ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Altair »
redram55 писал(а):у меня плата на СМД,до этого делал 2 зарядника на дип все заработало сразу,а тут непойму,откалибловалось по нулям(резисторы 0,1%),режим заряд-резко поднимается напряжение до 17в и пишет батарея заряжена,режим тренировки сначала идет разряд как положено (на затворах транзисторов заряда видно шим)далее заряд-опять поднимается напряжение и пишет батарея заряжена(во время заряда на затворе ключа просто волнообразное нарастание напряжения).Где порыть?на ключе что должно наблюдаться?
Такое может происходить и с дохлым аккумулятором (или с малой ёмкостью). Быстро заряжается при большом токе заряда.
Сообщение redram55 »
В режиме разряда напряжение показывает точно,в режиме заряда на 1,2 вольта меньше.Ток почти нормально в обоих режимах разбежность с амперметром 20-40 ма
Изза чего может отличаться показание вольтметра,после прошивки при первой калибровке КУ ампер в обоих по нулям сразу.
И еще вместо L1 у меня перемычка
Сообщение Станислав 123 »
rus-us писал(а): А вы собирали по этим платам?
Побочных эффектов нет? Защита от переполюсовки работает?
Допаял наконец то "подарочные" зарядки по измененной схеме Слона. Платы выложил на 133 стр. При переполюсовке 12В с блока питания никаких "пшиков" и "бабахов" не происходит. Амперметр БП показывает потребляемый ток 1А и все. В приложении полный комплект документации для сборки, все что собирал с форума по частям к этой версии ЗУ. В силовой плате Power Master 250W чуть раздвинул трансформаторы, чтобы донором можно было использовать Power Master 300W, схема идентична. На худой конец в качестве донора можно использовать грубую подделку под PM 250W, это SPARKMAN 350W, только радиаторы нужны от другого БП. Лучше иметь пару доноров, т.к. при перепайке мелкие детали легко уронить и потерять или что то будет неисправным. На плате БУ сделал дорожки чуть толще, т.к. при ЛУТ не всегда четко пропечатывавались на стеклотекстолите, при травлении получались тонкими.
P.S. Развел еще (еле втиснул) на силовую часть платы PM 250W электронную нагрузку, но пока не проверял, если проверю, плату выложу. Под радиатором БУ есть место высотой 15мм, должно все уместиться.
ЗУ на Atmega 16A по изм. схеме Слона ФОТО.rar
(897.75 КБ) 1515 скачиваний
ЗУ на Atmega 16A по изм. схеме Слона.rar
(564.11 КБ) 1780 скачиваний
Сообщение sobolev »
А под СМД есть плата МК?И какой лучше БП купить?
Сообщение Delta7777 »
На плате наверное ошибка?
(70.5 КБ) 1815 скачиваний
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Delta7777 писал(а):Полярность электролита в дежурке...
Посмотрел первоисточник платы, с которой делал изменения, конденсатор стоит также - (расхождение со схемой). Вечером посмотрю как кондер стоит на самой плате, еще один донор вроде остался.
...посмотрю как кондер стоит на самой плате, еще один донор вроде остался.
Посмотрел, на плате действительно ошибка. Полярность С8 на силовой плате PM 250W в дежурке нужно перевернуть! Фото ниже. Спасибо Delta7777 за внимательность!
Хочу поделится с Вами своими наработками на данное зарядное устройство. Вот несколько фото и видео. Устройство собрано по обновленной схеме схеме.
[urlhttp://youtu.be/aRw79z2allI][/url]
Электронная нагрузка.
(146.99 КБ) 1712 скачиваний
Зарядка.
(183.19 КБ) 1379 скачиваний
Зарядное пока без корпуса и кулера.
(200.17 КБ) 1627 скачиваний
Разряд.
(162.29 КБ) 1665 скачиваний
Сообщение sobolev »
sobolev писал(а):А под СМД есть плата МК?И какой лучше БП купить?
Кто поможет? Можно вместо 16 меги поставить 32,там вроде только по памяти отличия?
На форуме все есть.
Силовая часть.rar
Возьми донор , только рабочий и сооруди я так и сделал.
(291.15 КБ) 1004 скачивания
Подборка.rar
(508.82 КБ) 978 скачиваний
Сообщение sobolev »
Спасибо!
Забыл написать про один маленький но важный момент. После сборки ЗУ нужно обязательно проверить нет ли контакта между GND ЗУ (минусом) и металлическим корпусом донорского БП. Контакта быть не должно! (Писали где то раньше об этом на форуме). Для этого под винты крепления БУ у меня подложены шайбы из стеклотекстолита.
Сообщение toleg-50 »
Уважаемый Станислав 123, огромное Вам спасибо за проделанную работу и приведенный материал, ну и как же без вопроса, а именно на приведенной модифицированной схеме стабилитрон VD7 имеет напряжение стабилизации 18 вольт, а на печатной плате DIP напряжение стабилизации указано 15 вольт. Поясните пожалуйста где истина?
toleg-50 писал(а):... модифицированной схеме стабилитрон VD7 имеет напряжение стабилизации 18 вольт, а на печатной плате DIP напряжение стабилизации указано 15 вольт. Поясните пожалуйста где истина?
Истина где то рядом...
Изначально Слон сделал модифицированную схему, там стабилитрон на 18В, а в новой схеме (под которую еще нет прошивки) стабилитрон на 15В. Похоже это защита IRF4905. Ставил оба варианта, разницы не заметил.
кто собрал вариант на смд плате,все пошло с пол пинка? у меня напряжение не меряет верно ,в режиме заряд завышает,в режиме разряд верно
Сообщение radio-kot »
Станислав 123 писал(а): Контакта быть не должно! (Писали где то раньше об этом на форуме). Для этого под винты крепления БУ у меня подложены шайбы из стеклотекстолита.
Дак надо медь стравить у отверстий.
Сообщение klient »
Добрый день уважаемые, перечитал всю ветку, но так и не нашёл вразумительного ответа, подскажите у меня проблема описанная на 147 странице, выбираю заряд, а начинает идти разряд на лампу, прошивка с кварцем, если лампу отключить всёравно включается разряд только ток 0, хотя тут писали что с отключенной лампой должен включатся сразу заряд. но заметил что если во время разряда, отключить клему с акума, и потом опять подключить, пишет подождите.. и через пару сек начинает идти заряд... с чем это может быть связано?
Уважаемый Станислав123, по Вашему опыту, сколько вольт падает на IRF4905 в режиме зарядки? У меня при зарядки 7а/ч аккума, при токе зарядки примерно 0,45А падает около 4 вольт, это говорит о том, что транзистор открыт не полностью и поэтому жутко греется. Если закоротить R16 падение напряжения уменьшается до, примерно, 0,75 вольта, а ток заряда возрастает до0,7А, температура несколько снижается, что конечно лучше, но не есть полный гут, т.как сопротивление канала получается около 1 Ома, а по даташиту сопротивление канала открытого транзистора должно быть 0,02 Ома. Как по Вашему это грабли мои или общий недостаток схемы?
Сообщение Svan »
klient писал(а):Добрый день уважаемые, перечитал всю ветку, но так и не нашёл вразумительного ответа...... с чем это может быть связано?
Было у меня подобное. Попались какие-то "левые" полевики. Купил в другом месте, поменял, все стало ок.
toleg-50 писал(а):...сколько вольт падает на IRF4905 в режиме зарядки?
Померял, На входе IRF4905 примерно 16,3В, при заряде током 9А на IRF4905 падает 0,14В, при этом на затворе IRF4905 относительно земли - 4В. На диоде 1620СТ падает 0,7В.
