как проверить работоспособность программатора?tehnik315 писал(а):Драйверов никаких не надо, настроиш программу и все.
Если все без косяков и соплей (чистая протертая спиртом плата)должен работать!
Кабель должен быть запаян один к одному, и не нуль-модемный!
Вот настойка ICPROG для XPSP3.
Где-то, уже я ее выкладывал.
EXTRA-PIC
Re: EXTRA-PIC
- tehnik315
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: EXTRA-PIC
Здесь написано как:
- Методика тестирования программатора EXTRAPIC.rar
- (1.93 КБ) 343 скачивания
- pavasilich
- Мучитель микросхем
Re: EXTRA-PIC
Несколькими постами выше я выкладывал ссылку. Думаю, если бы вы почитали хотя бы пару последних страниц, то такой вопрос не возник бы.slep29 писал(а):как проверить работоспособность программатора?
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
вот-вот и я об этом уже раз 10 говорил и даже на предыдущей странице.
следите за базаром форумом, господа
Напомню еще разок
напряжение программирования для PIC контроллеров
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=143471
подбирайте светодиоды, господа
а сам программатор можно упростить до такого варианта, причем будет работать даже стабильнее
Напомню еще разок
- (96.22 КБ) 1502 скачивания
- напряжение vpp для PIC.pdf
- (96.5 КБ) 417 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
- tehnik315
Re: EXTRA-PIC
Это схема со страницы 118-е (вы ее выжу немного модернизировали, но она и так работает отлично для пиков на 13 вольт, без переключателя напряжения на стабилитронах-это для разных пик-контроллеров, а диод на выводе 2VDD зачем там)-ваш вариант очень хороший получился, если еще к нему сделать печатку, неукого проблем после его сборки невозникало и тем более вопросов, почему, почему... .
А этот переключатель можно сделать на джамперах, как у вильяме сделано.
Могу выложить печатку, и все напряжения к ней, если кому надо к этому варианту, страница 118: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2340:))
oleg63m - как вы выкладываете, так чтобы здесь полностью картника была, а не просто
файл джипек? Подкажите.
Я на предыдущей странице, несмог в полную картинку ее выложить.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
да, вы правы, это именно та схема, что была на 118 стр. Я просто наглядно показал, что усовершенствованию нет предела,tehnik315 писал(а):Это схема со страницы 118-е
можно улучшать качество изделия даже не усложняя, а наоборот облегчая схему.
диод, это чтобы в случае внутрисхемного программирования не подать питание из программируемого устройства. щас так модноа диод на выводе 2VDD зачем там)
ну не мой это вариант, один из моих вариантов, впоследствие немного был доработан для управлением UPP здесь.-ваш вариант очень хороший получился, если еще к нему сделать печатку
уже упоминался на этом форуме и не раз http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1860
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1447699 здесь есть и печатка (немного не доработанная, но у мня работает и ладно
вот код, картинку предварительно подгоняю под размеры Fasstone Wiever (скобки пришлось убрать, движок отрабатываетspoiler img http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=123766 /img /spoiler]
- tehnik315
Re: EXTRA-PIC
А для чего назначение Х3 RIB.
Краткое описание (документацию) к нему написали б.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
Это для программирования радиостанций, и мобилок через MBus FBus. можно ик порт организовать, вобщем Uart.tehnik315 писал(а):А для чего назначение Х3 RIB.
этот узел мoжно исключить ,безболезненно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1447699Краткое описание (документацию) к нему написали б.
во, наконец догнал, как это лучше обьяснить.
вкладываете кртинку, нажимаете "добавить файл", в нижней части страницы появится ссылочка, копируете ее, встакляете в текст, выделяте, (кнопка "IMG") затем снова выделяете и "spoiler"
как 2 пальца об асфальт
да, еще в той схеме, чтоя исправил из предыдю страницы я забыл один диод нарисовать
- (22.58 КБ) 1427 скачиваний
- tehnik315
Re: EXTRA-PIC
oleg63m
Теперь понял, как выкладывать картинку. За это СПАСИБО!
