Сообщение Умка »
Mikhasolodovnik, SLvik
Спасибо! :)
Сейчас попробовал, счистил с ножки скальпелем окисел, чуть помазал кислотой и легко залудил.
Попробовал качество пайки, всё отлично.
woddy
:beer: Красиво получается! :)
Маленькие неонки NE-2, они разных цветов, разной яркости и разного диаметра.
Самые мелкие 3мм. Они есть в свободной продаже, но обычно по нескольку сотен штук.
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):
RoboC писал(а): РадиоТермометр.... новый термометр, кому интересно
:beer: мне интересно.
конструкция та же? радиомодуля те же или RFM-ы?
покажите же и сам блок датчика :)
Плохо читаете - наверное некогда.
Тут есть всё.
RoboC писал(а):кому интересно - тык. :roll:
Сообщение woddy »
mss_ja писал(а): :beer: плата красивая... в чем рисованная?
в диптрейсе извращался. не предназначен он для такого, но решил что ради одного раза можно повозиться. а topor я ниасилил сходу.
после того как запаял заметил что одна из ИД1 ушла в сторону, а хотел их симметрично сделать. но переделывать плату уже не хотелось.
Сообщение Ян »
woddy писал(а): после того как запаял заметил что одна из ИД1 ушла в сторону, а хотел их симметрично сделать. но переделывать плату уже не хотелось.
Надо было на бумажке распечатать. Хотя и у меня столько косяков потом вылезает, а переделывать уже неохота...
Скоро будем лицезреть яйцо, интересно! Ждемс...
Сообщение RoboC »
woddy писал(а):кстати, кто какой цвет подсветки предпочитает? а то под ин-16 rgb светодиоды не влазят, надо определяться. пока поставил оранжевые на пробу, но как-то не очень
Вот эти влезут пожалуй.
Сообщение woddy »
Ян писал(а):Надо было на бумажке распечатать.
да и распечатывал, и в 3d смотрел. не помогло. (на рендере уже исправленная версия)
Сообщение Ян »
woddy писал(а): да и распечатывал, и в 3d смотрел. не помогло. (на рендере уже исправленная версия)
Бывает, глаз намылился. Самое хорошее дать другому человеку посмотреть. А вообще я расставляю ключевые элементы, ну которые стоят строго на своих местах, по координатам. А потом блокирую чтобы случайно не сдвинуть.
Сообщение Термит »
Рисунок "осторожный дятел" и на плате есть ?И какое у него назначение?
Если между лампами есть милиметров 6 подойдут и со стрых телевизоров.
Сообщение Гефестион »
Mikhasolodovnik писал(а):паял ин4 в плату, зашкуривая ножки до этого, работают, вот, панельки проблематично найти :(
Взглянув на эту фотку (и вспомнив часы Славика на ИН-4) решил, что лучше всё-таки лампы не паять, т.к. они все кривые. Т.е. цифры будут стоять не строго вертикально, а враскорячку :) А панельки можно немного повернуть.
Сообщение Mikhasolodovnik »
на всех лампах цифры наклонены влево :) так панельки еще найти надо :( кому как с этим повезет.
Сообщение woddy »
Термит писал(а):Рисунок "осторожный дятел" и на плате есть ?И какое у него назначение?
есть, только там написано "осторожно дятлы". назначение отсутствует.
купил ne-2 в ближайшем магазине, должны встать как раз. осталось разобраться с их рабочим напряжением и током
Сообщение SLvik »
Mikhasolodovnik писал(а):на всех лампах цифры наклонены влево :).
ИН-4 ещё нормальные лампы - разброс есть конечно но не такой как у ИН-2.
Там ещё хуже.
или ин1, впаивал я их в плату, это вот действительно в раскорячку :)))
У меня есть плата с пятью впаянными ИН-12, так они тоже не совсем ровно стоят. В этом плане удобнее ИНки с гибкими ножками - можно поправить после пайки :)
Сообщение Chelovek »
Так диода GP10G не нашел. Можно ли его заменить на 1N4004G? И какие еще есть аналоги?
Сообщение Foks »
Я думаю, делать надо так: фиксировать ровно чем-нибудь лампу, чтобы лишь самый низкий вывод прикасался к контактной площадке, а остальное садить на припой.
Giggity giggity goo!
Сообщение suslogon »
Chelovek
вам в преобразователь?
если да, то туда нужен быстрый диод. 1n4004 не подойдет.
Сообщение Apparatchik »
UF4005 - UF4007 подойдет, но вроде есть и побыстрее.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение RoboC »
Chelovek писал(а):Так диода GP10G не нашел. Можно ли его заменить на 1N4004G? И какие еще есть аналоги?
Можно.
Но лучше выбрать что нить из этих быстродействующих .
Последний раз редактировалось RoboC Вт мар 19, 2013 19:43:48, всего редактировалось 1 раз.
скорости работы не хватит! это медленный диод для выпрямления напряжения с промышленной частотой
Вернуться в «Умные мысли»
