Измерение мощности УНЧ
Сообщение Urik26 »
Добрый день! Возникла такая ситуация:
При попытке измерения мощности (ну вначале просто переменки на выходе усилителя с эквивалентом нагрузки в 4Ом) на вольметре показания не выше 12v, а на осциллографе чуть больше 20v. В чем моя ошибка (а может быть и не моя :))))?
Усилитель: Электроника Б1-01.
Сообщение EDSedov »
Вольтметр показывает действующее значение переменного напряжения, осциллограф же показывает и рисует амплитудное значение переменного напряжения.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение Urik26 »
А какое значение тогда брать для расчетов?
P.S Сигнал частотою 100-200 Гц подаю со смартфона.
Сообщение EDSedov »
Здесь почитайте:
Спойлерhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0.BA.D0.B0
Тут надо смотреть, что вы с этим напряжением делать будете, что оно должно делать.
Сообщение Urik26 »
Ладно, скажу иначе. Как мне измерить мощность усилителя с помощью осциллографа (ваше мнение и способ, из интернета не надо)?
Сообщение EDSedov »
P=IU.
Т.к. I=U/R, то Р=(U*U)/R, где U - напряжение на нагрузке (я бы взял действующее, т.к. оно производит ту же работу, что и равное ему постоянное напряжение), R - сопротивление нагрузки.
Сообщение diman_d »
скажу иначе.
Да без проблем.
(215.75 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Сообщение Urik26 »
Всем спасибо, разобрался!