- Мастер665
- Потрогал лапой паяльник
Re: Программатор PIC
Есть на фт232 на пл2003,попадлись в сети..Но ИМХО лучше собрать экстрапик+уэсби адаптер на пл,будет более универсально т.к будут и юэсби и ком.Собсна у меня так и сделано,и от нетбука шьёт через юэсби и от домашнего компа через ком.Видел как люди просто в экстрапике меняли мах232 на фт232 и получали чисто юэсбишный экстрапик.В микроконтроллерах есть тема про экстрапик,обращайтесь туда за дальнейшей помощью в сборке и настройке.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=22447DentonUA писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть в порироде юсб программатор для pic, кроме Pickit.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
Re: EXTRA-PIC
подскажите ,связи указанные на плате используются постоянно или в зависимости от подключения того или иного ПИКа .в смысле их припаивать надо на постоянно ?
- (34.82 КБ) 609 скачиваний
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
я так полагаю, это просто перемычки, которые автор не смог развести на односторонней плате
если бы они были динамично изменяемыемые, там скорее всего стояли бы джамперы
- vadim23409
- Первый раз сказал Мяу!
Программатор Extra PIC
Вот решил я впервые попробовать сделать схемку на микроконтроллере PIC, уже и детали решил купить, но тут вдруг меня осенило - у меня же нет СОМ-порта
... Можно как-нибудь переработать этот программатор: http://www.5v.ru/extrapic.htm под USB или еще что-то придумать? http://s020.radikal.ru/i710/1303/de/5ffb521beabb.jpg
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Мастер665
Re: Программатор Extra PIC
Можно,только что ответил сдесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1618805 И где спрошать там написал.
узду,
х*й,
узду,
х*й,
- oleg63m
- Друг Кота
уж послал так послал
Последний раз редактировалось oleg63m Ср мар 20, 2013 18:09:09, всего редактировалось 1 раз.
- Мастер665
Re: EXTRA-PIC
Олег,посмотри на тему этих постов.Они изначально были в компах,а сюда их перенёс аен по моей просьбе.
узду,
х*й,
узду,
х*й,
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
рекурсия без выхода получается
Последний раз редактировалось oleg63m Ср мар 20, 2013 16:51:16, всего редактировалось 1 раз.
- Мастер665
Re: EXTRA-PIC
Олег,убери цитату,это запрещено пока модераторы не пришли.А мой посыл это цикл изкоторого с оставшимися вопросами выйти нельзя,т.е кому непнятно чтото пусть читают:
1page ;начало
119page;конец
if invalide goto 1page;возврат если не усвоилось
else end;иначе выход
1page ;начало
119page;конец
узду,
х*й,
узду,
х*й,
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
вобще это хорошая идея заставить постящихся не флуд разводить, а читать как положено все с первого до последнего потса, пока не врубится. даю плюс за сообразительность
- tehnik315
Вадим!vadim23409 писал(а):Вот решил я впервые попробовать сделать схемку на микроконтроллере PIC, уже и детали решил купить, но тут вдруг меня осенило - у меня же нет СОМ-порта... Можно как-нибудь переработать этот программатор: http://www.5v.ru/extrapic.htm под USB или еще что-то придумать? http://s020.radikal.ru/i710/1303/de/5ffb521beabb.jpg
Сюда перенес.
Посмотри на материнке (на самой плате внутри системника) может там есть разьем - штырьки (возле него, написано СОМ), и тогда поставишь вот это
на фото:
А если нет, купи переходник (адаптер) USB-COM, и будет тебе щастье!
Или можно поставить адаптер-плату PCI-LPT-COM(НА ФОТО), если конечно есть свободный на материнке PCI порт (у нас в гроде есть такие).
Я ж тебе сегодня о нем говорил утром. (Иг.Гр.):))
- (14.19 КБ) 532 скачивания
- (4.24 КБ) 529 скачиваний
- (69.65 КБ) 516 скачиваний
Последний раз редактировалось tehnik315 Ср мар 20, 2013 21:59:56, всего редактировалось 3 раза.
