Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Чт авг 21, 2025 19:00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10693 ]     ... , , , 226, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 18:31:29
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Плата хорошо отмыта?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:25:31
IMG_2017.JPG [114.1 KiB]
Да, плата хорошо отмыта, засветка только на минимуме свечения.(часы сделанны на матрице с общим анодом в строке, ключи -PNP транзисторы, засветка наблюдается только в этих местах , каторые указанны на фото
Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 21:18:50
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8299
У ключей переход Б-Э шунтирован резисторами 5-10К надеюсь? :tea:
И 4 столбца почему то наводят на мысль о JTAG, хотя если он отключен, как он может влиять :dont_know: .
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 21:37:37
Да шунтировал 4,7 к.Но почему , засвечиваются именно эти столбцы-непойму. :? Причём, даже если немного увеличить яркость, то засветка пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 22:14:02
Карма: 182
Если так сильно это мешает, то можно попробовать шунтировать подсвечивающиеся столбцы резисторами, думается неск десятков кОм, с этих портов меги на +5.
А причина - возможно все же утечка на землю где то есть, если ОА. Несколько десятков мкА - вполне достаточно многим ярким светодиодам для заметного свечения, а когда ярко светится, их как бы остальные светики забивают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 22:26:51
Рейтинг сообщений: 3
O-LED огромное Вам человеческое спасибо, за такой замечательный проект!!! :beer: Наконец то и у меня дошли руки до сборки этого чудного девайса! Так торопился запустить часики, что даже забыл плату промыть, но на удивление, все завелось с пол пнка :music: Но не обошлось без ложечки дегтя! :cry: Когда вылезла те мпература, маленько офигел и съежился, температуру вкомнате показал -3,6 градуса :shock: долго чесал репу, раз пять глянул даташит на DSку, на плату, ну не мог я в трех проводах заблудиться!!! :kill: И каково же было мое удивление, когда я на DSке прочиталь надпись DS1820 ?! Судорожно открыл накладную, нашел свой заказ в PL-1, все сравнил и :shock: и в заказе, и в прайсе, и в накладной - красуется DS18B20, а в пакетике пять штук 1820 :dont_know: Вот уроды!!! Так что, кто будет там их заказывать, имейте ввиду!!!
Многоуважаемый O-LED, не планируется ли в этом проекте, потдержка данных датчико?! Или может кто их уже подружил, а я где то проморгал этот вопрос! :facepalm:
ЗЫ Ну и на последок, несколько фоток! Надо теперь корпус ваять, нашел кусок зеленого оргстекла, буду из него пытаться резать!
DSC_0138.JPG [186.76 KiB]
DSC_0137.JPG [198.01 KiB]
DSC_0136.JPG [158.93 KiB]
DSC_0133.JPG [208.95 KiB]
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 14:22:17
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -18
А вот фоторезистор к плюсу надо до ионистора или после подключать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 16:45:40
Карма: 182
К +5 до диода VD1. Только не факт, что с "настоящим" ОА будет корректно работать, почему то когда работает, когда - нет, возможно, нужно делать включение фоторезистора и измерение по другому :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 10:10:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 47
Уменьшил скачки яркости при опросе датчиков t.
На этой прошивке как и в предыдущей повышена частота обновления экрана.
vvsv_от_16_03_13.zip [430.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 20:09:57
Подскажите пожалуйсто, а что это значит?!
Прошивка.jpg [221.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 20:29:01
Рейтинг сообщений: 67
Все просто нужно покупать лицензию там говорится. Неужели так не понятно? Справку почитайте на ограничения версии Evaluate. Сработало ограничение по размеру кода.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 20:49:36
Во косяк, было же все нормально, почему он в старой версии стал по умолчанию открыват??? :shock: Извиняюсь, сам не досмотрел, что в хомяке открываю! Открыл в последней версии, все скомпилилось с пол фырчка!!! :tea: Будем попробовать эту пршивку!!! vvsv :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:19:41
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 7
Вопрос.
Стоит ли подключать вывод AVCC (30 нога DIP корпуса) к питанию ACC то что после диода на батарейку, не будет ли разряжаться батарейка через порт А и матрицу?
Также я заметил что столбцы подключённые к порту А светят тусклее всех остальных, при подключении вывода AVCC (30 нога DIP корпуса) к питанию +5 вольт эти столбцы горят также как и остальные.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:34:00
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Ой.. ну и вопросы у вас. :o
А почему вас не беспекоит разрядка через остальные порты?
Думаю вам просто показалось.
KIT
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:12:03
Карма: -4
OLED вы это фото уже видели, для остальных.
Столбцы переназначены 1-8 порт А, с 9-16 прорты С+В, 17-24 порт D. Вот как раз на фото первые 8 столбцов светят тусклее, на фото не очень в натурале заметно даже сдалека. После подключения 30 нога DIP корпуса на +5В, разность пропала вот и спросил.
IMAG0051.jpg [17.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:21:03
Карма: 25
По фото действительно не видно. Но если это так, то ничего кроме не исправного контроллера в голову не приходит.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 19:33:43
Уважаемые коты! Скажите пожалуйста, возможно ли в 16 мегу запрятать кукушку?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 13:21:32
Собрал две схемы часов.Работают отлично,но в схеме с прошивкой от VVSV 16.03.2013 заметил что периодически пропадают показания обеих датчиков температуры и чтобы восстановить их необходимо кратковременно снять основное питание.В чём проблема -кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 18:34:30
И я собрал эти прекрасные часики. Но у меня незадача. После подачи питания появляется заставка версии прошивки секунды на две и все гаснет. Внутренний отсчет времени идет нормально, потому что если снимать и обратно подавать питание, часы иногда снова включаются и снова 2 или 3 секунды показывают время, прошедшее с момента их первого включения (тоисть 12 часов и столько минут, сколько они включены). Пищалка на протяжении этих 2 или 3 секунд работает нормально. Когда все погасло, часы не реагируют на нажатие кнопок. Такое впечатление, что микропроцессор уходит в спящий режим. Пока включено питание, на 43 ноге постоянно присутствует напряжение 1,52 вольта. Поменял микропроцессор (Atmega16A) но картина таже. Проверил на наличие соплей и перемычек - таковых нет. Прошивка с первой страницы V1_09. Помогите, пожалуйста толковым советом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 20:03:47
Делитель R2R3 отвечает за переключение режимов питания, проверь его для начала - такое впечатление что контроллер считает что у тебя отключено питание и отключает индикацию. Да и само питание не мешало бы проверить на его качественность.
Verba volant
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], ua4lcn и гости: 16
