Давайте общаться по радио !!!
a_klyuev
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение a_klyuev »
Пентагрид писал(а):...Если находятся идиоты, пытающиеся спереть кабель с ЛЭП, то почему бы им не спереть длинную антенну, протянутую с 5-го этажа???
Хо! А у меня нижний конец наклонного луча прицеплен на уровне между 1-м и вторым этажом, а верх - на сосну на уровне крыши 5-ти этажки.
Тоже очень боялся, что сопрут, даже веб-камеру для наблюдения вешал поначалу. Но - СЛАВА БОГУ!!! - висит уже второй год.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Пентагрид
Сообщение Пентагрид »
Я начинающий, учусь работать с ВЧ техникой. Имею полное право ставить ту антенну, которая по силам.
Насчёт воровства наклонных лучей: деревьев под тем окном нет, зато есть возможность сделать дополнительный усилитель к этой антенне.
rus084
Сообщение rus084 »
я не могу понять что такое поляризация .
В вики непонятно .
Меня зовут Димон .
svic
Сообщение svic »
Вот на поверхности пруда волна всегда с вертикальной поляризацией (вода качается ввех/вниз, по вертикали), вот ели на скользкой дороге машину начало мотать вправо/влево - это уже горизонтальная поляризация.
VT1
Сообщение VT1 »
Т.о. вверху горизонтальная поляризация, а внизу вертикальная и это видно по положению плоскости.
Это конечно сильно упрощенно, и если нужно подробно, то нужно читать толстые книжки.
Еще нужно учитывать, что при переотражениях эта плоскость может менять свое положение, поэтому часто при передаче с одной поляризацией сигнал можно принять на антенну с другой поляризацией, т.к. в месте приема будет и та и другая поляризация, правда разных уровней.
(46.96 КБ) 703 скачивания
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Верёвку один конец привязал а за второй конец мотыляешь вверх/вниз.
Волна вертикальная идёт вдоль верёвки,это вертикальная поляризация.
Теперь мотыляешь вправо/влево-волна идёт горизонтальная.
Горизонтальная поляризация.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
a_klyuev
Пентагрид писал(а):...Имею полное право ставить ту антенну, которая по силам...
Безусловно.
Никто этого права и не оспаривает.
Просто в этом случае, события обычно развиваются так:
1. Натянул веревку, кое-как настроил - радуешься - есть связь, даже DX-ы проскакивают...
2. Заглянул однажды к соседу у которого 3 эл. Яги - послушал, сравнил со своей жалкой веревкой, потерял покой и сон, захотел такую же...
Пентагрид писал(а):...зато есть возможность сделать дополнительный усилитель к этой антенне.
Это уже пошел украинский вариант...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а):Я начинающий, учусь работать с ВЧ техникой. Имею полное право ставить ту антенну, которая по силам.
Конечно имееш право.
Только надо выбирать и ставить то что должно реально работать, а не безграмотно выдуманное из головы.Абы слепить.
А пока что у тебя не антенна.
a_klyuev
RA3WSI писал(а):...Горизонтальная поляризация.
Угу. А если от сверху-справа до снизу слева - это "наклонная" как у меня... :)))
rus084
Сообщение rus084 »
тогда получается что дв диапазоны проще горизонтально поляризовать .
А как сделать антену без поляризации ?
Меня зовут Димон .
a_klyuev
rus084 писал(а):...А как сделать антену без поляризации ?
Никак. Это называется "Изотропный излучатель" - чисто теоретическая штука - размеры стремятся к 0.
VT1
Сообщение VT1 »
Или повернуть например приемный диполь на 45 градусов, тогда он будет хуже принимать, но зато обе поляризации.
rus084
Сообщение rus084 »
ну если размер стремится к 0 то и сопротивление бесконечное?
А если взять полый шар с диаметром равным длинне волны ?
Меня зовут Димон .
VT1
Сообщение VT1 »
Антенна, это двухполюсник, поэтому она или симметричная, как например диполь и с него сразу идет два провода или несимметричная, как например штырь у которого второй провод это заземление или противовес.
Отдельно шар это не антенна. Антенны с одним проводом не бывает, как не бывает батарейки с одним полюсом, например с одним плюсом или одним минусом.
a_klyuev
rus084 писал(а):...взять полый шар с диаметром равным длинне волны ?
Не, не надо брать шар.
Лучше кусок провода длиной полволны и согласовать с кабелем. Проще, надежнее, дешевле...
rus084
Сообщение rus084 »
ну я спрашиваю теоретически .
2 провода можно сделать так : шар распилить на 2 части и нераздвигать половинки .
Получится чтото типа диполя
Меня зовут Димон .
VT1
Сообщение VT1 »
А разрез у шара как будет располагаться?
Вертикально или горизонтально? :)))
a_klyuev
rus084 писал(а):...теоретически... шар распилить на 2 части и нераздвигать половинки...
А вот сделай такое практически - с нами поделишься потом...
VT1
Сообщение VT1 »
Я тут где то читал как один чудик гирю пилил.
Здесь думаю проблема еще труднее. :cry:
Пентагрид
http://www.radiolamp.ru/library/mrb/files/mrb0602.djvu
Страница 45- "Открытый колебательный контур"
