Надёжный,как автомат Калашникова
morokot
Re: Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение morokot »
не за что...
astinis
Сообщение astinis »
Вставлю и свои 5 коп. :)
Заменил грубо/точно на один СП5-39А(напряжение), СП5-35(ток) - хорошо работают :).
Затем заменил резисторы кнопками, схему не рисовал, но примерно такая
Тоже неплохая замена четырех резисторов.:)
Теперь вот думаю сделать 2х1024 замера, выявить нелинейность ПА1 и прикошачить к этому блоку питания прямой ввод напряжения и тока с цифровой клавиатуры.
P.S. Лучше, конечно поставить 572па2 но у меня ее нет.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Интересно бы хоть на картинках глянуть как это всё у вас работает.
Или если есть возможность - снимите ролик и забросьте его на ютуб.
astinis
Сообщение astinis »
Lazy-Cat писал(а):Интересно бы хоть на картинках глянуть как это всё у вас работает.
Пока работает так же как и с обычными резисторами, единственное отличие, не крутим ручки, а нажимаем на кнопки
Как доделаю, выложу.
morokot
Сообщение morokot »
Идея неплохая! Только комплектуху желательно применить посовременней и разрядностью побольше (хотя бы 10). И для реализации Вашей задумки требуется наличие обратной связи (отслеживание установленных параметров), а не просто выставил код и всё, как на приведённой схеме.... Хотя, это можно реализовать программно...
astinis
Сообщение astinis »
Посовременней, я думаю , в этой реализации и не надо, 572ПА1 и есть 10 разрядный(считаем до 1024), попробую поискать 572па2, он поточнее и 12 разрядный (считаем до 4096). Кстати и обратная связь здесь не нужна - ведь это автономный электронный потенциометр. Основной критерий - линейность во всем диапазоне (от 0 до 11В)
Помню, лет 20 назад делал замеры 1024 состояний ПА1, чтобы скорректировать ее нелинейность - та еще пестня :)
morokot
Сообщение morokot »
вот для этого и нужна обратная связь....
p215
Сообщение p215 »
Приветствую. Есть пара вопросов по блоку. Возможная замена диодов VD5 и VD6. Цепочка транзисторов VT8 и VT9 на схеме одна, а на платах есть свободные места.
morokot
Сообщение morokot »
Эти места под ещё такие же транзисторы с обвязкой для бОльшего тока, если в этом возникнет необходимость. В оригинальном БП их было 5 шт.
Любые быстрые средней мощности, хотя и эти найти не сложно...
arsed
Сообщение arsed »
Господа скажите .. что то я пропустил может.. какие параметры транса.. для этого блока питания ..
готовый или сами мотали..
что то пролистал все сообщения, не нашел.. может пропустил что то .. направьте на путь истинный
morokot
Сообщение morokot »
Силовые обмотки 3х12В, питание остального 2х18В и одна 36В, на схеме обозначено...
arsed
Сообщение arsed »
это понятно .. по напруге..
а по мощности что скажите ..
куко
Сообщение куко »
А Вам какой нужен?
morokot
Сообщение morokot »
Ток силовой обмотки выбирайте исходя из тока, который хотите получить на выходе БП, остальные обмотки маломощные...
arsed
Сообщение arsed »
мне в принципе 5 А хватит .. конечно .. всегда же хочеться большего .. и 10А .. но ..
еще вопрос . если использовать не один а два к примеру транса .. силовой отдельно..
маломощные обмотки в другом трансе
morokot
Сообщение morokot »
без проблем! Так, по моему, все и делают...
arsed
Сообщение arsed »
Ок .. большое спасибо за ответы и советы.. я на всякий спросил случай .. мало ли какие то ньюансы .. все бывает
НИК2
Сообщение НИК2 »
Здравствуйте. Разрешите мяукнуть.
Собрал данный девайс, все работает четко,но не могу добиться линейности показаний A иV.
Подскажите пожалуйста методику настройки.
С уважением.
С уважением.
morokot
Сообщение morokot »
Поясните, пожалуйста... Линейности показаний в зависимости от угла поворота кучек переменных резисторов или чего?
Или показания величины выходного напряжения и тока на правильные?
НИК2
Сообщение НИК2 »
После калибровки показаний показометра блока по показаниям внешних контрольных приборов и изменении U или I блока появляется разница в показаниях показометра и контрольных приборов.
С уважением.
С уважением.
