Регенератор MFJ-8100 "Последний из могикан"
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здравствуйте! :) Наткнулся на эту схему в старом журнальчике.
Mfj 8100 регенеративный приемник. Последний из могикан.
http://s45.radikal.ru/i110/0911/11/14d19f410cf3.jpg
http://i037.radikal.ru/0911/67/662602eaa7df.jpg
Схема сразу привлекла простотой,всего 3 транзистора и отзывы в интернете вроди неплохие.Очень захотелось собрать,но тут проблема транзисторов кп303 у меня нет(есть кп307е).И кроме индуктивностей катушек ничего не указано...было бы неплохо узнать хоть примерные намоточные данные...Помогите кому не лень...
ps это будет по сути мой первый приемник...
Сообщение aen »
Здесь может что есть про это.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
жуонал РАДИО № 4, 1997 г.
Стр. 21
(298.26 КБ) 6324 скачивания
(210.9 КБ) 5957 скачиваний
Ваша ссылка в гугл показала насколько я ленив... :roll: Нашел полезную штуку в Сундуке кота--Калькулятор радиолюбителя(с помощью неё можно расчитать любую катушку).С катушками проблему решил.А транзисторы попробую те что есть.Спасибо как-никак помогли... :beer:
Сообщение aen »
Про этот приёмник не один раз на "коте" говорили.
aen писал(а):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=324980#p324980
Из регенераторов многие хвалят "Последний из могикам". Я правда не делал, но некоторые с "кота" делали. Описание в ж. Радио есть. См. мою картинку а ссылках. Там номер журнала есть, да и в инете он находится.
Вот он последний из могикан. Если захочешь такой регенеративный, то заводи новую тему и сразу в заголовку пиши "регенератимный последний из могикан" Кто его делал, увидят.
попробую собрать на чем есть,если что всегда можно поменять.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс фев 06, 2011 14:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
От нечего делать и наверное из ностальгии по детству, сегодня за один день с перерывами спаял просто на «фанерке» регенератор по схеме MFJ-8100 или как его еще называют «Последний из могикан» и был очень удивлен его работой.
Полностью описание приемника есть в ж. Радио 4–1997 год.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Катушку сделал только одну 50 витков провода 0,25 на каркасе диаметром 15 мм
Диапазоны менял изменением конденсатора С3. Просто припаивал разные. На частоту 3 мгц получился 120 пф.
На катушке есть отвод от середины и к нему подключал когда принимал диапазон 16 метров.
Транзисторы поставил какие нашел. Первый КП307Б, два другие КП303Е, но думаю третий, т.е. в детекторе можно было бы поставить КП303А(Б, В)
КПЕ вытащил из старого лампового блока УКВ.
УНЧ как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1334691
Но в принципе нужно бы добавить еще один каскад, хотя на наушники и так нормально.
Ночью на частоте 3 мгц на комнатную антенну длиной 4 метра очень даже хорошо слышны из Н.Новгорода радиолюбители из Орла и Липецка.
Квартира на первом этаже.
На 80 м SSB тоже много слышно, но не смог нормально настроиться, т.к. верньер совсем примитивный.
Радиовещательные станции в диапазоне 41 м и 49 м принимаются довольно чисто и практически без помех.
Днем слышны станции в диапазоне 25 метров, но особо хорошо слышно на 16 метрах.
Настраиваться конечно не совсем удобно, т.к. приходиться крутить две ручки, но в принципе по качеству приема он не уступает супергетеродину средней сложности которых я переделал не один десяток.
Надо будет поэкспериментировать с подобными схемами. Уж очень они подкупают своей простотой.
Что мне понравилось в данном приемнике, так это то, что при изменении глубины ПОС частота настройки практически не меняется, чем грешат многие регенераторы на транзисторах.
