Схема энергосберегающей лампы Uniel GX 70
HOZIK
Сообщение HOZIK »
Где найти электронную схему лампы Uniel GX 70ю
les1982
Re: Схема энергосберегающей лампы Uniel GX 70
Сообщение les1982 »
схемы у них все одинаковые почти. на форуме есть несколько тем. ищите там. но ремонт по большей части глупая затея
Люди могут жить без мозгов.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Вся разница - в другой форме самой колбы, плюс возможно, в наличии термистора, для плавного запуска
les1982
Сообщение les1982 »
Ну да от формы колбы конечно же схема меняется, да и термистор ооочень меняет схему.
Чушь не несите.
Схема стандартная 2 транзистора трансформатор дроссель.
Или в крайнем случаем специализированная микросхема для пра.
И да термистор это не плавный запуск а разогрев нитей накала.
mikes357
Да ладно - пусть фото внутренностей представит, а "электронную" схему потом подберем
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
HOZIK
Сообщение HOZIK »
как прикрепить фото
mikes357
Через правку сообщения - будет ниже основного поля редактирования
HOZIK
Сообщение HOZIK »
вот и фото
(193.85 КБ) 1240 скачиваний
(207.16 КБ) 1061 скачивание
les1982
Сообщение les1982 »
Выкинуть и купить новую. Там чинить уже нечего
Boris965
Сообщение Boris965 »
[quote="VIKRYS"]http://cxema.at.ua/publ/3-1-0-22
Здравствуйте. Скажите, а где можно использовать данные схемы? Если, скажем, лампа пришла в негодность, а схема "живая". Ее можно использовать, что бы зажечь светодиод 3W ? Что надо изменить?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Закоротить нити накала, на дроссель намотать нужное количество витков (под напряжение светодиода) и через мостик, кондер, резистор - к светодиоду. :) Но стабилизации тока не получишь.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
АлександрЛ
Boris965 писал(а): Если, скажем, лампа пришла в негодность, а схема "живая". Ее можно использовать, что бы зажечь светодиод 3W ?
Светодиод не пробовал, а вот обычные люминисцентные (прямые или изогнутые трубки) включал.. Надо только, чтобы мощность лампы была равна мощности "трубки".. Хорошо в "офисных" люминисцентных светильниках использовать, вместо дроссельных ПРА... лампы "не мерцают"..и включаются, не мигая по полминуты..
les1982
Сообщение les1982 »
Нельзя, точнее можно но будет больше гемора чем собрать все с 0.
Причину расписывать не буду, я думаю сами найдете принцип работы таких ламп.
diesel170
Сообщение diesel170 »
serg_ns писал(а):Закоротить нити накала, на дроссель намотать нужное количество витков (под напряжение светодиода) и через мостик, кондер, резистор - к светодиоду.
Если нет желания быстро убить светодиод, то последовательно с дросселем, переделанным в трансформатор намоткой вторички, нужно обязательно включить ещё один небольшой дроссель для ограничения тока. Без него характеристика преобразователя будет жёсткой и при колебаниях сетевого напряжения ток через СД будет сильно меняться.
Можно сделать и так: схему оставить как есть, вместо лампы подключить трансформатор на кольце (годится К20х12х6). Первичка рассчитывается на 75-80 В, вторичка - на напряжение светодиода плюс падение на диодах выпрямителя (1,5В). Считать можно по программам Старичка либо Москатова.
Если питать от такого балласта ЛДС той же мощности (как писали выше), лампа будет недогружена, что может снизить срок её службы.
Лучше от этого балласта питать КЛЛ, рассчитанные на внешний ЭПРА - они по своим параметрам (ток и напряжение горения) ближе к "сберегаечным" трубкам.
Ещё варианты использования балласта - можно сделать электронный трансформатор для галогенок такой же мощности, что и бывшая КЛЛ.
Либо блок питания для какой-либо нагрузки.
Ваша схема не имеет позистора для "горячего старта", из-за чего быстро убьёт ЛДС при частых вкл./выкл. Поэтому я бы пустил такой балласт на блок питания.
У меня была КЛЛ "КОСМОС", позистора там не было. Когда трубка сдохла, пробовал сделать электронный трансформатор. Родной дроссель не подошёл - вторичка проводом достаточного сечения не влезла даже после перемотки дросселя более тонким проводом. Полученный трансформатор хоть и тянул полную мощность, но сильно грелся.
Поэтому переделал его опять в дроссель, выводы для лампы замкнул и параллельно дросселю подключил самодельный трансформатор на кольце, рассчитанный по москатовской проге. Всё заработало как надо. :)
