Предусилитель на TL072, NE5532
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Че-то, глядя на вас, решил тоже состряпать прототип этого темброблока детского уровня
Вот, на скорую ногу переделал свою печать с верха 25-й страницы. Лэйку для дальнейших опытов нннада?
Можете скинуть, если не жалко. Если с моим не прокатит, попробую вашу.Лэйку для дальнейших опытов нннада?
Ну нет у меня всех деталюг, чтоб по круче собрать. С инета заказываю, долго очень. Подождать-то можно, но как говориться "легких путей не ищем", собираем из того, что есть.состряпать прототип этого темброблока детского уровня
У меня просто в компьютерный колонках Microlab SOLO 2 в как раз тембр блок на 1 ОУ 4558 вроде, звучит не плохо. До меня кстати только сейчас дошло, что можно было схему дублировать
- AcousticManiac
- Друг Кота
Не знаю, как в СОЛО2, лень гуглить, но наверняка так же, как в СОЛО4, схема которой у мя есть. А там наоборот, сначала опер, а потом пассивный тембр. Прилагаю заодно и схему СОЛО4.
АХТУНГ! На печатке проставлены МОИ номиналы, менять лень.
..хм, странная фигня, в тембре переменники помечены с буквой В, линейные, а по бокам переменников детальки различаются номиналами в несколько раз. Я привык считать, что это признак надобности логарифмических потенциометров
WTF??? А, и еще, кондеры на входах опера и выходах тембра аж !!!22!!! мк
- SOLO4.rar
- (25.1 КБ) 1385 скачиваний
Neiji Держи, проверь, а то я с этими тембрами путаюсь в направлении регулировок
Только я печатку нарисовал в 6-м спринте!
- TL072v2.1.zip
- (83.5 КБ) 1583 скачивания
помогите разобраться с темброблоком на NE 5532
недавно собрал темброблок на NE 5532 для усилителя на TDA 7294. Всё заработало, только без темброблока усилитель играет гораздо громче. Помогите пожалуйсто разобраться и ещё при изменении громкасти почемуто заметно меняеться тембр
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (25.27 КБ) 2529 скачиваний
у тебя на схеме NE5532 перепутаны полярности питанияSatane писал(а):Neiji Держи, проверь, а то я с этими тембрами путаюсь в направлении регулировокТолько я печатку нарисовал в 6-м спринте!
- afz
- Опытный кот
Не нашел, чтобы на это ответили. Такое бывает, когда на подкове потенциометра есть постоянное напряжение. То есть, где-то ошибка, потенциометр должен подключаться к точкам с гарантированно нулевой разностью постоянных потенциалов. Альтернатива - использовать разделительные конденсаторы.AcousticManiac писал(а):Народ, а если при вращении переменника громкости в одном канале динамик шуршит и плавает внутрь-наружу, а музыка играет чуть слышно, это что значит?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
- AcousticManiac
- Друг Кота
С этим я разобрался, отписывался. Перемычку на плате нужную не запаял
- rtrambler
- Прорезались зубы
Паштет Безграмотно включенный регулятор громкости влияет на параметры тембрблока. Лучше включить его после микросхемы перед входом оконечника, или поставить после него повторитель на микросхеме или на транзисторе
Нашёл в тырнете вот такую схему преда с пассивным ТБ. Собрал. ОУ поставил NE 5534. Очень в жилу!
- (99.58 КБ) 3510 скачиваний
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
rtrambler, Я уже столько раз спрашивал у всех где регулятор громкости лучше ставить. Спасибо за ответ.
Альберто, Сейчас и вправду склоняюсь к варианту пассива+ОУ. Можешь скинуть печатку?
А вообще закажу ка я деталек, тем более торопится уже некуда, диплом на носу.
К сожалению печатка не сохранилась. Давно я эту схемку делал, а вот по сей день работает.
Спасибо огромное за предложенные варианты. На днях попробую собрать Темброблок по вот такой схеме.
