Мелкие вопросы по питанию.
- Wraith
- Встал на лапы
Доброго времени суток! Заранее всех с наступающим!
Вопрос: может ли первичка мощного транса (около 1кВт вроде, Ш) иметь сопротивление 53Ома? Звонил обмотки, бамажка на нм имеется но пока вытираю.
Надо срочно, сгорели БП приборов и интересует БП на 24вольта со ср. точкой. Не менее 100Вт. Заранее спасибо за ответ!
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
- Wraith
- Встал на лапы
Персонал не везде успел стабы поставить. Там и моя самопальная и фирмовая защита стоит, но случается. Напряжение скачет и перекос фаз. В общем с НГ от ОблЭнерго
Остальные обмотки 19, 1.8, 0.8 и т.п. в Омах (их там вроде не меньше 14 всего то), транс с какого-то КИПиА щита и пока марку не нашёл. Напругой пока не проверял, ГЗЧ тоже. Спасибо за ответы, буду пробовать дальше.
Всем стабильности и мощности в НГ!
Хочу собрать себе лабораторный БП. Решил пойти по простому пути, собрать на КРЕНках.
Вопрос такой: как сделать чтобы загорался светодиод в режиме ограничения тока?
- (39.86 КБ) 732 скачивания
- Wraith
- Встал на лапы
Подскажите инфу по обмоткам на унифицированные трансы ТПП. Сейчас у меня ТПП 289-220-50К и ТПП 292-127/220-50, оба почти подключил, но со вторичками не совсем понял. 292го в справочнике не нашёл а в инете сплошь объявы. Там обмотки у них странные никогда не любил ТПП.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Wraith, вот что у меня есть по ТПП:
- (8.99 КБ) 670 скачиваний
- (15.31 КБ) 625 скачиваний
- (10.72 КБ) 651 скачивание
- (14.42 КБ) 701 скачивание
Не знаю, в каких справочниках вы искали...
http://cxem.net/sprav/sprav59-11.php
Сидоров И.Н. "Малогабаритные трансформаторы и дроссели" 1985г
- Wraith
- Встал на лапы
Спасибо всем!У себя из бумажного нашёл только Терещуковы "Справочник радиолюбителя" а там 292 нету. Да и ТПП мне 3й раз в лапы попали я чаще ТАН, ТН пользую и заказные + имп. в последнее время.
Сделал ранее: С 1979 г. часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения их нумерации и только на напряжение 220 В. Подключение сети в этом случае производить к выводам 2 и 7, соединив перемычкой выводы 3 и 9.
Буду теперь разбираться со вторичкой, мне надо 24 со средней собственно.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Что-то я запутался: какой максимальный выпрямленный ток можно получить с трансформатора, работающего на емкостную нагрузку (после выпрямителя)? В корень_из_двух раз меньший, чем указанное на трансформаторе эффективное значение? Или другой?.. И чем этот ток ограничен в большей степени - нагревом сердечника или проводов (насколько я понимаю, первички)?
Нагревом - да, но не обязательно первички. Если вторичка намотана тонким проводом, то она будет ограничивать ток.Gudd-Head писал(а):... чем этот ток ограничен ...
Но не только нагревом ограничивается ток, а прежде всего, падением напряжения на вторичке. Неизвестный мне трансформатор я нагружаю на выходе до тех пор, пока напряжение не упадет примерно на 10% и измеряю ток. Но это я для себя определяю максимальный ток при падении напряжения 10%. Можно брать и другие значения. Обмотки, при этом, не обязательно могут нагреваться.
