При напайке отсутствующих электролитов смотрите что-бы кулер сел, часто их не ставят именно потому, что лапки кулера не влезают
Ремонт материнки
- Дмитрий М
- Друг Кота
Как-то так получилось, что за последние полгода принесли три матери Р4 с вздувшимися кондёрами. Во всех случаях или заметили визуально потёки или начали сбоить. Были куплены кондёры что-то типа "2200Х6,3 105С " НАСЧЁТ LZ на корпусе не помню. Для выпаивания использовался 100 втаный паяльник с регулятором (обычный "колун") со свежезаточенным и облуженным лезвием. Много флюс-пасты на выводы и резкий и сильный нагрев. Потом снова нагрев отверстия и работа отсосом. Выясилось, что во всех случаях кондёров было меньше на 3-4 штуки, чем отверстий в плате и не стояли (или очень мало) шунтирующей керамики. Всё это было добавлено со сгоревших матерей, керамика от 1 до 10 мкф, она как раз в районе проца стоит на старых платах. Для профилактики такие же кондёры были напаяны между ножками всех электролитов большой емкости в районе проца (то есть и по входу/выходу стабилизаторов. Все платы работают, нагрев кондёров в норме, вздувания нет. Конечно, надо смотреть и на кулер проца, он тоже обдувает элементы стабилизатора, если он это делает неудачно, то они перегреваются и деградируют.
. Хотя это странно, вроде разводка делается на сапре, где всё учтено или кулеры разные закладывают??
- NiTr0
- Друг Кота
Кулера-то могут быть очень разнымиДмитрий М писал(а):Хотя это странно, вроде разводка делается на сапре, где всё учтено или кулеры разные закладывают??
Мне к примеру после установки 120мм кулера на свой интел пришлось еще и корпус менять, кулер на 3 см выступает в сторону БП над краем мамки
А случаи, когда на сокет А допустим не ставятся кулера типа D5TB - совсем не редкость
А в качестве флюса при выпайке кондеров прекрасно рулит что-то вроде ЛТИ-120 с последующей отмывкой ацетоном на ватке... Чистить отверстия - зубочисткой, при запайке - олово с флюсом...
- Pahan
- Мучитель микросхем
У меня тоже так получилось. Не влезал радиатор - где-то на 5 мм цеплял электролит рядом с сокетом. Материнка была свежекупленная, на гарантии, пришлось пол часа пилить радиатор. И все-равно сцука не влез. Мне это надоело, выпаял электролит и на подпаянных проводах положил его на бок.Дмитрий М писал(а):Хотя это странно, вроде разводка делается на сапре, где всё учтено или кулеры разные закладывают??
- NiTr0
- Друг Кота
На медицинском форуме этот вопрос звучал бы так: "Есть пациент, пульс не прощупывается, то ли жив, то ли нет - хз, упал во время забега на длинную дистанцию, до того - страдал запорами. Скажите, клизма ему поможет?"1995kenny писал(а):Есть дохлый комп(неожиданно сдох во время игры),БП при включении в сеть немного звенит пару сек. На матери несколько вздувшихся электролитов(причем не только в раоне проца).Как думаете, перепайка электролитов поможет?
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
NiTr0 писал(а):На медицинском форуме этот вопрос звучал бы так: "Есть пациент, пульс не прощупывается, то ли жив, то ли нет - хз, упал во время забега на длинную дистанцию, до того - страдал запорами. Скажите, клизма ему поможет?"1995kenny писал(а):Есть дохлый комп(неожиданно сдох во время игры),БП при включении в сеть немного звенит пару сек. На матери несколько вздувшихся электролитов(причем не только в раоне проца).Как думаете, перепайка электролитов поможет?
Вы имеете в виду, что замена электролитов не поможет?
- Пухич
- Модератор
Таки дуются они и от нагрева - это 100%. Насчет мамок не знаю, на них не наблюдал за всем процессом вздувания, но на самодельных блоках было такое - при переполюсовке наблюдалось вздувание на глазах. Правду говорю. Приходилось наблюдать и перегрев по пульсирующей составляющей - правда там вздувание было слабое, а один раз просто взорвался кондер (К50-6).NiTr0 писал(а):Нет, никак не от перенапряжения. Пульсации дают доп. нагрев кондеров, а дуются они сами по себе, из-за разложения электролита. Дуются они и на мамках, пылящихся на полках - медленнее, но дуются. А сохнуть они просто не могут - не успевают
А перенапряжение только к пробою приводит, только и всего.
Знание - сила!
- NiTr0
- Друг Кота
Ну переполюсовка то само собой. Но на мамках нагрев - максимум градусов до 60 (от горячего воздуха, мосфетов + от переменной составляющей), кондеры - 105-градусные... + ко всему - когда прогревал/паял видяхи (мосфет менял возле кондеров), на кондерах от нагрева попучило пластик с маркировкой (скукожился и появились мелкие разрывы). Кондеры выжили. О литах для SMD монтажа - молчу, они тоже имеют свойство дуться, хотя прекрасно переживают прогрев в печке при пайке.
а я вот довольно часто при ремонте комповых БП встречаюсь с отвратительным качеством кондюков . БП гонятся прямиком из китая . фирма J-TEC , схемотехника блоков ужасная и одинаковая в диапазоне 250-500 Вт . предположительно в первую же неделю работы у всех пациентов вздувался кондёр по 12В 2200*16 . связано это только с отстойным качеством кондёров.
что касается нагрева - попадались несколько блоков , где от пыли стопорнуло кулер (руками даже крутить трудно О_0 ) , так внутрях там вообще приколы сплошные - больше половины кондёров вздутые , а так БП вполне рабочий .
недавно кстати было два кондёра в первичке со спецэффектами - 20-30 секунд работы , столб вонючего дыма , электролит на плату , огонёк сверху открывшейся ромашки , убитый диод моста и разлетевшееся стекло предохранителя ... задумываюсь о скафандре ...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
Опять сдох комп(вообще полгода назад, просто валялся на балконе)
133мгц пень 2 ;128мб озу ;4гб ;биос Award ;мать Asus P2B-B
Раньше БИПал динамик, потом оторвался провод от него и закоротил на корпус, после припайки не БИПает.
Естественно моник черный, ни на что не реагирует.
Пробовал разные блоки питания.
Проц подключен очень калечно: на матери слот, в слоте карта, на карте сокет, в сокете проц.
Батарейка отсутствует
Видеокарты пробовал 2(родная AGP и PCI древняя)
Сейчас проц без кулера-за 30сек незначительно нагревается, полевики питания не греются, кондеры целые(не компутерные).
Что делать ?Мож биос сгорел ? Просто не хочется выбласывать такое добро
P.S Чудо! один раз запищал долгим БИПом(после того, как я подключил сд-ром). потом не пищал
Последний раз редактировалось 1995kenny Вт янв 06, 2009 17:25:07, всего редактировалось 2 раза.
