как убрать светлые полосы с экрана RUBIN72FDS107?
dimon8201
Сообщение dimon8201 »
Доброго всем время суток!Телевизор RUBIN он же ROLSEN72FDS107 шасси PX20067 1M процессор TDA9381PS.Проблема-выше середины экрана идут светлые полоски(шторки).Проверил напряжения и элементы на плате кинескопа-все норм.Думал,подсох электролит в блоке коррекции цвета-заменил,ничего!Помогите, пожалуйста,в чем может быть причина появления этих полос!? :(
Ryukenden
Re: как убрать светлые полосы с экрана RUBIN72FDS107?
Сообщение Ryukenden »
А на этих полосах изображение нормальное или же сжато или ещё как-то деформировано?
А где наш начальник транспортного цеха?
Чумак
Сообщение Чумак »
dimon8201 писал(а):.Проверил напряжения на плате кинескопа-все норм.:(
"Все норм." - это значит всё хорошо и он работает? А на самом деле?
Нужны измерения прямо тут, в теме, начиная с сетевого лита и до ПК. Хорошо бы увидеть экран, описание невнятное.
Койково
Сообщение Койково »
Схема,измерения в вольтах,а не в нормах,желательно фото дефекта.Будут?
dimon8201 писал(а):Думал,подсох электролит в блоке коррекции цвета-заменил,ничего!
Это где такой водится?
Чумак
Сообщение Чумак »
В блоке. Коррекции, понимаешь, цвета. :beer:
dimon8201
телек находится у знакомых,нет возможности перевести для более детального обследования.В верхней части экрана на этих полосах изображение нормальное и полос практически не видно когда темный фон.А электролит менял С941 10мк 250в,стоит на плате кинескопа.
MegaV
Сообщение MegaV »
Всё же думаю, что речь идет о линиях обратного хода по кадрам.
Следовательно либо конденсатор вольтодобавки кадровой микросхемы или отдельно схема питания генератора КГИ, взависимости от схемного решения, ну или крайний случай, сама кадровая.
dimon8201
Спасибо.Буду проверять дальше :)
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
всетаки попробуйте убавить скрин.да и с кадрами -просто бы не помешало пропаять
dimon8201
убавлял скин,пропаивал в т.ч. ТДКС.Осмотрел всю пайку в 10-х лупу.Р-та не дало :cry:
Rolsen72FDS107.pdf
(1.29 МБ) 250 скачиваний
mikes357
Сообщение mikes357 »
Ну простор для замены электролитов большой.
Фото экрана с искажением уже пора было приложить
Чумак
Сообщение Чумак »
dimon8201 писал(а):убавлял скин,пропаивал в т.ч. ТДКС.Осмотрел всю пайку в 10-х лупу.Р-та не дало :cry:
Так и замеров не было, и действий на их основании. "Осмотрел всю пайку в 10-х лупу" - каких результатов ожидаешь после этого?
dimon8201
Ситуация на данный момент состоит в следующем;телевизор находится у заказчика и пока не имею физ.возможности снять все нужные показания.У вас же прошу,уважаемые господа,пока что подсказать возможные причины возникновения этой неисправности.Возможно,кто с этим и сталкивался.Что бы при следующем осмотре примерно знать, где проверить и что всего вернее заменить.Кстати,около месяца назад я менял у них транзистор v931,2sc2688,т.к. не было красного цвета.Цвет появился,но через 2дня появились эти полосы(фото приложу позже).Но одно с другим не может быть связано?Нужно смотреть кадровую и электролиты там?
SLvik
Сообщение SLvik »
dimon8201 писал(а):Нужно смотреть кадровую и электролиты там?
Вам же уже ответили:
MegaV писал(а):Всё же думаю, что речь идет о линиях обратного хода по кадрам.
Короче надо поменять пару кондёров вокруг кадровой и по её питанию.
Кондёр вольтодобавки на 50в стоит рядом с микросхемой.
dimon8201
причина появления полос оказалась в "дохлом"электролите С 406 100мкф 25в.,стоящем между 3 и 6 ногой кадровой.Полосы пропали,изображение нормальное.ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО,особенно MegaV и SLvik! :))
