Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение hot_fuzz »
подскажите, как открыть домофон визит с ключом-палкой? я так понимаю, это оптический ключ. оч старый домофон, на нем по-русски написано ВИЗИТ. в инете нигде не нашел, могу сам домофон сфоткать
Сообщение jaav »
Proxy писал(а):
Там написанно что достаточно поменять R1 со 100 на 33 ома, что я и сделал, а результат тот же
Никаких 33 ома, если хотите открыть КС-домофон, вместо резистора на 100 ом должна быть перемычка; больше ничего менять не нужно.
Спасибо, теперь домофон при прикосновении к лузе пишет E-r и по прежнему не открывается. А на индикаторе в этот момент загорается ярко нижний сегмент и точка. Что еще можно сделать, для открывания этого домофона?
Сообщение sintetik »
На какую заготовку записали ключ?
Сообщение reviver »
sintetik писал(а):На какую заготовку записали ключ?
Какая заготовка? Он эмулятором пытается открыть!
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Diman74 »
Всем привет, а как в этот эмулятор забить ключ вездеход? например этот 9B 00 00 FF FF FF FF 01, это надо из 16 ричной в 8 ричную переводить?
Наверно проще записать произвольный ключ, потом найти его в eeprom и заменить на вездеход.
Сообщение Diman74 »
Приветствую всех, sintetik большое спасибо за то что ответили, пробывал я и так и сяк невышло, потом мне ответил reviver чтоб я немучался и сделал 3в 1, за что ему огромное спасибо, просто давно хотел его сделать все немог решиться, автор этого чуда действительно гений. Я пришол к вам с таким вопросом не могли бы вы проверить плату, сильно не ругайте 3 раз в жизни развожу, транзисторы ставлю наши КП501А, и хотел узнать про фьюзы, а то читая тему уже запутолся.
Ключ на меге8.lay
(32.73 КБ) 638 скачиваний
Сообщение 19leva89 »
Diman74 писал(а): хотел узнать про фьюзы, а то читая тему уже запутолся.
Ваша разводка для схемы с динамической индикацией, а это значит что: "Ключи DS1992, DS1993 не поддерживаются. В данной версии поддерживается в "сыром" виде дубликатор ключей ТМ2004, RW1990.X"
Насчет фьюзов, их нужно выставлять при программировании МК, смотря какой программой программируете, для ПонниПрог галочку ставим на BOOTSZ0, SPIEN, если другие программы - то возможно нужно ставить инверсно (то есть все кроме BOOTSZ0, SPIEN). Вообще, если коротко, то рекомендую ориентироваться на фьюз SPIEN, считать с чистого МК фьюзы и глянуть стоит ли галочка возле SPIEN и от этого плясать дальше...
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Сообщение Diman74 »
Спасибо за пояснение, собрал эмулятор 3 в 1, вроде работает, ключи считывает, сохраняет, к компу коннектится, вот только домофон у нас в подъезде отключили 3 день неработает, проверить неначем, а если на контакты домофона которые с эмулятора идут подать напряжение, он должен проснуться или только просыпается от домофона????
Сообщение reviver »
Лучше не эксперементировать, а то можно транзисторы убить. Что кроме своего домофона у Вас больше нет?
Он и так хорошо от статики просыпается. Можно даже монетой разбудить или чем нибудь металлическим чиркнуть.
Сообщение Diman74 »
reviver писал(а):Лучше не эксперементировать, а то можно транзисторы убить. Что кроме своего домофона у Вас больше нет?
Да остальные у нас в доме старого образца, с палкой ключом, у меня почему то непросыпается, наверное неподошли
Сообщение reviver »
Что Неподошли?
Сообщение Diman74 »
Сейчас ходил в гараж, по пути увидел что в новом доме поставили дамофоны, причём както странно 2 подъезда метаком, 2 цифрал, метако открывает 9B 00 00 FF FF FF FF 01 , 14 FF FF FF FF FF FF FF , 2F FF FF FF FF FF FF 01 этими вездеходами, а с цифралом проблема 14 FF FF FF FF FF FF FF на этот ноль имоций, на остальные ERROR, при том цифрал с большой панелью, сначала пикнет раз потом в нём чтото затрещит (звук пахож на факс когда на него звонишь) и выдает ER.. и цифры какието
Последний раз редактировалось Diman74 Вс мар 17, 2013 12:35:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Diman74 »
Простите неправельно выразился, ключ палка это некая штуковинка тёмно коричневого цвета, сильно неругайте я незнаю как он правильно называеться, непросыпаеться он у меня от статики, пробывал обычным проводком тыкать тож ноль, поросто 2 в 1 всегда просыпался, а этот нехотит, вот и подумал что поливики неподошли да использую наши кп501а. Ну вроде поливики подошли, покрайней мере метаком открыл, вот токо цифрал нехочет, может я нетот вездеход использую 2F FF FF FF FF FF FF 01, 9B 00 00 FF FF FF FF 01 эти пробывал нехочет, тут на форуме было сказано что это метаком и цифрал.
Сообщение reviver »
Ставте нормальные полевеки. КП501 возможно и не подойдут, не вдавался в подробности, но по моему это высоковольтные туповатые тр-ры. Хотя они в Цифралах стоят.
Насчёт домофонов: Метакомы там у Вас поставили видимо старой модели типа ТМ2003.1 - они все открываются вездеходами с дыркой по FF. Если бы поставили хотя бы ТМ2003.2 не открыли бы.
А вот Цифралы поставили естественно новые модели, никакими вездеходами не откроете. Вездеходом можно открыть старые модели, которые устанавливали не менее лет пяти назад. Это относится ко всем фирмам изготовителям.
Сообщение Diman74 »
reviver писал(а):Ставте нормальные полевеки. КП501 возможно и не подойдут, не вдавался в подробности, но по моему это высоковольтные туповатые тр-ры. Хотя они в Цифралах стоят.
Нормальные это типа 2n7002?,
как я понимаю это и есть ТМ2003.2
(82.06 КБ) 729 скачиваний
Сообщение Diman74 »
Цифрал пробывал такой и такой оба меня паслали
(23.63 КБ) 557 скачиваний
(7.97 КБ) 485 скачиваний
Сообщение Diman74 »
может они меня посылают из-за полевиков? раз Вы говорите что они туповатые, может времени на считывание нехватает? а больше некто на кп501 несобирал?
Сообщение IvanDurak »
Diman74 писал(а):может они меня посылают из-за полевиков? раз Вы говорите что они туповатые, может времени на считывание нехватает? а больше некто на кп501 несобирал?
2N7002 в любой материке их пруд пруди 12- 12p 12t 12W 72- 72W :kill:
Сообщение reviver »
Да ещё и 702.
