Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плата для микро—дрели.
Текущее время: Сб июн 07, 2025 01:10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Плата для микро—дрели.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 22:49:38
Доброго времени суток, всем котам и кошкам . Суть темы в чем ,мне попался мотор ДПМ— 25—Н1—04 , и мне жутко захотелось испытать на нем схемку , которую вы уже наверно видели не раз. Но вот не задачам схема на 24 вольт ,ну а мне нужно 30 вольт в среднем. И тут я вошел в стопор ,от того что в мой мозг не приходило не каких идей ,а с пересчетом схемы не могу разобраться . Вот и прошу помочь бедному коту.
41-1.gif [12.68 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Плата для микро—дрели.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 10:07:30
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Она будет работать и на 30 вольт. Только переменное 24, это почти 34 вольта после выпрямителя. если переменки будет 30, то после выпрямления будет больше 42. Мотор то выживет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:11:34
Мотор то выживет , но дело в том что у этого мотора маленькие обороты и на 12 и на 20 вольт , но номинальное напряжение мотора 27 вольт максимальное 34 . По этой схеме мотор работает не корректно ,а плату сверлит примерно секунд 25 и хотелось бы по быстрее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:20:37
Рейтинг сообщений: 40
Я делал самые простые и более сложные регуляторы. Пришел к выводу, что надо на МК делать. Все глючат с ДПМ, абсолютно все.
С чего вы взяли что увеличит? Увеличивают переменный ток трансформаторы, умножители; постоянный конверторы. Здесь полупроводниковый диодный мост и конденсатор - выпрямитель однофазного тока. С чего ему увеличивать?
PS схема не открывается, я знаю что если там и есть что либо для выпрямления, то это однофазный, двухполупериодный диодный мост, при чем как правило криво рассчитанный (работает на пределе, так делать нельзя). Там банально негде умножать напряжение. Возможно сама схема может стать умножителем или конвертором при определенных обстоятельствах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:49:15
Если даже и увеличивает можно поставить стабилизатор сразу после моста. Схема должна работать в штатном режиме, а увеличения напряжения не будет.
PS Хочу напомнить что не открывается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:22:49
Карма: 40
fenix72x, там обычный мост с конденсаторным фильтром. Далее управляемый током стабилизатор. Ничего там умного нет, и работать все должно. Если глюки с ДПМ, то схема тут не причем. Нужно менять управление, хоть на реостате, хоть на МК - дело вкуса. Схема у меня открылась. Перезалил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:38:05
Теперь увидел. Но все же чему там умножать? Напряжение приложенное к выпрямителю будет равно напряжению на выходе, ну разве что на пару десятых вольт больше или меньше. Обычный выпрямитель, он не должен увеличивать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:44:54
Карма: 40
Я тебе, как радиотехнику, открою страшную тайну.
Конденсатор фильтра заряжается до амплитудного значения переменного напряжения.
Коли там стоит 1000 мкф, то при каком токе напряжение на нем станет 24+
Или опять лень считать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:47:40
Во первых при каком напряжении. А во вторых мне сейчас не до счета - у моей девушки подозрение на лейкемию.
Но вы сами сказали до амплитудного. А какая амплитуда у 24 вольт?
А про пару десятых вольт это всякие эффекты из-за неидеальности компонентов.
СпойлерПо образованию я радиотехник, но последний раз считал схемы на 2 курсе :) . Сейчас я один из разработчиков сонара (механика на мне, отражатель на всей бригаде) для подводных лодок.
Кстати схема из темы про сверлилку не работает с ДПМ, а вот с почти таким же ДПР работает. Тут МК надо. Китайских мастеров изделие пока в пути, посмотрим как с ним будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:03:44
Рейтинг сообщений: 23
Ты действительно так считаешь? :facepalm:
Всетаки прислушайся к
vem566 писал(а):
Я тебе, как радиотехнику, открою страшную тайну. Конденсатор фильтра заряжается до амплитудного значения переменного напряжения.
Истину говорит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:10:35
Так чему равна амплитуда у 24 В переменного тока?
СпойлерБлин уже схемы не считал ХЗ сколько. Я паяю ради процесса, не разрабатываю. На работе тоже другое, так что помню не все. Я могу ошибаться, но сдается мне что амплитуда 24 В будет 24 вольта. Ну что там может добавить "вольтов"?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:14:28
Конечно всё не идеально и мотор и схема ,конечно можно сделать на МК с теми же функциями как у этой схемы .Но писать прошивку просто лень , а собрать простенькую схему без заморочек и МК, только с функциями : малые обороты,набираение скорости при нагрузке , холостой ход и остановка когда сверло застопорилось(конечно не обязательно всё функции).Мотор можно заменить (благо средства позволяют ) но с напряжением не ниже 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:14:51
А по твоему мультиметр и тестер на переменке мерит амплитудное заначение?
Можешь сам посчитать http://radiofun.ru/theory/102.html
Приблизительно 33V
Последний раз редактировалось ageeff Вт мар 19, 2013 15:18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:18:24
Амплитуда тут при чем? Надо "скока вольтав и когда" это среднее, на фиг тут амплитудное? Вообще схема эта может и не заработать с ДПМ как надо. Я понятия не имею почему они так криво работают с ДПМ, не у одного меня. Заставить можно конечно, но вот бубен не хочется брать :)) .
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:20:49
fenix72x писал(а):
Амплитуда тут при чем? Надо "скока вольтав и когда" это среднее, на фиг тут амплитудное? .
При чем амплитуда - так после моста с кондером ты и получаешь напряжение равное амплитудному
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:24:05
А чему оно равно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:25:47
Я тебе написал 33
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:27:01
33 это не амплитудное, это пиковое, а тут вообще среднее рассматривать надо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:28:42
Это всё конечно хорошо , но в этой схеме я хотел убрать диодный мост, а вот как с кондёрами поступить я не решил ,ведь они не помешают работе да ?
Раз ДПМ не подходит ,то хотел бы услышать ваше предложение на счет двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:30:15
Ты свои ссылки вообще-то читаешь ?
viewtopic.php?f=1&t=44280&p=1616347#p1616347
Какое среднее после моста ?О среднем можно говорит про напряжение переменого тока. Какое среднее у постояного напряжения?
Последний раз редактировалось ageeff Вт мар 19, 2013 16:08:39, всего редактировалось 7 раз(а).
