Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-пропеллер по-русски
Текущее время: Вт апр 07, 2026 20:25:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Часы-пропеллер по-русски
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 01:21:46
Рейтинг сообщений: 7
День добрый!
Заинтересовала к статья "Часы-пропеллер по-русски" http://radiokot.ru/circuit/digital/home/141/. Но есть маленький вопрос.
Как подключается двигатель от кулера БП? На схеме СontrolModule1 имеется разъем XS3 с сигналом FAN RPM. Откуда он берется?
В качестве двигателя хочу применить маршевый от HDD Seagate. Добротный такой движок. Вот только с управлением разобраться нужно.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Часы-пропеллер по-русски
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 01:37:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
У кого день, а у кого без двадцати минут три ночи :)))
Вентиляторы процессора обычно имеют три провода - красный, черный и желтый. Желтый - это и есть FAN RPM. Вентилятор прижимает этот вывод к общему (черному) проводу при вращении - один раз за оборот (на самом деле там стоит датчик Холла, но суть почти та же). На схеме этот вывод подтянут к питанию через R7, таким образом, на нем образуется прямоугольный сигнал с частотой, совпадающей с частотой вентилятора. Это позволяет точно узнать фактическую скорость вращения двигателя.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 22:42:18
Ясно. Только в статье, судя по фоткам, представлен обычный двухпроводный кулер, отсюда и возник вопрос.
В моем случае, я думаю, такой сигнал можно снять с любого датчика Холла, который вмонтирован в мой двигатель. У меня их там аж три штуки. Буду пробовать. Ну если что, буду спрашивать..... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:14:52
Добрался до программирования
Какие фуз-биты для подвижной и неподвижной частей?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:18:06
Карма: 11
Оставьте фьюзы по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:44:12
Сейчас загрузил проект подвижной части в CodeVisionAVR. Там установлены такие фузы (отмечены галочкой):
SKSEL0=0
SKSEL1=0
SKSEL3=0
SUT0=0
Для неподвижной части фузы никакие не выбраны!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:51:47
Карма: 11
Это странно, в неподвижной части используется внешний кварц, а по умолчанию в AVR идет тактирование от внутреннего осциллятора. А вот в подвижной кварца нет, там по идее менять точно ничего не нужно. Вы ничего не перепутали?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 21:03:00
Да нет, просто на подвижную часть идет толпа файлов, собственно сам проект, при его загрузке фузы сами выставляются.
А вот на неподвижную часть проекта нет, есть только три филе: hex, eep, rom. При загрузке в АВРвижн, фузы не выставляются.....
Нужны фузы для неподвижной части...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 23:15:25
Никто не собирал? Не могу разобраться...
Автор (Marcus) на сайт заходит, но личку упорно игнорирует.....
Часы запустил, они идут но на пульт не реагируют.... Только две команды проходят: Вкл/выкл. и ночной режим. Если их выключить, часы не сохраняют ход от батарейки. Невозможно установить время и изменять темы.
Может я напортачил с фузами. Для неподвижной части нет информации о фузах.
Одним словом, застрял.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 18:18:45
Рейтинг сообщений: 26
Хочу тоже собрать эти часики,уже и детали подобрал.Может есть у кого печатки в формате лаеут или пдф был бы очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 19:09:29
Не спеши. Я часы собрал, но есть вопросы. Автор молчит....
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 19:37:27
Vental А они хоть работают?Что с ними не так?И спасибо Вам что отозвались.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 01:08:43
Часы запустились. Одним словом, с пульта они только вкл. и выключаются. Можно перевести в ночной режим. Хотя и тут есть вопросы. С пульта нельзя установить время, поменять режим отображения и т.п..... Есть подозрения что прошивка стационарной части не совсем рабочая.
И автор, на форум постоянно заходит, но личку игнорирует.... :kill:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 05:20:54
Vental Исходники вроде есть,может программеров попросить что бы чего то там подправили.Только что именно править?Наверное тоже скидаю и будем всем миром доводить до ума,а там глядь и автор примет участие.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 22:44:37
Marcus Отзовитесь пожалуйста,часы Ваши многим нравятся и у многих есть желание повторить.Но возникают вопросы а ответить на них можете только Вы.Молчание это не выход из ситуации.Если это у Вас комерчиский вариант,то прямо и скажите.Люди просят у Вас помощи,Вы видите и не отвечаете.Как то не серьезно это.Надеемся,что Вы все таки отзоветесь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 09:11:09
Видимо автора мы так и не увидим.Вернее,заходить сюда он заходит,это мы видим.Но,упорно молчит.Видать по этой причине и нет исходника на базовую часть.Наверное,большую часть функций просто отключено.Тогда зачем нужно было все так расписывать красочно.Ну,или ответил бы,что,полнофункциональная прошивка стоит денег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 18:22:19
Всем привет!
Мне тож. оч. понравились часы. Возникло желание их повторить.
Но судя по вашим отзывам прошивки не работают.
У меня вопросы:
1.С какого пульта пытаетесь програмировать?
2.Какого цвета брали светодиоды? (если можно то HL-такойто такого цвета, а HL-такойто такого)
3.Есть ли возможность выложить фотки того , что у вас получилось(поподробнее)? В идеале видео!
Пока рою нет, если че найду отпишусь. И просьба ко всем , если будут новости - пишите плиз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 07:39:56
Yan 39 Эти часы собирал Vental.Попробуйте постучать ему в личку и он Вам ответит.Пульт он использовал который и был указан в документации к этим часам автором.Но это не помогло насколько знаю.Обратитесь к Vental и он Вам лучше объяснит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:57:39
Всем привет!
судя по всему сей девайс до ума никто не довел, очень очень жаль.
я бы довел - но ума столько бог не дал, а по сему надеюсь автор отзовется
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 19:44:38
Связался с автором.Прошивка не демо,а полная.Буду пробовать собирать.Жаль поблизости радиомагазина нет.Придётся ждать пока детальки по почте придут.
Тут про fuse-биты спрашивали:судя по исходнику ротора ставить 8мгц внутренний.Ну статор ес-но ставить от внешего.