(10.02 КБ) 27675 скачиваний
(28.91 КБ) 30253 скачивания
Сообщение El_Gato »
Отличная работа! Поздравляю с новым творением! ("Не каждый Бог - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - Бог!" Аминь! ))) ) Где-то встречал эту схемку уже с небольшими доработками наших умельцев, - чтобы подход плавнее и чтобы "регенерацию" не подкручивать постоянно. И чтобы каскады не перегружались и т.д. + стабильность. Забейте в гугле "модернизация могиканина" или что-то подобное, если интересно.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Re:
Сообщение aen »
El_Gato писал(а):Где-то встречал эту схемку уже с небольшими доработками
Видел я эти доработки, но считаю, что при этом пропадает главное достоинство данного приемника, это простота схемы и конструкции данного приемника.
Считаю большим достоинством данного приемника в том, что при изменении ПОС, частота настройки практически не меняется, чем грешат многие другие регенераторы.
Единственно, как выше сказал в моем случае основной недостаток в верньере.
Для четкой настройки на станции работающие SSB нужен более совершенный верньер.
С моим примитивным верньером довольно сложно на них настроиться.
Сообщение SVHKOTOK »
а что мешает весь диапазон перестройки приемника разбить на растянутые участки ?
Сообщение aen »
Да ничто не мешает.
Целью была не сделать какую то законченную конструкцию, а просто проверить как работает данная простая схема.
Цели своей я добился и удостоверился, что для такой простой схемы она работает довольно прилично и при этом не требует сложной настройки.
aen писал(а):Целью была не сделать какую то законченную конструкцию
звук выложить можете?
Сообщение aen »
Попробую.
Только непонятно как получится, т.к. записать могу только с наушника на сотовый.
а на вход ПК нельзя никак подать и записать?
Сообщение aen »
SVHKOTOK писал(а):а на вход ПК
Во первых компьютер и место, где я паяю находятся в разных помещениях, а во вторых, как то мне это делать не приходилось и я просто не знаю как на компьютер записать напрямую. Надо разбираться.
Записалось очень тихо. Наушник просто прикладывал к телефону.
Громкость при прослушивании на компьютере приходится на полную делать и днем само собой смог только на 25 метров и на 16 метров.
На 25 метров я еще ПОС подкручиваю и это слышно.
Вторая запись на 16 метров.
Станций конечно больше, но примерно они так и слышны. На 16 метрах получше, чем на 25
Как нибудь ночью попробую записать 3 мгц и что нибудь на SSВ
PS. Послушал также и ночью. К сожалению точность настройки не позволила хорошо настроиться на SSВ, хотя их довольно много, а переделывать лень, т.к. интерес пропал.
Вещалки в диапазоне 41 м и 49 м принимаются просто вплотную, но подкручивая ПОС вполне нормально можно отстраиваться от соседних станций.
Что удивительно принимает лучше, чем китайский RB-308AC который у меня лежит рядом. Приемник конечно примитивный, но все таки начинки в нем побольше, чем в этом регенераторе.
крутил_ПОС..rar
(259.66 КБ) 1309 скачиваний
16_m.rar
(195.33 КБ) 1036 скачиваний
ага спасибо, было б интересно
ps
программа Звукозапись в Виндовс присутствует
Пуск - Стандартные - Звукозапись
выбираем необходимый из входов и пишем
так, для информации
Сообщение ororoshka »
Моя версия регенератора MFJ-8100, но без использования конденсатора переменной емкости.
Схема, печатная плата в Eagle cad.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/209400/mjf-8100.zip
http://yadi.sk/d/-m_55hTv6ONnI
mjf-8100.zip
(135.54 КБ) 1232 скачивания
Сообщение просто КОТ »
С варикапом что ли?
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):С варикапом что ли?
Нет, всего два доступных выпрямительных диода :music:
Сообщение alexfrb »
Не открывается и в 4 и 5 версии Eagle
(108.35 КБ) 2766 скачиваний
alexfrb писал(а):Не открывается и в 4 и 5 версии Eagle
Попробуйте Version 6.4.0 данная версия стоит у меня.
