Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Чт мар 05, 2026 17:23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 15:09:44
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Нуль по оси Z. Т.е для того дабы не ловить его каждый раз когда меняется фреза.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 15:23:28
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Как все просто оказалось. :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 16:31:31
Рейтинг сообщений: 22
Так не проще? Только надо, чтобы все свёрла и фрезы имели одинаковую длину. Ну и гайку придётся выкручивать полностью.
Изображение..Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 08:09:09
Карма: 39
Фигня будет. :))
При таком подходе либо фреза будет ломаться либо цанга разваливаться. Да и и сидеть и размечать все фрезы дабы расстояние было одно и тоже. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 08:47:07
Sailanser
Не надо ничего размечать. Все, что у меня есть, имеют одинаковую длину. Цангу ставишь вертикально и упираешь хвостовик сверла/цанги в стол. Не фигня, а проверено.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:24:09
Карма: 39
Если таким образом то да. :))
Просто по фотке впечатление что расстояние регулируется на глаз, т.е вверх вниз. К чему писал хвостовик то фрезы должен нормально в цанге сидеть. Но все равно лучше с кольцами брать изначально но если пришли без колец то тогда да только выставлять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:48:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А самому кольца сделать? Одеть с натягом, на всякий случай цианакрилатом капнуть для надежности. Механической нагрузки кольцо ведь не несет никакой. Только служит ограничителем при установке инструмента в цангу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:53:14
Рейтинг сообщений: 40
Я просто интереса ради, станок мне не нужен. Все же лучше самому делать или приобрести китайский?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:39:17
Карма: 39
mr_kot
Так я это и предлагал выше. Сделать кольцо с тугой посадкой, посадить и капельку клея для надежности.
Fenix72x
Так ведь не нужен же. :))
А если ради интереса то тут все зависит ( на вкус и цвет все фломастеры разные как говориться) от задач, кому пилить, кому резать, кому сверлить, кому просто повозиться. У кого размера A4 хватает с головой а кому и 2,5 на 1,5 метра мало. Если например брать для того дабы платки и всякую мелочевку ваять но с головой хватит и китайского модели 3040 (так кажется зовется) и цена приемлема и мороки с изготовлением нет.
Вот как то так. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:53:57
Карма: 18
Если возникает такой вопрос, тогда однозначно покупать :)))
Китайского CNC 3020 хватит для плат выше крыши.
Sailanser писал(а):
mr_kot
Сорри, наверное невнимательно читал.
Последний раз редактировалось mr_kot Пт мар 15, 2013 09:47:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 09:30:44
Сделал запрос в акетон на комплектующие. Вот что ответили:
Хивина сейчас толком нет в наличии, то есть есть, но другие типоразмеры...
Поэтому предлагаю из наличия:
Производитель STAF, Тайвань, каталог - http://www.aketon.ru/files/catalogues/e ... onomic.pdf
рельс BGR15-L4000-N - 2111 руб/метр
каретка BGXH15FN-N-Z1 - 1183 руб/шт
каретка BGXH15BN-N-Z1 - 1153 руб/шт
ШВП, производитель СОМТОР, Тайвань, каталог - http://www.aketon.ru/files/catalogues/e ... onomic.pdf
винт 16x5 - 2438 руб/метр + гайка SFU - 2926 руб/шт
Опоры, производитель GMT, Тайвань, каталог - http://www.aketon.ru/files/catalogues/e ... on_eco.pdf
ставятся парами:
GBK 12-SLB - 2149 руб/шт
GBF 12 - 1061 руб/шт
либо:
GFK 12-SLB - 1760 руб/шт
GFF 12 - 518 руб/шт
Погуглил, что за производители. Толком никакой информации. Это видимо и есть тот Китай, что продают обычно на ебее или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 10:08:59
Смущает то, что мадэ ин Тайвань. Вообще-то оттуда везти дороже, чем из Китая. Не факт, что тот же китай что и везде. У слишком много производителей. Сотни. Цена вроде приемлема .... .
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 20:17:03
Рейтинг сообщений: 105
а кто знает как некий контур (например из cdr, dfx) вывалить в обработку кривой вдоль плоскости YZ..
типа для токарника.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 22:24:31
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
tvmaster1975 Ты какую прогу ЧПУ используешь. В маче ведь вроде можно написать скрипт для измерения и компенсации длины инструмента. Я Planet CNC использую, там это встроено. Очень удобно, не надо париться. Вставил фрезу или сверло, автоматом все замерило и поехало в обработку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 19:15:55
mial
Mach. Да-а, не напрягает, все равно вручную менять. :) Мне нравится, как здесь http://everprecision.ru/ep2006.htm сделано. Только для металлических поверхностей, правда.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 20:36:49
Карма: 39
В общем решил озадачиться сборкой 3D принтера. Так что если кому интересно то открыл тему тут. http://roboforum.ru/forum107/topic12666.html :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 14:09:58
Карма: 39
Итак для любителей халявы будет полезна следующая ссылка. По ней фанерный ЧПУ. Читаем тему с первой страницы на пятой автор выложил чертежи в свободный доступ. :)) :))
http://forum.modelka.com.ua/index.php?s ... 46104&st=0
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:51:20
в очередной раз запорол фрезеровку толстого акрила. опять вытянуло фрезу из мелкой цанги.
в виду неготовности пустить 3хфазник, решил на станок поставить 135Вт/220в бормашину.
напряг роботяг сврить железки для крепления.
кроме того прислали фрезы... нужно только забрать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:59:55
Карма: 39
Везет, я свои еще жду, из-за этого вся деятельность стоит на месте :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 21:04:54
завидуйте :)
купленное : 0.8 двухзаходная, 1.6 однозаходная, гравер 30гр, гравер 60гр, стружколомы 1.7мм и 2.1мм по 3 штуки.
чел говорит фирменное от kyocera - обошлось с присылкой около 42$.
пытался "родить" пылесос. воздух сифонит сквозь тряпку которая прилегает к контейнеру...хотелось бы поставить фильтр до вентилятора.
крепление бормашины.. нужно пилить углы - крепления не так засверлил...
