Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Переделывать нужно. Здесь сложно доработать. Хотя если есть фрезы можно попробовать.
- tantrum
- Мучитель микросхем
fenix72x
Нормально... Канцелярский нож решает все проблемы
Лимонная кислота есть?tantrum писал(а):Соляной кислоты у меня нету
Статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ читайте 4 и 5 пункт.
Обсуждение на форуме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=68116
- tantrum
Ruzik
Я знаю этот метод и не по наслышке
. Знакомый так травит, но говорит дороговато получается. Зато быстро.
Можно травить еще в медно-хлоридном, но он на основе аммиака, воняет сильно. Зато очень эффективен. Я им сейчас травлю платы по технологии металлорезиста. В качестве металлорезиста - олово, и травить такие платы нужно только в медно-хлоридном (он не встуает в реакцию с оловом).
- gfgeuf
- Друг Кота
Толщина шаблона тоже делает своё дело и возможна боковая засветка ...tantrum писал(а):
Только не расчтал возможностей фоторезиста, дорожки близко друг к другу...
А проявлять и очень даже неплохо , мягко так ,можно в стиральном порошке тем более ,что его найти проблемой не будет , я сначала так и делал пока соду не купил.
И ещё может поможет - оросить слой фоторезиста который должен приклеиться к фольге ацетоном, прекрасно клеится, а то с температурой можно не угадать и чувствительность фоторезиста упадёт сильно - типа засветится...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- tantrum
gfgeuf
Вы хотите сказать, что порошком лучше? Они же все разные и составы у них тоже отличаются. Да, тут наверно роль сыграла боковая засветка, т. к. шаблон был двойной. Брызнуть на липкую сторону фоторезиста ацетон? И лучше приклеивается? А если нет ацетона? (Растворитель, например, или спирт...нет?)
- gfgeuf
- Друг Кота
Любым растворителем в котором растворяется фоторезист но без фанатизма во многие 64Х-ые какую-то гадость добавляют, иногда маслянистую...
Я пробовал просто ради интереса растворить ненужные отходы плёночного резиста в 647-ом а потом залил в бутылочку от одеколона и нанёс раствор на текстолит просушил во тьме и попробовал сделать тестовый шаблончик - получилось нормально но навыков не приобретал за ненужностью пока и плёночным резистом обхожусь
а какая разница в порошке только запахи разные а щелочная основа в любом присутствует.
- fenix72x
- Друг Кота
Есть ли мысли как этот раствор загустить? Я думаю на предмет эмульсии для шелкографии. Так то желатин и бихромат аммония, вот последний очень далеко продается.
- gfgeuf
- Друг Кота
НЕТ! С шелкографией не баловался но загустить можно - большим количеством резиста.
- fenix72x
- Друг Кота
А вы ее вообще делаете? Если да то может еще рецептик подскажете.
- tantrum
Спасибо всем за ответы! Аж не хочется покидать такую теплую компанию...
Сделаю я пожалуй перелинковку между темами.
tantrum
Вытравил платку, которую я вам показывал как тест, вот эту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1606273
И вот что с нее получилось... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1609847, напомню, она сделана по технологии металорезиста.
tantrum
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 12, 2013 01:32:48, всего редактировалось 2 раза.
- fenix72x
- Друг Кота
Ruzik
А что это у вас?
А что это у вас?
Предлагаю посетить сие раздел.tantrum писал(а):Аж не хочется покидать такую теплую компанию...
Это плата драйвера контролера шагового двигателя для ЧПУ http://robozone.su/2010/02/10/mikroshag ... ovogo.html
Хотел замутить, но похоже лучше куплю готовый станок. Шаблоны остались, делаю тесты на них.
- gfgeuf
- Друг Кота
Я посетил этот раздел и на него подсел ... так что осторожно - общение затягивает а в МЯЯЯУfenix72x писал(а):RuzikПредлагаю посетить сие раздел.tantrum писал(а):Аж не хочется покидать такую теплую компанию...
Хочу попробовать этот метод. Скажите, вот эта лампа подойдет
ПС. Почему спрашиваю. Раз применяется для интерьерной подсветки, значит свет видимый, а если видим - значит не УФ, разве что спектр на границе лежит. Как следствие довольно длинная волна.
Как я понял что на глаза она не влияет сильно, поскольку .Энергосберегающая лампа Delux EBT-01 26W E27 ультрафиолетовая
Применяется для интерьерной подсветки.- fenix72x
- Друг Кота
Именно так. Но как вы знаете из физики любой источник света излучает во всем диапазоне волн. Вопрос сколько там чего. Если гамма составляющей там настолько много что ни одним прибором не измерить, то УФ достаточно для фоторезиста.разве что спектр на границе лежит
А не пробовал ли кто печатать непосредственно на фоторезисте?
- fenix72x
- Друг Кота
Затея плохая - лазерник его задубит от температуры, а струйные чернила размажутся.
