- (83.87 КБ) 987 скачиваний
Электронный трансформатор для LED светильника
Здравствуйте уважаемые коты!Собственно вопрос -имеется парочка электронных трансформаторов для галагенок.Галагенки мне уже не нужны, хочу использовать эти ЭТ для питания LED светильников. Трансформаторы имеют защиту от КЗ и работать могут без нагрузки.Собственно вопрос: к тем кто уже делал (или знает как сделать) т.е. что нужно добавить к схеме , что бы получить стабильные 12 вольт постоянного напряжения.Желательно схемку попроще и по надёжнее и по возможности без переделки самого трансформатора.Фото прилагается.Да , ещё , светильник примерно 20 ват.P.S. Знаю, что темы на этот счёт уже были, но может быть есть что-то новое.
Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
Для правильного питания светодиодов - потребуется после диодного моста, и электролитического конденсатора, подсоединённых на выход данного эл.транса - подключать драйвер, для одного или нескольких светодиодов. Либо - ваять драйвер самостоятельно, к примеру, на 555 таймере.
Светодиоды - из тех, что есть в наличии в ближайшей торговой точке, или под заказ. Обычно комбинируют теплые и холодные оттенки. Для 1-3вт светиков требуется радиатор, в дополнение к плате, на которую оный будет паяться. В другом варианте - светик крепится путем "красного" донг дила к подходящей охлаждающей поверхности
спасибо, конечно за "исчерпывающий " ответ, но хотелось -бы услышать более подробную информацию.Именно про этот , конкретный трансформатор :) .Ибо... Про световую температуру светодиодов мне хорошо известно , и как и чем они питаются тоже :) .
- примеров исполнения - вагон, зависит от финансовых возможностей: делать драйвера самопально или заказывать
А можно покрупней фото со стороны печати.
Интересная конторка - Научно-производственная компания «Шетале Электроник»
http://www.shetale.ru/trans.htm
Stroetel писал(а):спасибо, конечно за "исчерпывающий " ответ, но хотелось -бы услышать более подробную информацию .
К выходу цепляешь диодный мост с конденсатором на 2200-4700Мкф на 25В, далее 2-3 шт LM7812 и с них питать диоды.
Проще не будет.
P.S.
Похоже на рекламщика, маркером по защитке контур наведен на плексе.
Да элементарно же ищется - бп из электронного балласта/трансформатора - одна из переделок - бп из тачибры
Похоже на рекламщика, маркером по защитке контур наведен на плексе.[/quote]
Это заготовка для будующей люстры.
Пробовал ставить диодный мост, но , почему то в защиту транс уходит.
Это заготовка для будующей люстры.Stroetel писал(а):Похоже на рекламщика, маркером по защитке контур наведен на плексе.
Там нужны диоды Шотки или подобные ...
На счёт Шотки, какие именно?
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср мар 13, 2013 17:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
поставил мост из Шотки(1N5822)и электролит 1000 мФ, всё равно при пуске ток идёт, а при подключении нагрузки тут же напряжение падает вольт до 5-7.Так и не смог пока понять причину
.Так, что жду советов от знающих людей.
После моста из диодов Шоттки, перед кондером поставь дроссель.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
А чего бы просто не полистать раздел питания?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33797
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=84873
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=84096
Всем большое спасибо! Трансформатор удалось победить
,тема закрыта.
Ну, а поделиться радостью? Чем и как победил?
Победил очень просто
,поставил после моста конденсатор 10 мФ, (до этого ставил ,как многие советовали,1000) а уже после кренки воткнул большую ёмкость. Теперь всё стабильно работает,проверял светильники непрерывно больше суток, потребляемый ток светодиодов ровно 700 мА.(подсветка рабочей зоны на кухне)стабилизация нормальная(не более мА прыгает на 120 светодиодов) .Если ставить кондёр большой ёмкости сразу после моста, то начинает пульсировать(светит-не светит).