Если вас не затруднит, подскажите каой емкости должен быть конденсатор C16 ?
- (81.57 КБ) 2215 скачиваний
- afz
- Опытный кот
10 мкФ вполне хватит.Паштет писал(а):Если вас не затруднит, подскажите каой емкости должен быть конденсатор C16 ?
Вечером, если не забуду, выложу свой темброблок.
- rtrambler
- Прорезались зубы
Вот еще вариант для распальцованных
- Предварительный усилитель на ОУ.rar
- (69.48 КБ) 1679 скачиваний
С 16 тебе уже указали, а вот поставить резистор на 150 ком от 5 ноги DA 3.2 на землю, нужно обязательно!Паштет писал(а): На днях попробую собрать Темброблок по вот такой схеме.
- afz
- Опытный кот
Вот, выкладываю. Печатка, увы, не сохранилась. Отличительная особенность - очень глубокая регулировка при сравнительно узких полосах регулирования. Глубину можно даже уменьшить, поставив в разрыв провода к движку каждого из потенциометров резистор 0.2-2 кОм (подобрать по требуемой глубине регулировки). Центральные частоты регулировки уточняются по вкусу подбором C1, R13, а может и C3 для ВЧ левого канала, C5, R19, а может и C7 - для НЧ левого канала, аналогично и для правого. Схема образца 2005 года, с TL072 тогда было сложновато, сейчас бы я входные повторители выполнил тоже на 072-мafz писал(а): Вечером, если не забуду, выложу свой темброблок.
- BSLAMP.pdf
- Схема темброблока на TL072.
- (26.82 КБ) 1336 скачиваний
Спасибо огромное,учтуАльберто писал(а):С 16 тебе уже указали, а вот поставить резистор на 150 ком от 5 ноги DA 3.2 на землю, нужно обязательно!Паштет писал(а): На днях попробую собрать Темброблок по вот такой схеме.
- goodwin
- Первый раз сказал Мяу!
Так всё-таки хотелось бы узнать,какой же у преда полный кф гармоник и интермодуляций.Что-то я не смог нарыть точной инфы об этом.Может кто где-нибудь встречал? А то собираю оконечник с неплохими характеристиками,и будет как-то не по себе,когда кГ преда выше,чем у оконечника. И источник тоже неплохой. Сразу скажу,осцила с генератором у меня нетМаксим_В писал(а):Да вроде я скины с графиками выкладывал. Кг весьма низок и зависит только от монтажа.полоса частот ограничена типом оу и емкостью примененных конденсаторов переходных. не хуже 20-100000герц.kara писал(а):За БЖ спасибо, собрал аналогичний http://i001.radikal.ru/1107/fb/68d4408102c6.jpg, сразу домал его взять, но решил уточнить.
Про диапазон частот и Кг никто даже не упоминал. А за переменки в смсле какой тип?
И ещё было бы неплохо сделать печатку не под планарки,а под DIP. У меня в диповском корпусе аж 8 шт.! Чуть было не начал переводить ЛУТом на текстолит,ладно посмотрел. Собрался было делать по схеме пред простой 02.
А что скажете по поводу этого преда.И характеристики у него приличные.Нарисовал бы я к нему лайку,но не умею пока.
- характеристики
- (24.49 КБ) 2211 скачиваний
- схема - полная??
- (209.94 КБ) 2082 скачивания
- goodwin
Всё-таки узнал,что кф нелинейных искажений больше всего у TL072. Типовое значение 0.01 %. У NE5532 ,OPA2134 -на порядок ниже или два - 0.0007 % . Отсюда можно сделать вывод,что предусилитель собирать лучше на малошумящих и качественных по минимальному количеству собственных искажений операх.
Вот нашёл одну тему про эти микрухи,только про тл-ки там ничего не написано.. или не встретилось просто
http://audioportal.su/archive/index.php/t-18413.html
