пока что лишь с приблизительным учетом объема *опы динамика-Ш*В*Г-45*35*25см=39,37л. Хотя, я щас че-то засомневался, что верно перевел что там написано, возможно, производитель уже учел объем динамика :oops: box is given as internal air volume including driver displacement надо сходить в тему по Инглишу в МЯЯЯЯУ!!!
...Так, в общем, и сходил, и сам еще раз репу почесал, и пришел к выводу, что не надо было тормозуху пить с утра :)) Наверняка производитель все посчитал и учел, и объем готовый подсказал. В таком случае, как вариант внутренние размеры ящика 44*32*26 (36,6л. с учетом объема, занимаемого брусками 3*2см), но для нормальной установки надо еще учитывать толщину и наложение панелей корпуса, точный диаметр дырки под динамик и морды динамика, а также глубину посадки магнита и прохождение трубы ФИ.
С корпусом ФИ, если использовать рекомендованные параметры с картинки, просто некуда деваться-порт аж 35см. длиной,и нельзя чтобы конец трубы подходил очень близко к стенам. А большое значение одного из измерений ящика оставляет мало простора для колдовства оставшимися двумя измерениями (даже вообще нет простора, морда ящика должна быть минимум 30см. высотой). Еще надо и трубу так провести, чтобы она не касалась и не загораживала сильно динамик :facepalm: Вот так трубища-10*35см.. Придется репу поломать.. Нужны все размеры динамика-морды, магнита, корзины.. Нарисуйте чертеж дина с указанием размеров
нда...как то интерестно получается....
а может фазик из корпуса пусть немного вилезет???
вот как и просили фоти и розмери:
етих розмеров будет достаточно?
(253.87 КБ) 354 скачивания
(226.95 КБ) 467 скачиваний
Ну, поприкидывал я, набросав грубый чертежик в масштабе.. В общем, при объеме 34л. и примерных размерах из моего предыдущего поста получается неоднозначная хренотень. Чтобы не упираться в магнит, гигантская труба должна идти практически прилегая к полу и задней стене. Нельзя фазик так загонять в угол. Похоже, придется выбрать закрытый ящик :dont_know: И к чему производитель указал объем для корпуса ФИ, если его невозможно сделать с такой толстой трубой.. :dont_know:
Значит, для оформления ЗЯ нужен объем 1 кубофут, или 28,3 литра. Внутренние размеры теперь могут быть, скажем, Ш*В*Г = 38*32*25 = 30,4л. (не забываем, что бруски займут пару литров объема). Ну, как-то так :dont_know:
Видимо, этот дин любит маленький объем бокса. Если в оформлении ФИ объем увеличить, чтобы было куда трубу пихнуть, то фиг знает, как это отразится на звуке :dont_know:
нда...интерестно получается...как то не хорошо..а может там ошибка где то?
Да не, вряд ли производитель ошибся. Они же объем наверняка по измеренным характеристикам вычисляли. Я вон тоже фазик в проге BassPort посчитал, вышло то же самое, на 39 Герц в объеме 34л труба вышла 10*34см. Ну некуда такую пароходную трубу пихать :dont_know: на Яндекс Маркете про этот дин написано рекомендованное оформление ЗЯ.
нда...а звук будет то т же как и з фазиком?? ))
попробую сделать по вашим рассчетам... Ш*В*Г = 38*32*25 = 30,4л.
а если литраж в закритом увеличить то как ето отобразится на звуке? :cry:
а если трубу параходную немного наружу висунуть не вкурсе будет ли хорошо? :?
Закрытые ящики дают более резкий и жесткий бас, фазоинверторы-более мягкий и объемный. ЗЯ хорошо долбит, а ФИ смачно гудит :)) Лично мне больше по душе звучание ФИ, но тут, похоже, чисто долбящий экземпляр. Насчет размещения трубы снаружи, ну не знаааю, можно ли так вообще делать, я не в курсе :oops: А даже если и можно, нафиг вам нужна эта 30-сантиметровая торчащая пушка? :))
нда...даж не знаю и что делать... :facepalm:
а то нормально что динамик без корпуса как дать немного мощности начинает захлинатся...(??? :shock:
Делайте закрытый ящик :)) Только не забудьте, что размеры я дал ВНУТРЕННИЕ. И да, конечно, любой голый динамик начинает захлебываться. Это так называемое акустическое короткое замыкание. Воздушные массы со стороны морды и со стороны задницы должны быть разделены перегородкой (передней панелью), чтобы не гулять туда-сюда при движении диффузора. А ящик, заключая в себе определенный объем воздуха, создает необходимые условия для создания нужного давления для поддержки диффузора и эффективной передачи вибрации. Причем объем должен быть строго определенный соответственно характеристикам конкретного динамика, иначе диффузор при движении будет испытывать большое сопротивление (если объем меньше чем нужно), или, наоборот, будет избыточно колыхаться без должной поддержки (слишком большой объем), в обоих случаях эффективность воспроизведения баса пострадает. Азбука, товарищ)))
ну буду пробовать собиратть...как зделаю зразу же и отпишу)
большое спасибо за помощь) :)
Сообщение astapchick »
А у меня в хозяйстве валялась старая добрая 25ГДН... В поисках нужного объема ящика избороздил пол инета, попытался освоить JBLshop, начитался утверждений, что из данной головки ничего хорошего совсем не получится, однако взял в руки электролобзик, ДСП из старой советской колонки (ватт так в 200 :) ), сантехническую трубу, поролон и промучался пол дня, в итоге под столом стоит новоиспеченный саб и бухает отлично, как на мой взгляд! не Хай-Фай, не трясутся окна, но для компьютерной акустики самое то. Звучит получше некоторых своих китайских коллег в ценовом диапазоне до 200 гр. Стоит сказать, что размеры взял "на глаз", длину трубы и диаметр. Осталось окультурить снаружи... Если кому будет интересно, могу взять линейку и померять!
кишки...
(192.94 КБ) 448 скачиваний
обшить-бы карпетом...))
(176.04 КБ) 396 скачиваний
кишки...
(192.94 КБ) 453 скачивания
Сообщение OMOHPA »
Slavs_Luboml писал(а):доброе время суток.
проблема вот в чем.
большое спасибо)
Я бы вам посоветовал снять по новому параметры Тиля-Смолла вот почитайте http://cxem.net/izmer/izmer50.php http://www.donex-ua.narod.ru/el/sub1.htm
to astapchick : Бандпасс 4-го порядка без расчетов, без нормальной герметизации, на динамике, который без серьезной переделки не обладает нужными характеристиками (а может, и с переделкой не обладает)? Да вы, товарищ, экстремальный оптимист и пофигист :)) Меня вон даже за постройку в прошлом ящиков ФИ методом тыка совесть мучает иногда :)) А утеплять, запомните раз и навсегда, надо не поролоном, а минимум ватой, а гораздо лучше синтепоном или холлофайбером. Эти материалы можно выпотрошить из старой зимней куртки.
to OMOHPA: производитель не мог ошибиться на километр, это вам не 75ГДН, который делали несколько заводов, и у всех характеристики разные были. Давайте верить в проргресс и кЕтайцев :))
